Хвост Слона 0 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 · Жалоба Коллеги, добрый день. Посоветуйте решение задачи: Есть два устройства, связанные между собой только коаксиальным кабелем RG-174. В первом устройстве есть ВЧ усилитель диапазона 30-500 Мгц, фильтры, ВЧ-переключатели и микроконтроллер STM32F030. Во втором - инжектор питания в кабель, ВЧ-развязка и микроконтроллер STM32F030. Питание ( 5 вольт) поступает со второго устройства по этому коаксиальному кабелю, по нему же с первого на второе передается ВЧ сигнал (30-500 Мгц, уровнем до десятков милливольт). Требуется еще передать со второго устройства на первое по этому же кабелю еще и сигнал управления (данные со второго микроконтроллера на первый). Данных там немного, скорости передачи 600 или 1200 бит/сек вполне устроят. Как попроще, но надежно это сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fox_Sanchez 1 7 апреля, 2018 Опубликовано 7 апреля, 2018 · Жалоба А какое потребление у этих устройств? Если допустимо кратковременно дергать питание - то сделать на как в one-wire - там как раз питание и uart по одному проводу. Ну или гнать данные с модуляцией в несколько сотен килогерц, чтобы можно было отфильтровать их от сигнала. Но там уже просто не получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 5 7 апреля, 2018 Опубликовано 7 апреля, 2018 · Жалоба поставьте трансиверы простые на 800 Мгц или на 2.4 ГГц, чтобы в можно было отрезать от полосы основного сигнала и так свяжите микроконтроллеры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Хвост Слона 0 7 апреля, 2018 Опубликовано 7 апреля, 2018 · Жалоба Трансиверы поставить можно, но не очень хочется, дороговато. А вот 1wire - это идея, спасибо. Потребление первого устройства до 100 ма, а в реальности должно быть около 40-50 ма. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 7 апреля, 2018 Опубликовано 7 апреля, 2018 · Жалоба У нас так модем управлял релейкой. На низкой частоте, и расфильтровка. Все на россыпи. Точную схему не приведу, но было сделано очень просто. В полосе 1-2 кГц. Использовался манчестер, если память не изменяет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 7 апреля, 2018 Опубликовано 7 апреля, 2018 · Жалоба Не делайте только большой амплитуды нч сигнала и крутых фронтов, иначе не отфильтруетесь. Схему это, конечно, усложнит, но зато работать будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 42 8 апреля, 2018 Опубликовано 8 апреля, 2018 · Жалоба Старый добрый DISEQС на 22 кгц. Может быть и двунаправленным, просто редко встречается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Хвост Слона 0 8 апреля, 2018 Опубликовано 8 апреля, 2018 · Жалоба Данные мне нужно передавать только в одну сторону, при этом в принципе допускаются помехи ВЧ сигналу в момент передачи данных ( но не большие, думаю до 200 милливольт допустимо). Вот нарисовал эскиз, но что то не очень он мне самому нравится. Непонятно, сильно ли исказят форму импульсов емкость кабеля и индуктивности, и не будет ли очень больших выбросов в ВЧ цепи от гармоник импульсов данных (( Метод передачи данных тональными посылками, вероятно, более интересен, но пока нет понимания, как на приемной стороне сделать детектирование? Писать ЦОС на микропроцессоре не хочется, а на дискретных элементах как сделать? ФНЧ на RC цепи, АМ детектор на диодах, а потом на АЦП микропроцессора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
died_once 0 11 апреля, 2018 Опубликовано 11 апреля, 2018 · Жалоба Метод передачи данных тональными посылками, вероятно, более интересен, но пока нет понимания, как на приемной стороне сделать детектирование? Писать ЦОС на микропроцессоре не хочется, а на дискретных элементах как сделать? ФНЧ на RC цепи, АМ детектор на диодах, а потом на АЦП микропроцессора? Как в старом добрм аоне двух частотная посылка Передатчик легко делается на таймерах, а приемник - аппаратный дтмф декодер Mt8870 или что то похожее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Хвост Слона 0 23 апреля, 2018 Опубликовано 23 апреля, 2018 · Жалоба Коллеги, всем спасибо, на стадии макета требования мы упростили - оказалось достаточно одного бита ))))) который передаю полярностью питающего напряжения по кабелю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
