Микрофонный усилитель
Есть конденсаторный микрофон. Он "сидит" на длинном проводе. Каким образом спроектировать схему усилителя микрофона, чтобы наводки, в том числе и сетевые, были минимальны? Может, посоветуете что почитать?
Как минимум, микрофонный предусилитель непосредственно рядом с микрофоном поставить.
Усилитель должен быть операционным, включение дифференциальное. Все. Помехи будут синфазными, на сколько ОУ их подавит сам понимаешь. В молодость свою сигнал с микрофона, расположенного на бензоколонке, тащил рядом с силовыми кабелями, питающими моторы, в диспетчерскую (около 100 м). ОУ был тот еще 140УД1, вместо микрофона наушник. Никаких помех в динамике не было.
Для этого и используются баллансные усилители, а микрофонный провод представляет собой витую пару в экране. Посмотрите INA163 от TI, да и всю серию INA просмотрите. Кстати, TI славится отличными AppNones - поищите, наверняка все разжевано.
Насколько помню, есть еще близкие по параметрам микросхемы от CirrusLogic.
Что за микрофон-то? У него балансный выход или же просто "одиночный конец"? Если второй случай - не всё так просто, но возможны варианты...
Посмотрите INA163
Хороший усилитель, сам делал на нём микрофонный усилитель с питанием от батарейки 9В. :) Правда, аудиофилы их не люблять, и предпочитают делать на SSM2019 (или 2017, но он вроде как снят с производства).
Есть ограничения:
1. усилитель нельзя установить рядом с микрофоном(заказчик не желает так).
2. Питание устройства однополярное, +5В.
3. Микрофон висит на длинном кабеле. Кабель представляет из себя жилу в оплетке.
У меня вопрос: можно ли построить дифференциальный усилитель от однополярного источника?
Я нарисовал такую схемку. Верно ли я сделал? Т.к. есть непонятки: Подключаю просто кабель(микрофон отключаю на другом конце) и вижу на выходе усилителя фон(сетевой). Как только отключаю кабель - тишь и благодать. В чем дело?Amp1.bmp
Для такого включения отношение R3/R1=R4/R2 должно быть выдержано очень четко. А раз вы применяете виртуальную замлю, то надо учитывать и R5, R6. Примерно год назад бадался с подобной схемой. Оказалось проще применить ОУ с фиксированным К (инструментальный ОУ). Напрмер AD620.
R5 и R6 учтены. Вместе с R4 получается 100 кОм.
Теоретически усилитель правильный. Есть два замечания, но говорить об их обоснованности можно будет только после ответов на следующие вопросы. Снова повторю их: что за микрофон то, какой у него выход (балансный или обычный), требует ли фантомного питания, и для каких целей собираются использовать. Если Вы хотите получить грамотную консультацию, предоставляйте достаточное количество исходных данных.
ЗЫ: не стесняйтесь перед выкладыванием картинок сохранять их в формате с компрессией. Например, в PNG без потери качества: 273 или 4 кб - есть разница?
Изменено пользователем Vitёk
Как раз по твоей задаче. Поиграйся с параметрами и вольтажем , поставь операционки по карману и прочее и буде тебе связь до Смольного.)
Схема взята отсюдова :
http://www.edn.com/article/CA152877.html?s...esc=designideas
152877f1.pdf
Вот ссылка на гарнитуру, которая используется http://www.mediatech.com.tw/p7.htm Модель Ap-830. Если я правильно понимаю, то микрофон конденсаторный, значит требует фантомного питания и имеет обычный выход. Питание я подаю через резисторы 3.3к. Назначение устройства: передать сигнал с микрофона через аналоговую матрицу на другой усилитель.
Ведь изначально спрашивалось о защите от внешних наводок на длинном проводе? Это возможно только при использовании баллансного усилителя. Выход с Вашего микрофона можно сделать симметричным с помощью трансформатора или предусилителя (которому потребуется питание, кстати оно и так необходимо такому микрофону). Другое дело, что в конкретном применении может такие навороты и не нужны вовсе, требования не столь высокие, помех не так много - тогда только пробовать. Не получится просто - делайте по всем правилам.
Изменено пользователем MosAic
Теперь понятно. :) Присоеденился бы к мнению MosAic, да только вот "усилитель нельзя установить рядом с микрофоном(заказчик не желает так)".
Можно предпринять следующий комплекс мер (как все сразу, так и по одиночке):
- использовать микрофонный кабель (две жилы в одной оплётке). Микрофонный усилитель сделать балансным, к одному проводу подключить сам микрофон, к другому - "эмулятор молчащего микрофона" в виде резистора, номиналом таким же, какое у микрофона _выходное_ сопротивление. Самое сложное здесь - найти выходное сопротивление микрофона, но это решаемо. Если его подобрать точно, то наводки должны компенсироваться, как при "настоящем" балансном включении.
- используя SMD компоненты (один резистор и один n-p-n транзистор), смонтировать пред. усилитель на самом микрофонном капсюле. Если он (капсюль) стандарных размеров, это получиЦЦа легко. При этом: возрастает уровень сигнала с микрофона и уменьшается его выходное сопротивление, оба этих обстоятельства благоприятно скажутся на отношении сигнал/помеха.
Больше ничего в голову не приходит. Попробуйте хотя бы эти варианты. Схема микрофонного преда прилагается.
Успехов! B)
[Ведь изначально спрашивалось о защите от внешних наводок на длинном проводе? Это возможно только при использовании баллансного усилителя. Выход с Вашего микрофона можно сделать симметричным с помощью трансформатора или предусилителя (которому потребуется питание, кстати оно и так необходимо такому микрофону). Другое дело, что в конкретном применении может такие навороты и не нужны вовсе, требования не столь высокие, помех не так много - тогда только пробовать. Не получится просто - делайте по всем правилам.
Можно все сделать гораздо проще - так, как Вы в общем-то и предлагали ранее. Например, вот так:
Здесь: ДУ - дифф. усилитель. В качестве оного для достижения наилучшего подавления синфазных сигналов можно применить инструментальный усилитель.
