SSV 0 11 августа, 2015 Опубликовано 11 августа, 2015 · Жалоба Hi All. Столкнулись с проблемой, при разварке кристаллов золотой проволокой иногда возникает брак, а именно: визуально смотрится все красиво, проволочка вроде как приварена, немного расплющена на концах, все как положено, но через пару месяцев работы, такой модуль выгорает и как показывает вскрытие - из-за плохого контакта проволока-кристалл. Из за чего бывает плохо приваривается - не понятно, возможно поверхность не идеально чистая или станок так варит, но вопрос не в этом, а от как на этапе тестирования вычислить этот брак? Есть идея использовать вибростенд, только непонятно какое нужно использовать g и не будет ли опасно после этого использовать протестированный модуль? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
apg 0 11 августа, 2015 Опубликовано 11 августа, 2015 · Жалоба Hi All. Столкнулись с проблемой, при разварке кристаллов золотой проволокой иногда возникает брак, а именно: визуально смотрится все красиво, проволочка вроде как приварена, немного расплющена на концах, все как положено, но через пару месяцев работы, такой модуль выгорает и как показывает вскрытие - из-за плохого контакта проволока-кристалл. Из за чего бывает плохо приваривается - не понятно, возможно поверхность не идеально чистая или станок так варит, но вопрос не в этом, а от как на этапе тестирования вычислить этот брак? Есть идея использовать вибростенд, только непонятно какое нужно использовать g и не будет ли опасно после этого использовать протестированный модуль? Спасибо. Да вам надо использовать тестовое оборудование для проверки проволоки после разварки на усилие отрыва. И скорее всего, в вас что-то в технологии не того.. :)) попробуйте обратится к тем, у кого оборудование закупали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSV 0 12 августа, 2015 Опубликовано 12 августа, 2015 · Жалоба Да вам надо использовать тестовое оборудование для проверки проволоки после разварки на усилие отрыва. И скорее всего, в вас что-то в технологии не того.. :)) попробуйте обратится к тем, у кого оборудование закупали Брака у нас где-то 10% изделий, если пересчитать на количество точек сварки то это получается меньше 1%, так что с технологией должно быть все в норме, станок правда старенький, на новый денег нет, в этом скорее всего и проблема. Может кто то посоветует где можно купить бу станки, типа контакт, желательно в Украине? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
apg 0 12 августа, 2015 Опубликовано 12 августа, 2015 · Жалоба Брака у нас где-то 10% изделий, если пересчитать на количество точек сварки то это получается меньше 1%, так что с технологией должно быть все в норме, станок правда старенький, на новый денег нет, в этом скорее всего и проблема. Может кто то посоветует где можно купить бу станки, типа контакт, желательно в Украине? Думаю в Белоруссию Вам стоит обратиться - рядом же они... Посмотрите http://www.planar.by/ru/about/planar-so/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSV 0 12 августа, 2015 Опубликовано 12 августа, 2015 · Жалоба Думаю в Белоруссию Вам стоит обратиться - рядом же они... Посмотрите http://www.planar.by/ru/about/planar-so/ К этим обращались, хотят где то 20тыс уе за установку, к этой сумме еще прибавить растаможку 20-40% и вобще грустно получается, дешевле со штатов привезти в 10тыс можно вложиться, но так же возня с таможней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ugolevant 0 28 марта, 2017 Опубликовано 28 марта, 2017 · Жалоба Если вопрос о новой установке микросварки ещё актуален, то посмотрите российское микросварочное оборудование: http://eastbond.ru У этих установок, как и у Контакт-3А, поперечное расположение сварочной головки. А цена на них будет существенно ниже, чем в Планаре. Если только вам позволят нынче из России завезти оборудование... Надёжных вам разварок! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 1 апреля, 2017 Опубликовано 1 апреля, 2017 · Жалоба Господа, раз уж всплыл вопрос по разварке. Есть какая литература/рекомендации по созданию топологии/посадочных мест под кристаллы? Какие покрытия (мб что кроме золота?) Какие секреты? Предстоит микросборка... А технологов своих спрашивать бесполезно "Что сделаете - то и разварим"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
