Alexxxxey 0 24 января, 2017 Опубликовано 24 января, 2017 · Жалоба Есть отладочная плата Cyclone V GT FPGA - https://www.altera.com/products/boards_and_...clone-v-gt.html Пробовал подключить к ПК и запустить на ней примеры проектов для PCI Express (раз, два) Запускал Gen1 x4, не проходит link training. На одном ПК при подключении к одному слоту (Gen3 x8) ltssm доходит до состояния Polling.Active, к другому слоту (Gen3 x4) доходит до состояния Config.Linkaccept, при этом lane_act = 4’b1000, 8 lanes, хотя слот x4. Пробовал на другом ПК, слот (Gen3 x16) ltssm доходит до состояния Polling.Active. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 31 января, 2017 Опубликовано 31 января, 2017 · Жалоба Есть отладочная плата Cyclone V GT FPGA У меня Cyclone IV GX Starter платка, все примеры работают сходу. После заливки прошивки, компьютер надо перезагрузить и карточка определяется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxxxey 0 2 февраля, 2017 Опубликовано 2 февраля, 2017 (изменено) · Жалоба У меня Cyclone IV GX Starter платка, все примеры работают сходу. После заливки прошивки, компьютер надо перезагрузить и карточка определяется. Это я пробовал. Но так как link training не проходит, то карточка и не должна определяться. Изменено 2 февраля, 2017 пользователем Alexxxxey Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 3 февраля, 2017 Опубликовано 3 февраля, 2017 · Жалоба Это я пробовал. Но так как link training не проходит, то карточка и не должна определяться.Как досталась Вам эта карточка? Штука не дешевая. Через официального поставщика и осталась ли гарантия и техподдержка? Или неожиданно дешево по объявлению? Altera(Intel) достаточно серьезная фирма, чтобы допустить выпуск бракованных отладочных плат, и по моим представлениям, их примеры прекрасно работают на их отладочных платах. Проект действительно именно для этой отладочной платы? Через что и каким образом наблюдается что не проходит Link Training? Есть ли возможность попробовать на другом компьютере, желательно совершенно иного производителя мат платы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxxxey 0 6 февраля, 2017 Опубликовано 6 февраля, 2017 · Жалоба Как досталась Вам эта карточка? Штука не дешевая. Через официального поставщика и осталась ли гарантия и техподдержка? Или неожиданно дешево по объявлению? Altera(Intel) достаточно серьезная фирма, чтобы допустить выпуск бракованных отладочных плат, и по моим представлениям, их примеры прекрасно работают на их отладочных платах. Проект действительно именно для этой отладочной платы? Через что и каким образом наблюдается что не проходит Link Training? Есть ли возможность попробовать на другом компьютере, желательно совершенно иного производителя мат платы? Деталей покупки не знаю, этим у нас занимается отдел закупок, и карточка куплена уже пару лет назад. Пример именно под эту карточку. ltssm наблюдаю через signal tap. Пока пробовал только на двух разных ПК. Мне кажется, что может быть проблема в материнке, потому что в разных слотах Link Training доходит до разного состояния. Пока я эту задачу отложил, поскольку не очень приоритетная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 · Жалоба Пока я эту задачу отложил, поскольку не очень приоритетная. Попробуйте отключить в BIOS опцию PCIE Spread Spectrum если таковая есть. Может там частоты выплескиваются за пределы допусков, и потому даже train последовательности не видятся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
goodsoul 0 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 · Жалоба Если сидите на квартусе 16.0, попробуйте добавить в QSF: set_instance_assignment -name XCVR_RX_COMMON_MODE_VOLTAGE VTT_0P75V -to <pin_name> set_instance_assignment -name XCVR_RX_SD_THRESHOLD 4 -to <pin_name> Или на 16.1 обновитесь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
