Legath 0 19 января, 2017 Опубликовано 19 января, 2017 (изменено) · Жалоба Всем доброго дня. Пытаюсь сделать порт для Cortex R4F (чип RM46L852). Компилятор gcc 5.4.1. Использую схему с программным прерыванием. Но возникает проблема в реализации функции os_start По примеру порта ARM7 сделал ассемблерный файл со следующий содержимым (подсматривал в других ОСРВ) .set SYS_MODE, 0x1f .set SVC_MODE, 0x13 .set IRQ_MODE, 0x12 .set STUB, 0x00 .global context_restore context_restore: // os_start() passes New_SP in R0 CPS #SYS_MODE LDR R1, [R0] LDR SP, [R1] /* Restore the floating point context, if any. */ POPNE {R0} VPOPNE {D0-D15} VMSRNE FPSCR, R0 /* Restore all system mode registers other than the SP (which is already being used). */ POP {R0-R12, R14} /* Return to the task code, loading CPSR on the way. */ RFEIA sp! в отладчике штатно дохожу до строки LDR R1, [R0] и при ее выполнении процессор улетает в dabort handler. Это означает что инструкция обратилась к данным с которыми проблема. Подскажите пожалуйста в какую сторону начать поиски. у меня подозрение что я что то неверно делаю с заготовкой стека. void TBaseProcess::init_stack_frame( stack_item_t * Stack , void (*exec)() #if scmRTOS_DEBUG_ENABLE == 1 , stack_item_t * StackBegin #endif ) { *Stack = ( stack_item_t ) NULL; Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) NULL; Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) NULL; Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) 0x1f;; if((uintptr_t)exec & (0x01UL)) { *Stack = *Stack | 0x20; } Stack--; *Stack = reinterpret_cast<stack_item_t>(exec);; Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) 0; /* R14 */ Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) 0; /* R12 */ Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) 0; /* R11 */ Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) 0; /* R10 */ Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) 0; /* R9 */ Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) 0; /* R8 */ Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) 0; /* R7 */ Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) 0; /* R6 */ Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) 0; /* R5 */ Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) 0; /* R4 */ Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) 0; /* R3 */ Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) 0; /* R2 */ Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) 0; /* R1 */ Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) 0; /* R0 */ Stack--; *Stack = ( uint32_t ) 0; Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) 0; } Это точно не MPU, я его отключал. ADD: в этот момент в R0 содержится значение 0xea006068 , память по этому адресу просмотреть нельзя. Прошу сильно не пинать. Процессор для меня новый. Изменено 19 января, 2017 пользователем Legath Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 121 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 · Жалоба Пытаюсь сделать порт для Cortex R4F (чип RM46L852). Компилятор gcc 5.4.1.Там есть общий порт для Mx (x=0, 3, 4) под gcc, его нельзя доработать? И добавить ваш процессор в него... Или они настолько радикально разные? Я просто с Rx не сталкивался никогда. *Stack = ( stack_item_t ) NULL; Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) NULL; Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) NULL; Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) 0x1f;; if((uintptr_t)exec & (0x01UL)) { *Stack = *Stack | 0x20; } Stack--; *Stack = reinterpret_cast<stack_item_t>(exec);; А можно ссылку на доку, в которой описан порядок сохранения регистров на стек у R4F? Понятно PSR, адрес возврата, а что это за три нуля над ними? Комментариев в этих строках явно не хватает. в этот момент в R0 содержится значение 0xea006068 , память по этому адресу просмотреть нельзя.Надо искать, откуда это значение туда попадает. Там должен быть указатель на стековый кадр самого приоритетного процесса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Legath 0 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 (изменено) · Жалоба Там есть общий порт для Mx (x=0, 3, 4) под gcc, его нельзя доработать? И добавить ваш процессор в него... Или они настолько радикально разные? Я просто с Rx не сталкивался никогда. cortex r ближе к arm7 чем к cortex-m. у R нет global interrupt controller, и ассемблер отличается. Надо искать, откуда это значение туда попадает. Там должен быть указатель на стековый кадр самого приоритетного процесса. я это понимаю и, по идее, Kernel.ProcessTable должна в кострукторе заполняться. меня еще скрипт линковки смущает VECTORS(rx) : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 0x00000020 FLASH (rx) : ORIGIN = 0x00000020, LENGTH = 0x0013FFE0 CPU_STACK (rw) : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 0x00001500 /* Stack is configured in sys_core.asm */ RAM (xrw) : ORIGIN = 0x08001500, LENGTH = 0x0002EB00 MEMORY_B1 (rx) : ORIGIN = 0x60000000, LENGTH = 0K CPU_STACK отдельно идет Изменено 20 января, 2017 пользователем Legath Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 121 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 · Жалоба cortex r ближе к arm7 чем к cortex-m. у R нет global interrupt controller, и ассемблер отличается.