Перейти к содержанию
Как в библиотеке компонентов Vault для Altium Deigner одному компоненту присвоить два футпринта
Подскажите, пожалуйста, как в библиотеке компонентов Vault для Altium Designer одному компоненту присвоить два футпринта? При создании компонента указываю ему два футпринта, но после сохранения остается только один. В чем может быть дело?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Это не желательно делать, чтобы не было путаници далее. Каждому компоненту свой фут принт. Для разных фут принтов компонент должен также отличаться в названии, хотябы разницей в одном символе.
Ссылка на сообщение
Согласен.
Но Vault От Altium предлагает обычно по умолчанию три с буквочками в конце L, N. M для различного варианта по IPC
Это как? Там это не возможно.
компонент-- есть просто запись в базе.
Я думаю, вы что-то путаете.
Ссылка на сообщение
Согласен.
в P-CAD это было возможно. Почему же в Vault нет?
Добавляю 2-й фут-принт как показано на рисунке
Ссылка на сообщение
Картинка не верная. Так вы сделали только возможность добавлять указанный Footprint к компонетам
Правильная ниже
Ссылка на сообщение
Правильная ниже
... Вы уже в 18-ом AD?
Ссылка на сообщение
Спасибо, Владимир.
Второй футпринт добавил:
Но теперь не могу понять как выбрать футпринт на PCB:
В списке библиотек нет библиотеки Vault, хотя она подгружена.
Ссылка на сообщение
Выбрать любой из доступных или назначить новый нужно в схеме
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
