Перейти к содержанию
Привычно применял для синтезатора атрибуты, чтобы сигнал тактирования попал на вход CLK триггера
Делал так
ENTITY latch_OE IS
    port(    oe            : in std_logic;
            timer_in     : in natural    range 0    to 2**16-1;
            timer_out    : out natural    range 0    to 2**16-1
attribute clock_signal                : string;
attribute clock_signal of oe   : signal is "yes";
attribute period                      : string;
attribute period of oe         : signal is "15 ns";
end latch_OE;
architecture arh of latch_OE is
begin
process(oe)
  begin
     if (falling_edge(oe)) then
        timer_out <= timer_in;
    end if;
end process;
end arh;
Однако Ква плевал на мою просьбу
Warning (332060): Node: OE was determined to be a clock but was found without an associated clock assignment.
Как в новой среде QuartusII сообщить синтезатору, чтобы защелка питалась другим глобальным тактированием?
Спасибо! :tort:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Что за вырвиглазный код? В нем "прекрасна" каждая строка.
По теме - буферы тактовые есть в Альтере? Выход на тактовую сеть осуществляется через них.
Ссылка на сообщение
Буду рад вашим комментам....
По теме. В системе уже есть опорная частота CLK. Эта защелка нужна на время считывания содержимого этой защелки(пока OE не станет опять лог.1). Единственная защелка latch_OE, которая тактируется асинхронно от OE/ Все остальное в синхро от CLK
Как называются такие примитивы?
Ссылка на сообщение
Какая же это защелка? Это обычный регистр работающий по спадающему фронту. Зачем такое понадобилось телепатировать очень сложно. Но скорее всего оно вам не нужно. Особенно не нужно, если проект синхронный.
Ссылка на сообщение
...вот именно так мне и надо. Мне важно, чтобы данные на время ое (в лог 0) данные не менялись. Обычный, но со своим сигналом запоминания
Ссылка на сообщение
поясните мне пожалуйста в чем разница, если сделать так
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity flop is
  port(C, D, CE  : in  std_logic;
      Q          : out std_logic);
end flop;
architecture archi of flop is
  begin
    process (C)
      begin
        if (C'event and C='1') then
          if (CE='1') then
            Q <= D;
          end if;
        end if;
    end process;
end archi;
зачем плодить "тактовые частоты" (gated clock)
чем не устраивет cделать это как сигнал разрешения?
и работать от одного клока.
Зачем использовать какие-то атрибуты в таком простом описании?
Пример описания тригера с разрешением я привел....
Ссылка на сообщение
library ieee;
entity flop is
      Q          : out std_logic);
end flop;
  begin
    process (C)
      begin
          if (CE='1') then
            Q <= D;
          end if;
        end if;
    end process;
end archi;
Сигнал чтения от процессора ОЕ внешний. Мне выжно, чтобы код не ломался в интервале времени считывания извне. Терять время на привязке частот я не могу. Не красиво.
Вообще ведь простой вопрос. В ПЛИС могут быть несколько глобальных сигналов и синтезатору можно дать сообщение атрибутом,(как эьл делалось в Xilinx) чтобы он мог этот сигнал провести по лини тактирования. Обычная задача. Не понимаю... К чему эти сложности?
Ссылка на сообщение
сформировать свой сигнал разрешения на частоте логики нельзя? сделать это просто детектируем передний и задний фронт сигнала разрешения... Нужели 2-3 такта так критичны?
второй вариант пусть процессор выставляет на шине время сколько должен держаться сигнал разрешения. Запускается таймер и ...
Это более практичные реализации, чем Вы хотите сделать (мое мнение).
Ссылка на сообщение
Это более практичные реализации, чем Вы хотите сделать.
У меняя ОЕ длительностью не более 26нС. Тесно в таком интервале.
Тут нужен только архитектурный трюк для синтезатора, чтобы он подвел ОЕ на счетный вход регистра. Какие способы есть у QurtusII?
Ссылка на сообщение
поднять тактовую частоту логики до 200 - 250МГц
будет 5-6 тактов
Ссылка на сообщение
будет 5-6 тактов
Я это держу в голове...
Только хочется привычным способом. Без такого напряга. Какие-то несчастные 16 триггеров для удержания...
Ссылка на сообщение
Можно ссылку на этого зверя?.. Чтобы было понятно, как им верно пользоваться... Спасибо!
Ссылка на сообщение
Гуглите Clocking Resources для вашего семейства.
Для Xilinx Virtex-6, например:
https://www.xilinx.com/support/answers/36991.html
С Альтерой не работал.
Ссылка на сообщение
С Xilinx проще... Тут Альтера ждет
Ссылка на сообщение
вы можете добавить в sdc файл строку:
create_clock -period "15 ns" -name {oe} {oe}
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