Понятно. Тогда да, отдельный порт. я это понимаю и, по идее, Kernel.ProcessTable должна в кострукторе заполняться.А конструкторы глобальных объектов вообще вызываются? У множества распроняемого в интернете и в "библиотеках" начального кода запуск конструкторов просто не реализован. меня еще скрипт линковки смущаетСмущает, что стек в отдельной области (region)? А что говорит описание про эту область? Это случайно не аналог Core-coupled memory в M4? тогда размещать в ней стек было бы логично. А в нашем случае логично будет разместить в ней объекты самых высокоприоритетных процессов (сколько влезет), их стеки окажутся в этой же области. Надо завести секцию в этой области и дальше в исходнике помещать в нее объекты: __attribute__((section(".ccm_mem"))) proc1_type Proc1("Highest priority proc"); Но это уже косметика, для начала надо запустить все остальное. Перечитал еще раз. Кажется понял - область одна, но в скрипте автор зачем-то окусил от нее кусок для стека. Ему виднее, зачем он так сделал. Ваш процессор переключает аппаратно стек при входе в прерывания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Legath 0 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 (изменено) · Жалоба Кажется понял - область одна, но в скрипте автор зачем-то окусил от нее кусок для стека. Ему виднее, зачем он так сделал. Это дефолтный скрипт из HalCoGen (аналог CubeMX для процессоров TI). Я просто не нашел другого способа получить инициализацию. Но теперь более менее понятно что можно вернуть область RAM в единую. Порт Free RTOS от TI еще больше ее дробит. Там ядро (шедулер? ) лежит в своем сегменте KRAM (xrw) : ORIGIN = 0x08000800, LENGTH = 0x00000800 А конструкторы глобальных объектов вообще вызываются? У множества распроняемого в интернете и в "библиотеках" начального кода запуск конструкторов просто не реализован. Подозреваю что не вызываются. S/W BP ниразу не сработал внутри TKernel::register_process. Ваш процессор переключает аппаратно стек при входе в прерывания? Чтобы ответить на этот вопрос мне не хватает знаний на данный момент . В документации я нашел Software normally uses register R13 as a Stack Pointer (SP). The SRS and RFE instructions use Register R13 И для каждого из режимов процессора R13 имеет свой суффикс(в вашем порте arm7 я видел подобное) Ссылаюсь на документацию от ARM тестовый код main.cpp #include "sys_common.h" #include "gio.h" #include <scmRTOS.h> typedef OS::process<OS::pr0, 300> TProc0; typedef OS::process<OS::pr1, 300> TProc1; TProc0 Proc0; TProc1 Proc1; int main(void) { OS::run(); while(1){ } return 0; } namespace OS { template <> OS_PROCESS void TProc0::exec() { for(;;) { for (int i=0;i<10;i++) { } sleep(10); } } template <> OS_PROCESS void TProc1::exec() { for(;;) { for (int i=0;i<10;i++) { } sleep(10); } } } Изменено 20 января, 2017 пользователем Legath Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 121 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 · Жалоба Подозреваю что не вызываются. S/W BP ниразу не сработал внутри TKernel::register_process.Тогда в коде инициализации после обнуления .bss и копирования .data надо надо добавить что-нибудь вроде /* Call constructors */ void(* const *ctor)(); for( ctor = __ctors_start; ctor < __ctors_end; ) (*ctor++)(); Или гляньте у Антона в примерах к кортексам - там у него более современно, с использованием init_array сделано. И для каждого из режимов процессора R13 имеет свой суффиксА, ну значит для прерываний отдельный стек. Я использовал под него тот же стек, который работет до запуска ОС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Legath 0 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 (изменено) · Жалоба Добавил в линковку /* The program code and other data goes into RAM */ .text : { __ctors_start = .; KEEP(SORT(*)(.init_array)) /* eabi uses .init_array for static constructor lists */ __ctors_end = .; __dtors_start = .; __dtors_end = .; . = ALIGN(4); *(.text) /* .text sections (code) */ *(.text*) /* .text* sections (code) */ *(.glue_7) /* glue arm to thumb code */ *(.glue_7t) /* glue thumb to arm code */ *(.eh_frame) KEEP (*(.init)) KEEP (*(.fini)) . = ALIGN(4); _etext = .; /* define a global symbols at end of code */ } >FLASH и перед вызовом main в аналоге reset handler extern uint32 __ctors_start, __ctors_end; void(* const *ctor)(); for( ctor = __ctors_start; ctor < __ctors_end; ) (*ctor++)(); Все равно очень далеко указывает R0 указывает. Видимо я еще что то не учел. Изменено 20 января, 2017 