stlink-download+stm32vldiscovery
Привет!
Отчего при определении VID/PID в сабжевой связке получается такой цирк
pasha@Nbook248P:~$ sudo stlink-download /dev/sg0 info
The device /dev/sg0 is not a STLink
       VID/PID c3ff/0100 instead of 0483/3744.
       VID/PID a080/00c1 instead of 0483/3744.
       VID/PID ff31/f7ff instead of 0483/3744.
итд, каждый раз при подключении? Это stlink кривой?
Оо. Пришлось лезть в венду. А там такого безобразия нету! В диспетчере устройств показывает 0483/3744 :(
Изменено пользователем _Pasha
Это stlink кривой?
Угу. По крайней мере, так говорят линуксоеды:)
Вот тут есть кое-какая инфа по теме.
Хотя не, это не то. Вот тут более правильная инструкция.
Спасибо, тут(по первой ссылке) еще не был.
А так - st-util + gdb работает, и можно шить, но писанины много.
И что касается правильности второго - я по ней всё и делал, сабжу не помогло.
Дык, значит, st-link нормально определяется.
А для прошивки там есть st-flash.
Разве texane использует USBserial? Там же mass storage.
Неужели st-util и st-flash используют разные способы доступа?
ЗЫ. Я под линуксом прошивал vldiscovery через бутлодырь и последовательный порт:)
В общем, прошло время, неуёмные "накатухи" обновлений, texane отвалился, обновил и его, не помогает, снова садиться на винду пришлось. А у других, судя по инету, всё в ажуре! Йолы-палы.
