IgorKossak 0 13 марта, 2012 Опубликовано 13 марта, 2012 · Жалоба Может уже где то проскакивало, но поиском не нашёл. Что касается: /tmp/cc7ETq9C.s:508: Error: registers may not be the same -- `strexb r0,r0,[r1]' /tmp/cc7ETq9C.s:533: Error: registers may not be the same -- `strexh r0,r0,[r1]' на CodeSourcery рекомендуют сделать следующее: Question When compiling applications that contain or use the Cortex Microcontroller Software Interface Standard e.g. CMSIS (http://www.onarm.com/cmsis/) you may receive the following errors: /tmp/ccaxp69S.s: Assembler messages: /tmp/ccaxp69S.s:463: Error: registers may not be the same -- `strexb r0,r0,[r1]' /tmp/ccaxp69S.s:488: Error: registers may not be the same -- `strexh r0,r0,[r1]' How do I fix these "registers may not be the same" errors? Where do they come from? Answer Some versions of the CMSIS contain invalid inline assembly of the following form: uint32_t __STREXB(uint8_t value, uint8_t *addr) { uint32_t result=0; asm volatile ("strexb %0, %2, [%1]" : "=r" (result) : "r" (addr), "r" (value) ); return(result); } The first constraint =r on variable result is not correct, it should be =&r to indicate that the two registers used should not be the same e.g. early-clobber (this is required by the ARM Instruction Set Architecture). To fix the error you must locate the invalid inline assembly and change the =r to =&r for the result register variable. Often it is difficult to determine which source file was used to generate /tmp/ccaxp69S.s, to help with that problem add -save-temps to the compiler invocation to save the intermediate output to the current directory for your review. This entry was last updated on 8 February 2012. Т. е. сваливают всё не на компилятор, а на неграмотную строку в инлайн ассемблере. Может это и правильно? Проверил их свежим тулчейном - работает. PS Проверял только на старых проектах с CMSISv1.3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 13 марта, 2012 Опубликовано 13 марта, 2012 · Жалоба В комплекте с тем, что раздаёт NXP для LPC /**************************************************************************//** * @file core_cmInstr.h * @brief CMSIS Cortex-M Core Instruction Access Header File * @version V2.01 * @date 06. December 2010 Для IAR так вообще, выходит, сразу неправильно написано: #elif (defined (__ICCARM__)) /*---------------- ICC Compiler ---------------------*/ /* IAR iccarm specific functions */ ... static uint32_t __STREXW(uint32_t value, volatile uint32_t *addr) { __ASM("strex r0, r0, [r1]"); } Для gcc надо править: #elif (defined (__GNUC__)) /*------------------ GNU Compiler ---------------------*/ /* GNU gcc specific functions */ ... __attribute__( ( always_inline ) ) static __INLINE uint32_t __STREXB(uint8_t value, volatile uint8_t *addr) { uint32_t result; __ASM volatile ("strexb %0, %2, [%1]" : "=r" (result) : "r" (addr), "r" (value) ); return(result); } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 14 марта, 2012 Опубликовано 14 марта, 2012 · Жалоба Может уже где то проскакивало, но поиском не нашёл. мы тут это уже проходили. смысл в том что ассемблер ругается на два одинаковых операнда, а в доке на кортекс сказано что это в даном случае возможно. поэтому cmsis прав. я правил as (убирал условие которое приводит к ошике по ситуации с двумя одинаковыми операндами) и выкладывал здесь выше сборку в которой ассемблер проглатывал код. так что да, кто не хочет заморачиватся с тулсами - проще инлайн асм strbex и иже с ними порпавить в cmsis на использование трех операндов а не двух. для конкретности отмечу - это косяг не gcc а binutils ( а именно ассемблера) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 141 14 марта, 2012 Опубликовано 14 марта, 2012 · Жалоба а в доке на кортекс сказано что это в даном случае возможно. поэтому cmsis прав.Где-то мне попадалось объяснение, со ссылками на доку от кортексов, что binutils таки прав, а неправ cmsis. Чуть ли не багтрекере binutils. Постараюсь найти позже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 14 марта, 2012 Опубликовано 14 марта, 2012 · Жалоба Где-то мне попадалось объяснение, со ссылками на доку от кортексов, что binutils таки прав, а неправ cmsis. Чуть ли не багтрекере binutils. Постараюсь найти позже. давайте разбиратся с пристрастием. я помню - читал доку на http://infocenter.arm.com что можно таки strexb rX,rX, [rY].... а теперь еще раз освежаем в памяти и видим: http://infocenter.arm.com/help/topic/com.a...a/BABFFBJB.html вот цитата Restrictions In these instructions: do not use PC do not use SP for Rd and Rt for STREX, Rd must be different from both Rt and Rn the value of offset must be a multiple of four in the range 0-1020. из чего я делаю вывод что : то что запершено для STREX не запрещено для STREXB !! ну явно то не написано что для STREXB нельзя... в свежих CMSIS всетаки все версии иструкции закодены с разными регистрами. вывод такой что CMSIS был с ошибками а binutils правильный НО для всех STREXB STREH пережимает ограничения на операнды также как и для STREX может в описании ограничений на операнды имеется ввиду что STREX это = (STREX,STREXH,STREXB). тогда это явно надо писать а то я че угодно могу тогда домыслить. и еще для раздумий... strexb r0, r0, [r1] у меня при тестах работало :) ревизия ядра с ошибками???? :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 141 14 марта, 2012 Опубликовано 14 марта, 2012 · Жалоба давайте разбиратся с пристрастием.Я так глубоко не копал. Наткнулся, записал на корочку, пошел дальше. Вот это сообщение (развязка в ответе на него): http://sources.redhat.com/ml/binutils/2011-09/msg00128.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 14 марта, 2012 Опубликовано 14 марта, 2012 · Жалоба может в описании ограничений на операнды имеется ввиду что STREX это = (STREX,STREXH,STREXB). Я именно так и понял. Кстати, сейчас попробовал kgp 20110328 + CMSIS от 19. July 2011, и получил: strex r2, r2, [ip] Получается, у меня kgp как раз с исправлениями, а CMSIS - ещё нет? Для gcc надо править: __ASM volatile ("strexb %0, %2, [%1]" : "=r" (result) : "r" (addr), "r" (value) ); Так не помогает, нужно: "=&r" (result). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 14 марта, 2012 Опубликовано 14 марта, 2012 · Жалоба Отделил от темы про KGP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 15 марта, 2012 Опубликовано 15 марта, 2012 · Жалоба Так не помогает, нужно: "=&r" (result).Ну так я и привёл две цитаты из файла, чтобы показать, что его нужно править :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 15 марта, 2012 Опубликовано 15 марта, 2012 · Жалоба А, точно, я не так прочитал:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