пользователем Legath Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 121 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 · Жалоба тестовый код main.cppfor(;;) в main() не нужен - OS::run() - это путь в один конец, возврата из нее нет. for (int i=0;i<10;i++) в процессах тоже лишнее - любой вменяемый компилятор этот цикл выкинет при самой минимальной оптимизации. Все равно очень далеко указывает R0 указывает. Видимо я еще что то не учел. Так и есть. Чудес ведь не бывает ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 · Жалоба и перед вызовом main в аналоге reset handler extern uint32 __ctors_start, __ctors_end; void(* const *ctor)(); for( ctor = __ctors_start; ctor < __ctors_end; ) (*ctor++)(); По-моему, здесь надо писать &__ctors_start и &__ctors_end. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 121 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 · Жалоба да, точно. У меня-то они объявлены как extern void(* const __ctors_start__[])(); extern void(* const __ctors_end__[])(); странно, что компилятор не выругался на несоответсвие типов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Legath 0 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 (изменено) · Жалоба for(;;) в main() не нужен - OS::run() - это путь в один конец, возврата из нее нет. Это понятно. Я б не стал пытаться делать порт без базовых знаний :bb-offtopic: for (int i=0;i<10;i++) в процессах тоже лишнее - любой вменяемый компилятор этот цикл выкинет при самой минимальной оптимизации. -O0 , gcc 5.4.1 оставляет если верить дизассемблеру да, точно. У меня-то они объявлены как extern void(* const __ctors_start__[])(); extern void(* const __ctors_end__[])(); странно, что компилятор не выругался на несоответсвие типов. Действительно не ругается. Странно что ругается на редекларацию регионов памяти. /Users/legath/Downloads/gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q2/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/5.4.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld:/Users/legath/rm46_temp/source/sys_link.ld:19: warning: redeclaration of memory region `VECTORS' /Users/legath/Downloads/gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q2/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/5.4.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld:/Users/legath/rm46_temp/source/sys_link.ld:20: warning: redeclaration of memory region `FLASH' /Users/legath/Downloads/gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q2/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/5.4.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld:/Users/legath/rm46_temp/source/sys_link.ld:22: warning: redeclaration of memory region `RAM' /Users/legath/Downloads/gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q2/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/5.4.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld:/Users/legath/rm46_temp/source/sys_link.ld:23: warning: redeclaration of memory region `MEMORY_B1' CPU_STACK я убрал и память одним куском оставил Изменено 20 января, 2017 пользователем Legath Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 121 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 · Жалоба -O0 , gcc 5.4.1 оставляет если верить дизассемблеруОй. Это как раз и есть "без всякой оптимизации. Зачем? Впрочем, это ваше дело. Действительно не ругается. Странно что ругается на редекларацию регионов памяти.Выложите весь проект в архиве, попробуем разобраться вместе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Legath 0 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 (изменено) · Жалоба Файлы ccs7 архивировал. код инициализации я вставлял в source/sys_startup.c Вообще хочется самому разобраться, чтоб понимать до конца как все работает. Поэтому прямо мне решение не сообщайте scm_r4.tar.gz Изменено 20 января, 2017 пользователем Legath Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 38 22 января, 2017 Опубликовано 22 января, 2017 · Жалоба и перед вызовом main в аналоге reset handler extern uint32 __ctors_start, __ctors_end; void(* const *ctor)(); for( ctor = __ctors_start; ctor < __ctors_end; ) (*ctor++)(); Все равно очень далеко указывает R0 указывает. Видимо я еще что то не учел. В gcc'шной библиотеке есть специальная функция для прогона ctor loop: ___libc_init_array. Вообще, стартап к кортексов может быть очень простым. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Legath 0 22 января, 2017 Опубликовано 22 января, 2017 · Жалоба В gcc'шной библиотеке есть специальная функция для прогона ctor loop: ___libc_init_array. Вообще, стартап к кортексов может быть очень простым. Да там это все safety проверки. На данном этапе проекта если их все закомментировать ничего не изменится. Попробую ___libc_init_array ибо ни один из бряков в конструкторах не сработал снова. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
