Cosmojam 0 15 октября, 2012 Опубликовано 15 октября, 2012 · Жалоба Всем привет! Подскажите где я не прав. Имеется примерно такой код для LPC1768 с FreeRTOS: uint_fast8_t syslog_write(SysLogRecordType type, const signed char * const threadname, const char *fmt, ...) { /* whatever */ char string[SYSLOG_MAXLINE] = {0}; taskENTER_CRITICAL(); va_list args; va_start(args, fmt); length = format_string(string, sizeof string, type, threadname, fmt, args); va_end(args); taskEXIT_CRITICAL(); /* whatever */ } Вызывается это из разных задач. Функция format_string(): static size_t format_string(char *buffer, size_t size, SysLogRecordType type, const char * const threadname, const char *fmt, va_list args) { /* whatever */ vsprintf(buffer, fmt, args); /* whatever */ } Проблема в том что когда syslog_write() вызывается в разных потоках, то в vsprintf() происходит HardFault (CFSR = 0x8200). Если заменить эту функцию на что угодно типа sprintf(buffer, "hi there") то всё работает стабильно. Т.е. связано это как-то с va_list. Я честно говоря плохо понимаю как эта фишка работае. При этом вызов её обёрнут в taskENTER_CRITICAL(); Если же syslog_write() вызывается только в одном потоке, то никаких проблем. Но стоит ему вызываться в разных вытесняющих друг друга - периодические фолты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 64 15 октября, 2012 Опубликовано 15 октября, 2012 · Жалоба ИМХО: 1. Посмотреть дизассемблер 2. Завернуть через макрос #define syslog_write_safe(...) \ { \ taskENTER_CRITICAL(); \ syslog_write(__VA_ARGS__); \ taskEXIT_CRITICAL(); \ } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cosmojam 0 15 октября, 2012 Опубликовано 15 октября, 2012 · Жалоба Обёртка в макрос не помогла. Тоже самое. Не помог и рекурсивный мьютекс. Происходит Bus Fault, при этом в регистре BFAR записывается валидный адрес места где произошёл этот эксепшен. В этом регистре 0x201A8C0 что за пределами адресного пространства. В отладчике ловится последняя инструкция перед после которой произошёл эксепшен и это: main: 0000d860: main+0 push {r4, r5, r6, r7, lr} 0000d862: main+2 sub sp, #44 ; 0x2c 87 PinCfg.Funcnum = PINSEL_FUNC_1; 0000d864: main+4 mov.w r6, #1 <<<<<<<<<<<<<<<<<<< вот тут Это main() и настройка портов для юарта. В регистре R6 после того как произошёл эксепшен лежит 0x201A8C0 Но как она оказалась в main() если уже все задачи запустились? Где-то косяк с указателями видимо Дизассемблер vsnprintf (в примере кода обычный указан vsprintf, но без разницы что обычный что с "n" и размером буфера) 0000ee08 <vsnprintf>: ee08: b5f0 push {r4, r5, r6, r7, lr} ee0a: b08f sub sp, #60; 0x3c ee0c: 4606 mov r6, r0 ee0e: 460c mov r4, r1 ee10: 4615 mov r5, r2 ee12: 2100 movs r1, #0 ee14: 2228 movs r2, #40; 0x28 ee16: a804 add r0, sp, #16 ee18: 461f mov r7, r3 ee1a: f001 f94d bl 100b8 <memset> ee1e: 230a movs r3, #10 ee20: 9307 str r3, [sp, #28] ee22: f06f 4300 mvn.w r3, #2147483648; 0x80000000 ee26: 9306 str r3, [sp, #24] ee28: 4b0d ldr r3, [pc, #52]; (ee60 <vsnprintf+0x58>) ee2a: 9604 str r6, [sp, #16] ee2c: 2600 movs r6, #0 ee2e: 1e62 subs r2, r4, #1 ee30: 9302 str r3, [sp, #8] ee32: a804 add r0, sp, #16 ee34: 4633 mov r3, r6 ee36: 9500 str r5, [sp, #0] ee38: 9701 str r7, [sp, #4] ee3a: f000 f9e9 bl f210 <__vfprintf> ee3e: 9b06 ldr r3, [sp, #24] ee40: 4604 mov r4, r0 ee42: 3b01 subs r3, #1 ee44: 42b3 cmp r3, r6 ee46: 9306 str r3, [sp, #24] ee48: db02 blt.n ee50 <vsnprintf+0x48> ee4a: 9b04 ldr r3, [sp, #16] ee4c: 701e strb r6, [r3, #0] ee4e: e003 b.n ee58 <vsnprintf+0x50> ee50: 4630 mov r0, r6 ee52: a904 add r1, sp, #16 ee54: f001 f954 bl 10100 <__flsbuf> ee58: 4620 mov r0, r4 ee5a: b00f add sp, #60; 0x3c ee5c: bdf0 pop {r4, r5, r6, r7, pc} ee5e: bf00 nop ee60: 0000e4f1 .word 0x0000e4f1 На ночь глядя это мало о чём говорит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Terminator 0 16 октября, 2012 Опубликовано 16 октября, 2012 · Жалоба Надо выкинуть обёртку и защитить только вывод буфера. Куда вы его вываливете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cosmojam 0 16 октября, 2012 Опубликовано 16 октября, 2012 · Жалоба Надо выкинуть обёртку и защитить только вывод буфера. Куда вы его вываливете? Буфер записывается в очередь с максимальным таймаутом 2 секунды. Эту очередь читает другая задача с 0 приоритетом, которая собственно пишет данные на устройства хранения (для теста - printf на UART обёрнутый в critical region). Даже если выкинуть запись в очередь и не создавать задачу, которая её читает, то результат тот же самый - само наличие вызова vprintf c va_list в качестве параметра создаёт ошибки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Terminator 0 16 октября, 2012 Опубликовано 16 октября, 2012 · Жалоба А стека-то под: char string[sYSLOG_MAXLINE] Везде хватает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём__ 0 16 октября, 2012 Опубликовано 16 октября, 2012 · Жалоба А стека-то под: Везде хватает? А может всё-таки размер heap слишком мал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cosmojam 0 16 октября, 2012 Опубликовано 16 октября, 2012 (изменено) · Жалоба Стека хватает - к гадалке не ходи. Пробовал безумные размеры выделять где "640кб всем хватит" А насчёт кучи на NXP-шном форуме подсказали http://support.code-red-tech.com/CodeRedWiki/redlib_v2_notes макрос CR_PRINTF_CHAR чтобы printf() не выделяла память в куче под всю строку, а печатала по-символьно. Не помогло. Да и ведь там про printf()говорится, которые выделяет память прежде чем напечатать строку в символьное устройство, а у меня vsnprintf() который печатает строку в буфер и не более переданного размера буфера. Т.е. куча ему пофигу покуда буфер на стеке задачи. Но если разместить буфер в bss (сделав его static) то никаких изменений в поведении не наблюдается. Если уж на то пошло посоветуйте достойный аналог vsnprint(). Вещественные числа не нужны, только целые со знаком и без и строки, и чтобы не пыталась выделять память без спроса Изменено 16 октября, 2012 пользователем Cosmojam Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 16 октября, 2012 Опубликовано 16 октября, 2012 (изменено) · Жалоба достойный аналог vsnprint() xprintf? Но допиливать - надо. PS в частности в самом начале там есть static char *outptr Какбы не очень... Зато malloc() убит в зародыше! :) Изменено 16 октября, 2012 пользователем _Pasha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 16 октября, 2012 Опубликовано 16 октября, 2012 · Жалоба Если уж на то пошло посоветуйте достойный аналог vsnprint(). Вещественные числа не нужны, только целые со знаком и без и строки, и чтобы не пыталась выделять память без спроса Как пример возьмите здесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cosmojam 0 16 октября, 2012 Опубликовано 16 октября, 2012 (изменено) · Жалоба Спасибо за подсказки! Но кажется проблема не в самой функции, а в va_arg. Случайным поиском в сети нашёл http://www.menie.org/georges/embedded/printf-stdarg.html попробовал - тоже самое! В поведении ничего не поменялось. Попробую ещё варианты функции, но что-то кажется не поможет. По ходу надо делать syslog_write() с уже сформированной строкой на входе и оборачивать вызов в макрос где уже будет выделен буфер и вызван sprintf. -=UPDATED=- Как обычно по невнимательности ищу проблему не там где она есть. В одной из задач (TCP клиент на сокетах lwip) была такая конструкция: if(connect(sockfd, (struct sockaddr *)&serv_addr, sizeof(serv_addr)) < 0) { syslog_write(LOG_ERROR, pcTaskGetTaskName(NULL), "Cannot connect to %s:%u", serv_addr.sin_addr.s_addr, ntohs(serv_addr.sin_port)); ..... Задача эта периодически убивалась и создавалась и периодически не могла подключиться к серверу что приводило к вызову syslog_write(). Но я забыл обернуть serv_addr.sin_addr.s_addr в inet_ntoa() - ведь там не строка с IP-адресом, а целое число в структуре. Это и приводило к попытке обращения к адресу в памяти который на самом деле является IP-адресом сервера в виде 32-битного интеджера (то самое число 0x201A8C0 оседающее в BFAR если поменять порядок байт на сетевой получится 192.168.1.2 - адрес сервера). TDD рулит :) Изменено 16 октября, 2012 пользователем Cosmojam Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Terminator 0 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 · Жалоба Стека хватает - к гадалке не ходи. Пробовал безумные размеры выделять где "640кб всем хватит" Прям странно очень. Скорее всего где-то ошибаешься. У меня по всем проектам понатыканы DBG(...) через sprintf (не библиотечный конечно), отлично работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cosmojam 0 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 · Жалоба Прям странно очень. Скорее всего где-то ошибаешься. У меня по всем проектам понатыканы DBG(...) через sprintf (не библиотечный конечно), отлично работает. Не, всё нормально со стеком. Ошибаюсь наверное в том что этот буфер выделяется на стеке вызывающей функцию задачи => стек всех задач должен быть больше на размер буфера. Поскольку работа с буфером ведётся внутри критической секции, то лучше сделать буфер в bss, заменить критическую секцию на мьютекс и возвращать мьютекс после записи буфера в очередь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Terminator 0 18 октября, 2012 Опубликовано 18 октября, 2012 · Жалоба Не, всё нормально со стеком. Ошибаюсь наверное в том что этот буфер выделяется на стеке вызывающей функцию задачи => стек всех задач должен быть больше на размер буфера. Именно, а вы как думали? Поскольку работа с буфером ведётся внутри критической секции, то лучше сделать буфер в bss, заменить критическую секцию на мьютекс и возвращать мьютекс после записи буфера в очередь Если сильно надо экономить стек, то это поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
