MiklPolikov 0 11 ноября, 2017 Опубликовано 11 ноября, 2017 · Жалоба Кто уже работал с передачей данных в заряднике QI - подскажите пожалуйста. Казалось, бы всё проще некуда, но информация в интернете невнятная и противоречивая. Пытаюсь понять: - сигнал нужно подавать на TX UART микроконтроллера ? - перед этим его нужно инвертировать ? Из схемы передатчика следует, что бит модулируется как провал в амплитуде несущей. А вот есть документация, в которой всё разжованно, но там почему-то нарисована осциллограмма, на которой биты модулируются как всплески амплитуды. http://cache.freescale.com/files/microcont...note/AN4701.pdf На выходе домодулятора там сигнал , похожий на UART , но перевёрнутый - почему его не переворачивают как надо, если всё так подробно излагают ? Заранее спасибо ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 11 ноября, 2017 Опубликовано 11 ноября, 2017 · Жалоба - сигнал нужно подавать на TX UART микроконтроллера ?Какой сигнал? И что за чип Qi с UART интерфейсом? Из схемы передатчика следует, что бит модулируется как провал в амплитуде несущей. А вот есть документация, в которой всё разжованно, но там почему-то нарисована осциллограмма, на которой биты модулируются как всплески амплитуды. А какая разница как оно там в радиоканале передается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 13 ноября, 2017 Опубликовано 13 ноября, 2017 · Жалоба Какой сигнал? И что за чип Qi с UART интерфейсом? Тот цифровой сигнал, который получается после демодулирования. И что за чип Qi с UART интерфейсом? У меня нет чипа QI. Делаю свою схему без него, т.к. эти чипы дорогие. А какая разница как оно там в радиоканале передается? От этого зависит, что получится после демодулирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 235 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 · Жалоба На выходе домодулятора там сигнал , похожий на UART , но перевёрнутый - почему его не переворачивают как надо, если всё так подробно излагают ? По первому рисунку видно, что там обычная АМ. А по 3-му видно, что там не совсем UART (выход UART ещё дополнительно кодирован). Хотя на некоторых МК такой сигнал можно и UART-ом сгенерить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 · Жалоба А по 3-му видно, что там не совсем UART (выход UART ещё дополнительно кодирован). Скорее всего - манчестер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 · Жалоба Свой будет приемник, передатчик или оба? Если оба надо ли вообще соблюдать спецификацию? Есть чипы которые не поддерживают спецификацию возможно они дешевле. На картинке явно указано что сигнал differential bi-phase encoding в педивикии пишут что это разновидность Манчестера. В радиоканале явно амплитудная модуляция. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 · Жалоба Свой передатчик. Приёмник - тот что в сотовом телефоне пользователя. Т.к. чипы QI дорогие и занимают лишнее место, хочу завязать всё на один МК. Протокол Манчестер - спасибо, что подсказали ! Попытаюсь принять UARTом и затем декодировать программно. По результатам отпишусь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 · Жалоба У меня нет чипа QI. Делаю свою схему без него, т.к. эти чипы дорогие. Наверное, полезно было бы купить китайский зарядник Qi (они в виде "полуфабриката" без корпуса совсем дешевые, да и в корпусе я брал чуть дороже полутора баксов), а заодно и приемник-"нашлепку", чтобы было с чем экспериментировать и подсмотреть схемотехнические идеи... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 235 16 ноября, 2017 Опубликовано 16 ноября, 2017 · Жалоба Свой передатчик. ... Попытаюсь принять UARTом и затем декодировать программно. Хм... вроде только что написали, что разрабатываете передатчик. Передатчик - он передаёт, а не принимает. :rolleyes: По рисункам не понятна частота модулирующего колебания и неясен тип используемого МК. Но если частота - в пределах сотен кГц (может даже единиц МГц) и доступные вычислительные ресурсы CPU позволяют, то я бы сигнал полностью формировал на выходе ЦАП МК (если таковой имеется): программный формирователь битового потока -> программный АМ-модулятор. И UART не нужен, и внешний обвес - минимален. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
delamoure 0 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 · Жалоба Добрый день. Сталкивались ли вы с режимами 7.5W и 10W, которые инициализируются с помощью proprietary пакетов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
