SystemHalted 0 16 сентября, 2004 Опубликовано 16 сентября, 2004 · Жалоба Срочно необходимо снять бит защиты на EPM3256AQC208 Ответ жду на email: [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LeonY 0 16 сентября, 2004 Опубликовано 16 сентября, 2004 · Жалоба И не жди - его снять нельзя, на то он и бит защиты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
admin 0 17 сентября, 2004 Опубликовано 17 сентября, 2004 · Жалоба но можно попробовать, испарим немного обшывки кипящим паром смеси кислот, промоем в ультразвуковой ванне, далее изучим структуры таких кристалов под электронным микроскопом в реальном режиме работы микросхемы, определим место флэш памяти отвечающее за бит защиты, далее попробуем узконаправленным электронным пучком изменить его состояние и слить прошивку, главное чтоб этот бит был не на очень глубоком слое метализации, хотя и не должен. EPM3256 - микросхемка то маленькая. Сколько это может стоить - догадайся сам. Если интересно - пиши. Есть люди которые этим займутся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 17 сентября, 2004 Опубликовано 17 сентября, 2004 · Жалоба Я просто в шоке, на телесистемах вон чего проскочило: Altera MAX3000 Hack — SystemHalted (16.09.2004 20:15, 128 байт) Делается очень просто, от центра кристалла 1.25 мм в лево и 3.14 мм в верх, сверлом 0.3 мм делаете отверстие. Бит снят. Делов на 5 минут. — KA_n (16.09.2004 23:08, пустое) Сегодня что, первое апреля? — Балбес (17.09.2004 10:11, пустое) Ураааа, у меня на 2м кристале получилось. Первый лопнул - сильно давил. А второй сверлил неспеша. Думал неполучится когда уже просверлил, ведь отмерял обыной школьной деревянной линейкой, т.к. микрометра небыло под рукой. Но после включения в программер прошивка считалась на ура. До этого специально проверил что бит действительно был установлен. Спасибо KA_n! — Учащийся ПТУ (17.09.2004 02:19, пустое) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aosp 0 17 сентября, 2004 Опубликовано 17 сентября, 2004 · Жалоба Расслабься... гон.. ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LeonY 0 19 сентября, 2004 Опубликовано 19 сентября, 2004 · Жалоба А шютка харошая Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aosp 0 20 сентября, 2004 Опубликовано 20 сентября, 2004 · Жалоба Шутники блин... Ведь скока народа наверно потянулось к сверлу ;))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
irum4 0 21 сентября, 2004 Опубликовано 21 сентября, 2004 · Жалоба А сверло-то какого диаметра? Десятка или пятёрка???? Или больше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_man_show 0 21 сентября, 2004 Опубликовано 21 сентября, 2004 · Жалоба "Чем бы дитя не тешилось, лишь бы... не вилкой в @опе" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
