Перейти к содержанию
Как работать со строками названий файлов
Здравствуйте, уважаемые гуру.
Есть 2 константы (или переменные), в одной из них путь к файлу, в другой - название.
Ну типа,
localparam Path = "D:\Path";
localparam Filename = "Filename.txt";
Надо из них слепить некую переменную, которую поймет Modelsim в функциях обращения к файлам.
$readmemh и т.д..
Пока чего ни пробую - моделсим не понимает и ругается, что файл "" не находит.
Подскажите, куда копать?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А как сделать, чтобы работало вот такое:
localparam Path = "D:/Sig0/test";
localparam Filename = "/ref.hex";
wire    [7:0]    Number;
assign Number = "1";
initial
begin
    $readmemh({Path, Number, Filename}, RefMem);
end
Результат такой: Failed to open readmem file "D:/Sig0/test/ref.hex" in read mode
Т.е. не видит цифру, которую я пытаюсь приделать к названию.
Ссылка на сообщение
reg[7:0]    Number;
initial
begin
        Number = "1";
end
Ссылка на сообщение
Спасибо!
А почему с reg работает, а с wire - нет?
Потому что assign и initial являются параллельными процессами, порядок выполнения которых не определен. В данном случае первым выполняется процесс initial, когда assign еще не выполнился и не присвоил значение wire. А inline-инициализация статических переменных ЕМНИП выполняется раньше выполнения процессов. Если в initial в начале добавить задержку, то вариант с wire также сработает.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
