Перейти к содержанию
Опять вопрос по шарку
Это я опечатался
ip.dst== 10.0.0.8 & ip.src== 10.0.0.7 вот если вам нужны только определенные IP dst src выбирайте по вашему усмотрению.
/ после IP это маска класса сети. Более подробно вам ответит гугл.
О, спасибо! Я совсем забыл за &. За маски я уже нашёл,не в тему.
Получается мне нужен другой фильтр. Нужно смотреть трафик туда-сюда IP 10.0.0.7 и трафик туда-сюда IP 10.0.0.8.
Как на рисунке - не фильтрует. Пробовал ||, &&, не помогает.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если вам нужно смотреть что приходит и уходит по обоим адресам, то тогда:
ip.addr == 10.0.0.7 or ip.addr == 10.0.0.8
когда я писал & я думал, вам нужно смотреть только в одну сторону пакеты этих адресов. То есть когда они встретятся в одной строке.
А и еще, не забывайте обновлять фильтр: нажать стрелочку в конце строки фильтра, клавиша Enter не работает.
Ссылка на сообщение
А вот за стрелочку отдельное спасибо! Сколько ж я нервов потратил!!!
Наконец-то работает. :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
