gte 6 1 ноября, 2011 Опубликовано 1 ноября, 2011 · Жалоба Хочется обратный ток раза в 3-5 меньше чем у BAV99. Ток достаточен 20-50 мА, напряжение от 20В, времена единицы нс. Вероятно, подойдет MMBD1203, но для него не указаны графики обратных токов от температуры и он не сильно популярен. Может еще что то порекомендуете? Применение - защита входа ОУ (падение на токе 20 мА менее 1,4В) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 20 1 ноября, 2011 Опубликовано 1 ноября, 2011 · Жалоба BAV199? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 1 ноября, 2011 Опубликовано 1 ноября, 2011 · Жалоба BAV199? Спасибо, но он достаточно медленный. Мне время рассасывания не сильно критично, но оно коррелирует с "временем включения". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 2 ноября, 2011 Опубликовано 2 ноября, 2011 · Жалоба У Rohm есть похожее, но не очень популярное. DA227, fmn1t148 и др. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 2 ноября, 2011 Опубликовано 2 ноября, 2011 · Жалоба Мне время рассасывания не сильно критично, но оно коррелирует с "временем включения". А вот это не совсем так. А еще хуже другое. Диффузия золота, платины для создания центров рекомбинации вместе с уменьшением заряда переключения увеличивает обратный ток. Лучший диод в смысле минимальных утечек - это переход полевого транзистора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 2 ноября, 2011 Опубликовано 2 ноября, 2011 · Жалоба А вот это не совсем так. А как? Лучший диод в смысле минимальных утечек - это переход полевого транзистора. Конкретный полевой можете подсказать? У Rohm есть похожее, но не очень популярное. DA227, fmn1t148 и др. Спасибо. Ровно столько, сколько надо. Правда нашел только на Digi-key. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 3 ноября, 2011 Опубликовано 3 ноября, 2011 · Жалоба Конкретный полевой можете подсказать? Хотя б BFR30. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 3 ноября, 2011 Опубликовано 3 ноября, 2011 · Жалоба Лучший диод в смысле минимальных утечек - это переход полевого транзистора. а ещё лучше не кремниевый переход - например, GaAs светодиод оптрона, защищенный от внешней засветки корпусом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 3 ноября, 2011 Опубликовано 3 ноября, 2011 · Жалоба Хотя б BFR30. И он обеспечит время включения сравнимое с DA227? а ещё лучше не кремниевый переход По совокупности хуже. В данном случае речь идет о быстрых диодах в корпусе типа sot23 и ценой 10-15 центов с документированными характеристиками и утечкой около 30 нА при 10В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 3 ноября, 2011 Опубликовано 3 ноября, 2011 · Жалоба В данном случае речь идет о быстрых диодах. Дались Вам эти быстрые диоды. Технология их производства предусмативает создание в базе центров рекомбинации тем или иным способом: диффузией золота (платины), облучением нейтронами. А это увеличивает обратный ток. Множество микросхем имеют встроенные защитные диоды, и никакие они не быстрые. Если это принципиально, то ищите среди диодов Шоттки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
