Dobermann 1 11 августа, 2017 Опубликовано 11 августа, 2017 · Жалоба Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли в природе датчики для измерения расстояния от излучателя к сенсоры. Расстояния меньше метра, а вот точность требуется до сотых мм. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bvn123 0 11 августа, 2017 Опубликовано 11 августа, 2017 · Жалоба - что измерять, абсолютное расстояние или разницу расстояний, - допускается ли размещение излучателя и приемника рядом друг с другом и отражателя на объекте, до которого измеряется расстояние. -если дополнить экзотикой - можно ли тянуть механическую линейку (в виде шкалы, нанесенной на торец платформы, например)/вращать прецизионную червячную передачу и т.д. лазерный интерферометр измерит разницу расстояний, для абсолютного измерения нужна точка отсчета, разрешение в доли мкм по принципу лазерного дальномера (вычислять задержку) вряд ли: скорость света 3E8 м/с, при проходе до отражателя и обратно расстояние увеличивается вдвое, если разрешение (не точность) 0,015мм (для упрощения расчета), удвоенное значение 0,03мм или 3E-5м, требование к разрешению по времени 3Е-5 / 3Е8 = 1Е-13с или 0,1пикосекунда, у микросхем ACAM TDC режим повышенного разрешения 10пс что-то свое с заполнением 10ТГц или фазовый детектор с разрешением 0,1пс - интересно было бы взглянуть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 11 августа, 2017 Опубликовано 11 августа, 2017 · Жалоба - что измерять, абсолютное расстояние или разницу расстояний, - допускается ли размещение излучателя и приемника рядом друг с другом и отражателя на объекте, до которого измеряется расстояние. -если дополнить экзотикой - можно ли тянуть механическую линейку (в виде шкалы, нанесенной на торец платформы, например)/вращать прецизионную червячную передачу и т.д. лазерный интерферометр измерит разницу расстояний, для абсолютного измерения нужна точка отсчета, разрешение в доли мкм по принципу лазерного дальномера (вычислять задержку) вряд ли: скорость света 3E8 м/с, при проходе до отражателя и обратно расстояние увеличивается вдвое, если разрешение (не точность) 0,015мм (для упрощения расчета), удвоенное значение 0,03мм или 3E-5м, требование к разрешению по времени 3Е-5 / 3Е8 = 1Е-13с или 0,1пикосекунда, у микросхем ACAM TDC режим повышенного разрешения 10пс что-то свое с заполнением 10ТГц или фазовый детектор с разрешением 0,1пс - интересно было бы взглянуть... Отражатель можно разместить, точнее таких отражателей может быть три (образуют треугольник и в вершине пара: излучатель-приемник) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bvn123 0 12 августа, 2017 Опубликовано 12 августа, 2017 · Жалоба Отражатель можно разместить, точнее таких отражателей может быть три (образуют треугольник и в вершине пара: излучатель-приемник) тогда рассмотрите возможность применения лазерного интерферометра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 13 августа, 2017 Опубликовано 13 августа, 2017 · Жалоба тогда рассмотрите возможность применения лазерного интерферометра. очень дорого((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Onkel 1 13 августа, 2017 Опубликовано 13 августа, 2017 · Жалоба Дешевые оптические дальномеры дают точность 0,5 мм при диапазоне 150 мм. Так что любое решение с требуемой вам точностью будет "дорого", поскольку нужное вам разрешение порядка длины волны света. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 13 августа, 2017 Опубликовано 13 августа, 2017 · Жалоба Подскажите пожалуйста, есть ли в природе датчики для измерения расстояния от излучателя к сенсоры. Расстояния меньше метра, а вот точность требуется до сотых мм. Фазовые дальномеры, ЕМНИП, дают примерно такую точность: Leica Absolute Distance Meter. