Sanes 0 2 сентября, 2015 Опубликовано 2 сентября, 2015 · Жалоба Здравствуйте. Нужен совет с решением задачки. Проектируется преобразователь 1000В-24В 1000Вт. Для питания полумостового контролера необходимо низкое напряжение 10-40 В. В этом собственно и вопрос как его получить из высокого? Внешние низковольтное питание не подходит и через делитель запитывать не хочется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 3 сентября, 2015 Опубликовано 3 сентября, 2015 · Жалоба А какой мощности вспомогательный источник нужен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 3 сентября, 2015 Опубликовано 3 сентября, 2015 · Жалоба Например, делитель на резонансной помпе (стандартный полумостовой 600-вольтовый драйвер упрощённо заменён генератором): Далее стандартный неизолированный понижающий на любом подходящем монолитном преобразователе (TOP, NCP, Viper и т.п.) по типовой схеме включения, не забывая про предельное рабочее напряжение обмотки дросселя. От него же завести и питание помпы. Ну и, как показано, все 1000 Вт основного БП уже можно ваять от этого, т.е. поделённого пополам, входного, точно так же, т.е. на тех же заурядных обыкновенных деталях и обыкновенными схемами. Разумеется, от этого БП требуется соответствующий порог включения, чтобы неприемлемо не нарушать баланс делителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 3 сентября, 2015 Опубликовано 3 сентября, 2015 · Жалоба а если сделать старт на емкостном делителе, а затем самоподхват через обмотку самопитания. 2 электролита и разрядный резистор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanes 0 3 сентября, 2015 Опубликовано 3 сентября, 2015 · Жалоба Вспомогательный источник на 2 ватта. По поводу емкостного делителя то он насколько я знаю применим к входному напряжения переменного тока а у меня постоянный. Plain cспасибо за схему буду разбираться. Еще есть мысль для запуска преобразователя использовать высоковольтный источник тока (узел или микросхема), может у кого есть опыт их использования? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 4 сентября, 2015 Опубликовано 4 сентября, 2015 · Жалоба А у Вас входное ровнехонько 1000 вольт. Так полно и ясно Вы излагаете проблему. К чему тогда какой-то источник тока? Обычный резистор - идеально будет ограничивать ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 4 сентября, 2015 Опубликовано 4 сентября, 2015 · Жалоба По поводу емкостного делителя то он насколько я знаю применим к входному напряжения переменного тока а у меня постоянный.вы же не утверждаете, что конденсаторы на постоянном токе не работают в принципе? Что будет происходить с этими конднсаторами при подаче питания? нет - так можно сделать то же самое, но на транзисторе. Короткий импульс тока - и конденсатор у контроллера заряжен и готов к бою после транзистор запирается и в работе не участвует, ну и не греется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
