moon333 0 2 апреля, 2016 Опубликовано 2 апреля, 2016 (изменено) · Жалоба Прочитал статью http://easyelectronics.ru/skorostnoj-avr-u...ontrollera.html , возник вопрос на схеме из рисунка реализован SPI интерфейс с помощью bit-bang , это можно реализовать только на выводах CBUS0...4, но там он реализован на системных ножках типа DSR и т.д. Правильно ли я понял , не стоит верить надписям и подключать надо всё же к CBUS? ----------------------------------- Глупый вопрос... Ответ кроется здесь http://www.ftdichip.com/Support/Documents/..._and_Ft245R.pdf Изменено 2 апреля, 2016 пользователем moon333 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 7 апреля, 2016 Опубликовано 7 апреля, 2016 · Жалоба битбенг по сути реализует полу-софт эмуляцию. Есть MCP2210. У MAX есть аналогичиный интерфейс. У техже FTDI есть встроенный MSPSSI (кажется так), с помощю которого реализутеся SPI без изворотов. См. FT2232D итд Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 7 апреля, 2016 Опубликовано 7 апреля, 2016 · Жалоба Bit bang может работать на любых ногах, в зависимости от настройки и программы управления. Так что смотрите, что написано в программе, и в соответствии с этим подключайте ноги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saltov 0 11 октября, 2017 Опубликовано 11 октября, 2017 · Жалоба Всем, здравия! У меня проблема с MCP2210 + демонстрационной платой, где стоят АЦП, датчик температуры, епром. Нужно программировать в Buildere 6. Библиотеку подключил. Некоторые функции работают. Но не хочет работать функция конфигурации SPI. выдает код ошибки -2, неправильный параметр. Если кто в теме, помогите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