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bvn123 0 14 августа, 2017 Опубликовано 14 августа, 2017 · Жалоба очень дорого((( можно удешевить комплектацию, если собирать самому, на ebay прдлагают БУ лазеры, если под фазовый дальномер, можно найти двухчастотные (частота биений между двумя частотами лазера может быть порядка нескольких МГц, на этой частоте измерять фазу принимаемого сигнала относительно опорного) дешевле ли в итоге? неизвестно, в каком состоянии БУ лазеры, требуют ли восстановления, понадобится оптик, по электронике - кондиционирование аналоговых сигналов (в зависимости от расстояния и диапазона требования могут быть суровы), возможно, питание лазера, вычисление фазы - FPGA (PLD) + микроконтроллер + интерфейс для передачи в РС; программист - приложение для РС, программы FPGA, микроконтроллера, механика, оборудование; все это надо аттестовать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 14 августа, 2017 Опубликовано 14 августа, 2017 · Жалоба Расстояния меньше метра А больше чего — микрона, что ли? очень дорого Это сколько конкретно? Вы сразу назовите, на каком десятке страниц темы собираетесь соизволить выдать ТЗ, чтобы участники форума не занимались фигнёй, а сразу знали, к какому примерно году сюда заглянуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 14 августа, 2017 Опубликовано 14 августа, 2017 · Жалоба А больше чего — микрона, что ли? Это сколько конкретно? Вы сразу назовите, на каком десятке страниц темы собираетесь соизволить выдать ТЗ, чтобы участники форума не занимались фигнёй, а сразу знали, к какому примерно году сюда заглянуть. Необходимо измерять расстояние в диапазон от 200мм до 1000мм, точность до 0.01мм и вопрос был. существуют ли готовые сенсоры. В данном случае, уважаемый Plain, Ваши замечания не уместны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gregory 0 14 августа, 2017 Опубликовано 14 августа, 2017 · Жалоба Необходимо измерять расстояние в диапазон от 200мм до 1000мм, точность до 0.01мм и вопрос был. существуют ли готовые сенсоры. В данном случае, уважаемый Plain, Ваши замечания не уместны. OMRON ZX-LT001 0 to 2000 mm разрешение 4 µm Optical system- Through-beam Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bvn123 0 14 августа, 2017 Опубликовано 14 августа, 2017 · Жалоба при определенных условиях, требования к которым вы не указали, может прокатить и такой вариант: -USB-микроскоп -шкала с шагом 0,01мм сбоку платформы все это при условия: платформа - таки да, и она есть; движется по одной координате; не должно быть грязи/подтекающего масла и т.д. ничего не мешает разместить микроскоп рядом, а компьютер неподалеку: к шкале жесткие требования по температурному расширению, старению материала (менее 0,01мм (10мкм) на 1000мм); ваша возможность заказать/изготовить/оплатить такую шкалу - слышал, что делают штрихи и с шагом 1мкм на коротких шкалах, существуют прецизионные червяки - вдруг ваше устройство совсем легкое и можно сделать червяк с шагом, например, 2мм, 1/20 оборота - и движение на 0,01мм, а люфт на вашей совести. предлагаю назвать ваше устройство ССОНС - совершенно секретный объект низкой стоимости Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 14 августа, 2017 Опубликовано 14 августа, 2017 · Жалоба при определенных условиях, требования к которым вы не указали, ... Тогда зачем додумывать за ТС? Может, ТС нужно измерять расстояние раз в миллисекунду.. И что будет с вашими "прецизионными червяками", если расстояние до обьекта измерения за эту миллисекунду изменится на 900 миллиметров? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bvn123 0 14 августа, 2017 Опубликовано 14 августа, 2017 · Жалоба Тогда зачем додумывать за ТС? Может, ТС нужно ... и я о том же: требования нужны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 14 августа, 2017 Опубликовано 14 августа, 2017 · Жалоба диапазон от 200мм до 1000мм, точность до 0.01мм ... Ваши замечания не уместны Тем не менее, выдам прописную истину, что проектирование подобных систем производится в неотемлемой связи всех их составляющих на всех этапах. Если же разделение труда приняло совсем уж гипертрофированные формы, выраженные в решении задач за пару недель до конца года, авралом, на бегу, типа кормильцем нашим всемогущим Калманом и однодолларовым гироскопом, как в Вашей предыдущей теме, значит в консерватории не "малость подкрутить", а форменный бардак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
