srg_co 0 10 января, 2018 Опубликовано 10 января, 2018 · Жалоба Доброго времени суток! Keil 5.23 + Jet-Link ultra, Pack: Keil.LPC1700_DFP 2.4.0 Для SSP использую CMSIS Keil. Контроллер LPC1778, используемые девайсы: три таймера, 5 UART, MCI, TRC, DAC, 3 SSP, WDT (при отладке отключен). Наблюдается проблема при обработки прерывания от SSP1 после сброса reset-ом. Инициализация SSP1 extern ARM_DRIVER_SPI Driver_SPI1; static ARM_DRIVER_SPI *SpiDrv; SpiDrv = &Driver_SPI1; SpiDrv->Initialize( NULL ); #ifdef PRIORITY_SSP1 NVIC_SetPriority( SSP1_IRQn, PRIORITY_SSP1 ); #endif SpiDrv->PowerControl( ARM_POWER_FULL ); SpiDrv->Control( ARM_SPI_MODE_MASTER | ARM_SPI_CPOL0_CPHA0 | ARM_SPI_MSB_LSB | ARM_SPI_SS_MASTER_SW | ARM_SPI_DATA_BITS( 16 ), 1000000 ); SpiDrv->Control( ARM_SPI_CONTROL_SS, ARM_SPI_SS_INACTIVE ); Обмен данными через SSP1 рулит прерывание от одного из входов GPIO, инициализация GPIO_IntCmd( PORT0, IRQ_485_MASK, 1 ); //Falling edge NVIC_ClearPendingIRQ( GPIO_IRQn ); NVIC_SetPriority( GPIO_IRQn, PRIORITY_GPIO ); NVIC_EnableIRQ( GPIO_IRQn ); Тут вопросов нет, все работает. Инициализация SSP2 extern ARM_DRIVER_SPI Driver_SPI2; static ARM_DRIVER_SPI *SpiDrv; SpiDrv = &Driver_SPI2; SpiDrv->Initialize( &CallBackSPI2 ); #ifdef PRIORITY_SSP2 NVIC_SetPriority( SSP2_IRQn, PRIORITY_SSP2 ); #endif SpiDrv->PowerControl( ARM_POWER_FULL ); SpiDrv->Control( ARM_SPI_MODE_SLAVE | ARM_SPI_CPOL0_CPHA0 | ARM_SPI_MSB_LSB | ARM_SPI_SS_SLAVE_HW | ARM_SPI_DATA_BITS( 8 ), SSP2_SPEED ); SpiDrv->Receive( &recv_data, 1 ); Обработка прерывания SSP2: static void CallBackSPI2( uint32_t event ) { if ( event & ARM_SPI_EVENT_TRANSFER_COMPLETE ) { flg_recv = true; ////////////////////////// переключаем пин для контроля работы if ( GPIO_PinRead( TRC_PORT, EXT_RT ) ) GPIO_PinWrite( TRC_PORT, EXT_RT, 0 ); else GPIO_PinWrite( TRC_PORT, EXT_RT, 1 ); } } Из main-while(1) void SPIFlowCtrl( void ) { if ( flg_recv == true ) { flg_recv = false; SpiDrv->Receive( &recv_data, 1 ); } } Приоритеты прерываний: //CMSIS NXP #define PRIORITY_TIMER0 1 #define PRIORITY_TIMER1 2 #define PRIORITY_TIMER2 3 //CMSIS Keil #define PRIORITY_USART0 5 #define PRIORITY_USART1 6 #define PRIORITY_USART2 7 #define PRIORITY_USART3 8 #define PRIORITY_USART4 9 //CMSIS Keil #define PRIORITY_SSP0 10 #define PRIORITY_SSP1 11 #define PRIORITY_SSP2 12 //CMSIS NXP #define PRIORITY_GPIO 13 #define PRIORITY_RTC 17 Пока не подключил прием одного байта: SpiDrv->Receive( &recv_data, 1 ); через SSP2, все работало четко без проблем. Проблема наблюдается в следующем образом: При включении питания все запускается и работает. Если нажать reset (внешняя кнопка) начинаются проблемы с обработкой прерывания от SSP1, канал 1 – прерывание от SSP2 мастер передает 1 байт с интервалом 1 сек, канал2 – прерывание от SSP1 а должно быть так Если контроллер запустить в режиме отладки F5, потом «Stop», сделать пару шагов и выйти – все продолжает работать нормально. Перезапуск от WDT тоже приводит к кривой работе. Как только убираю из кода строку SpiDrv->Receive( &recv_data, 1 ) (SSP2) – все работает. После включения питания в RSID установлены биты: POR и EXTR, а после reset или выхода из отладки: POR EXTR SYSRESET. Схема reset стандартная. Поломал уже весь мозг, не могу понять причину, может кто-то сталкивался с подобной проблемой ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 10 января, 2018 Опубликовано 10 января, 2018 · Жалоба Как только убираю из кода строку SpiDrv->Receive( &recv_data, 1 ) (SSP2) – все работает. Видимо там и стоит искать причину. :laughing: А если к уже работающему устройству подключиться отладчиком, то выставив в свойствах подключения JTAG тип сброса с помощью внешней ноги, можно вероятно дотрассировать код до места бага. PS: Что за тайный смысл установки в одном изделии JTAG и SWD одновременно? Нужно было срочно израсходовать побольше разъёмов? B) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
srg_co 0 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 · Жалоба Изделие штучное, кол-во разъемов не регламентировано. У меня нет уверенности что проблема в функции Receive, ее код одинаков для всех SSP, для каждого драйвера свой отдельный экземпляр. Она бы глючила при любых вариантах запуска контроллера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexG 1 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 · Жалоба Если что-то ведет себя по разному в зависимости от того, как был запущен контроллер, то очень вероятно что где-то есть неинициализированный регистр, мусор в котором и вызывает такое поведение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 · Жалоба PS: Что за тайный смысл установки в одном изделии JTAG и SWD одновременно? Нужно было срочно израсходовать побольше разъёмов? B) Растрассированный JTAG даёт SWD "на халяву" (и у JLINK, и у STLINKv2 ;) ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 · Жалоба Растрассированный JTAG даёт SWD "на халяву" (и у JLINK, и у STLINKv2 ;) ) Я имел в виду разъёмы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
