Перейти к содержанию
тонкости constexpr
Здравствуйте.
Возникла проблема после апгрейда gcc 4.8 на последнюю (6-ю) версию.
Есть у меня класс - драйвер таймера, в котором используемый таймер описан как
static constexpr TIM_TypeDef * const SYSTIMER = TIM6;
где TIM6 - стандартный дефайн ((TIM_TypeDef *) TIM6_BASE).
Раньше всё было хорошо, компилировалось-работало, а теперь поломалось:
начиная с какой-то версии gcc подкрутили, и в полном соответствии со стандартом reinterpret_cast стал неконстантным выражением.
Народ на стековерфлоу предлагает удалить constexpr.
Что-то мне эта идея не нравится - мне в основном надо просто прочитать значение этого таймера, и код этот раздувается вдвое.
Что б тут сделать?.. Обратно #define не хочу...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Может, так:
    static constexpr TIM_TypeDef* TIM() { return TIM2; }
Надо, конечно, глянуть потом, сработал ли constexpr. Но по крайней мере не ругается:)
А если не привязываться к constexpr, то можно сделать вот так:
struct SomeClass
    struct TIMx
        TIM_TypeDef* operator->() { return TIM2; }
Тогда можно писать
SomeClass::TIMx->CR = 0;
Ссылка на сообщение
Может, так:
Спасибо большое!!
Проверил на 5-м gcc (5.4 2016q3 от ARM.com).
Он ест оба варианта, содержимое бинарника идентичное.
6-му gcc этот вариант тоже подходит.
struct SomeClass
    struct TIMx
Тогда можно писать
У меня не получилось, ругается невнятными словами. Ну да ладно.
Следующий вопрос, если Вы не против.
Ещё у меня есть конструкция
static PeriphBit<(uintptr_t)&EXTI->IMR, EXTI_IMR_MR1> ExtiUnmaskIRQ;
Откуда я её взял (слегка доработав), думаю, Вы узнаете :)
// возвращает номер старшего бита
constexpr int8_t mask2bit (uint32_t val)
    return (val > 1) ? ( mask2bit (val/2) + 1 ) : 0;
enum
    pPERIPH_BASE      = 0x40000000UL,     // Peripheral base address
    pPERIPH_BB_BASE   = 0x42000000UL,     // Peripheral base address in the bit-band region
    pSRAM1_BB_BASE    = 0x22000000UL,     // SRAM1(112 KB) base address in the bit-band region
    pSRAM2_BB_BASE    = 0x2201C000UL      // SRAM2(16 KB) base address in the bit-band region
* Peripheral bit - bit-band accessed bit.
* @param addr        peripheral address
* @param bit_mask    mask of requested bit. Важно! в маске должен быть только ОДИН бит!
template <uintptr_t addr, uint32_t bit_mask> struct PeriphBit
    enum { BIT = mask2bit(bit_mask)    };
    enum { BB_ADDR  = pPERIPH_BB_BASE + (addr - pPERIPH_BASE) * 32 };
    uint32_t operator=(uint32_t value)
        { ((volatile uint32_t*)BB_ADDR)[BIT] = (bool)value; return value; }
    operator uint32_t()
        { return ((volatile uint32_t*)BB_ADDR)[BIT]; }
Может, тоже подскажете, как доработать?..
Ссылка на сообщение
Попробуйте ещё без constexpr. Скорее всего будет то же самое. Зато без скобочек:)
Вы наверное с -O0 компилируете? Тогда ругается, да. С другими уровнями не должно.
А что с ней не так? У меня скомпилировалась.
Ссылка на сообщение
Прошу прощения за пятничный сумбур, очень уж домой хотелось :-)
Building file: ../Drivers/AccelDrv.cpp
Invoking: Cross ARM C++ Compiler
arm-none-eabi-g++ -mcpu=cortex-m3 -mthumb -Os -fmessage-length=0 -fsigned-char -ffunction-sections -fdata-sections -flto
-Wuninitialized  -g -DSTM32F105xC -DSTM32F10X_CL -I /skipped/ -std=gnu++11 -fabi-version=0 -fno-exceptions -fno-rtti
-MMD -MP -MF"Drivers/AccelDrv.d" -MT"Drivers/AccelDrv.o" -c -o "Drivers/AccelDrv.o" "../Drivers/AccelDrv.cpp"
In file included from ../Drivers/AccelDrv.cpp:8:0:
../Drivers/AccelDrv.h:39:30: error: reinterpret_cast from integer to pointer
../Drivers/AccelDrv.h:39:54: note: in template argument for type 'unsigned int'
Версия стандарта не влияет. Уровень оптимизации (проверял -Os и -Og) не влияет.
Ещё более корявое решение
static PeriphBit<EXTI_BASE + offsetof(EXTI_TypeDef, IMR), EXTI_IMR_MR1> ExtiUnmaskIRQ;
работает.
Ссылка на сообщение
Не ясно в чем проблема?
char x = 0;
auto p = reinterpret_cast<uintptr_t>(&x);
Без ругани сохранили указатель в p, явным приведением типа.
Покажите шаблон, возможно в нем проблема.
Ссылка на сообщение
Ну, тоже можно выкрутиться как-то так:
static constexpr uintptr_t IMRAddr() { return (uintptr_t)&EXTI->IMR; }
static PeriphBit2<IMRAddr(), EXTI_IMR_MR1> ExtiUnmaskIRQ;
Но мне больше нравится
EXTI_BASE + offsetof(EXTI_TypeDef, IMR). Насколько я понял, они оставили себе какую-то лазейку и исхитрились сделать offsetof() constexpr. Надо этим пользоваться:)
Ссылка на сообщение
ах тыж эво оно как!!!
#define offsetof(TYPE, MEMBER) __builtin_offsetof (TYPE, MEMBER)
век живи учись дураком помрешь....
спасибо.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
