Перейти к содержанию
HC08 и память
Объясните в чём разница между RAM и Z_RAM у сабжа ?! А то переменных уже больше чем Z_RAM (192 байта) и как правильнее cделать - увеличивать просто область Z_RAM в опциях компилятора или переносить в RAM ?!
Заранее благодарен.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Заранее благодарен.
Z_RAM - это нулевая страница памяти, поэтому при работе с ней используются команды с короткой адресацией.
RAM - это остальная память и команды для работы с ней используют длинную адресацию.
Команды с короткой адресацией выполняются быстрее и занимают меньше места в памяти.
поэтому рекомедуется размещать в Z_RAM те переменные, с которыми происходит более интенсивная работа.
Ссылка на сообщение
Заранее благодарен.
То есть, если проект использует динамическую память для основных вычислений, то в Z_RAM просто запихнуть константы, а динамическую память выделять уже из обычной...
Ссылка на сообщение
...Z_RAM - это нулевая страница памяти, поэтому при работе с ней используются команды с короткой адресацией.
Команды с короткой адресацией выполняются быстрее и занимают меньше места в памяти....
Более того, етих ячеек можно использовать как регистрьi. Там работают инструкции bset, bclr, inc, dec, brset и прочее. А стек у моторолских процессоров как правило помещаем в старшую часть памяти.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
