DmitryR 0 7 августа, 2009 Опубликовано 7 августа, 2009 · Жалоба Я на досуге обдумывал периодически встречающиеся тут советы использовать фирменные микрухи по-минимуму и делать все самим (в том числе рассказы о сборке SH LIU на компараторах) и подумал вот что. Если взять сигнал E1 как он есть, оцифровать бит так в 20-24 на частоте 2-4 МГц (таких ADC очень мало, но они тем не менее есть) и засунуть в FPGA, там поставить полосовой фильтр, который хорошенько все вокруг мегагерца обрежет и вуаля. Что скажут гуру? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 16 августа, 2009 Опубликовано 16 августа, 2009 · Жалоба Сразу оговорюсь, не гуру. Здорово, только зачем так много бит? Не спрашиваю, зачем вообще идти таким путём. Делать все самим.. Для определенных целей и задач, наверное. Для военных что ли? Вот интересно гуру послушать. На компараторе без проблем делается. Но, имхо, характеристики будут хуже, чем со специализированной МС (эквалайзер и т. д.). Пример такого древнего регенератора Е1 на CMP401. Раньше был смысл — LXT только появлялись, стоили достаточно дорого, принадлежали еще даже Level One до покупки Intel. P. S. Девайс не мой. Может кто узнает свое творение. Собственно, вот: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry629737 +1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryR 0 17 августа, 2009 Опубликовано 17 августа, 2009 · Жалоба Здорово, только зачем так много бит?Потому что LH+SH должен выдерживать очень большой динамический диапазон, 43 db, а это больше семи бит. То есть что бы при минимальном сигнале иметь реальных 12 бит надо всего иметь 20. Нет, можно конечно поставить на вход управляемый усилитель и из FPGA его крутить в зависимости от уровня сигнала, но это IMHO сложнее, чем тупо все оцифровать как есть и потом в цифре разобраться. На компараторе без проблем делается.На компараторе, говорят, без проблем делается 6 db, а для LH надо 43. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 17 августа, 2009 Опубликовано 17 августа, 2009 · Жалоба Спасибо за ответы. Идея понятна. Зачем управляемый — АРУ не подойдет для этих целей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryR 0 17 августа, 2009 Опубликовано 17 августа, 2009 · Жалоба Если вы подскажете одночиповый усилитель с АРУ, которое покроет 43 децибела - буду признателен, ибо я сам таких тонкостей аналоговой элементной базы не знаю. Но вообще-то не факт, что такое решение будет лучше: появится возможность поставить АЦП меньшей разрядности и только, ценой лишнего чипа, который тоже стоит денег, а в цифре АРУ делается относительно несложно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 17 августа, 2009 Опубликовано 17 августа, 2009 (изменено) · Жалоба АРУ тут в любом случае недостаточно, как мне представляется. Потребуется фильтрация и частотная коррекция (эквалайзер) — достаточно рассыпухи. Изменено 17 августа, 2009 пользователем x736C Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cdg 2 27 августа, 2009 Опубликовано 27 августа, 2009 · Жалоба АРУ тут в любом случае недостаточно, как мне представляется. Потребуется фильтрация и частотная коррекция (эквалайзер) — достаточно рассыпухи. Оно конечно достаточно, но ежели делать именно LH скажем дб хотябы 36 вытягивать кабельного затухания, то схемка выйдет не маленькая, для примера можно схемку БОЛТ45 борисоглебскую поглядеть проще на врят ли получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maegg 0 28 августа, 2009 Опубликовано 28 августа, 2009 · Жалоба Оно конечно достаточно, но ежели делать именно LH скажем дб хотябы 36 вытягивать кабельного затухания, то схемка выйдет не маленькая, для примера можно схемку БОЛТ45 борисоглебскую поглядеть проще на врят ли получится. До 10-12дБ вход G.703 (2048кбит) получается на компараторе. 36 это действительно тяжеловато. Надо учитывать, что по нормам это затухание определено на иммитаторе кабеля, т.е. есть фазо-частотные искажения. По счастью, для АТС и почти везде стоит требование 6дБ. И еще, подумайте, везде уже волокно, к чему ИКМ регенераторы. Правда счетверенка LIU стоит дешевле, чем 8 быстрых компараторов. А еще надо ключи на передачу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 28 августа, 2009 Опубликовано 28 августа, 2009 · Жалоба Правда счетверенка LIU стоит дешевле, чем 8 быстрых компараторов. Имя этой LIU ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryR 0 30 августа, 2009 Опубликовано 30 августа, 2009 · Жалоба И еще, подумайте, везде уже волокно, к чему ИКМ регенераторы.Тут мне по счастью не надо думать, мне ставится задача - ее надо делать. Правда счетверенка LIU стоит дешевле, чем 8 быстрых компараторов. А еще надо ключи на передачу...Про компараторы это конечно спорно, но про ADC 4MBPS/20 bit верно. Однако, есть некоторый класс заказчиков, которые готовы за это платить, иначе вопрос бы не появился. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 30 августа, 2009 Опубликовано 30 августа, 2009 · Жалоба про ADC 4MBPS/20 bit верно. Да не нужны там 20bit. Даже при массовом 16bit после -43dB будет вполне приличное разрешение для распознания сигнала, а уж если еще добавить ступеньку "ручного" регулирования под длинные линии, то и подавно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryR 0 4 сентября, 2009 Опубликовано 4 сентября, 2009 · Жалоба Ступенька ручного регилирования - это IMHO плохо. Во-первых, это лишний операционник, а во-вторых - риск сжечь ADC, если при настройке на LH включат SH. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 4 сентября, 2009 Опубликовано 4 сентября, 2009 · Жалоба Ступенька ручного регилирования - это IMHO плохо. Ну лучше, конечно, без. Во-первых, это лишний операционник, Ну Вы можете сказать и "десять лишних", только это все зависит от того, как делать. а во-вторых - риск сжечь ADC, если при настройке на LH включат SH. :) :) :) :) :) Ну и повторюсь 16bit достаточно и без дополнительного атенюатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
