093 0 8 сентября, 2017 Опубликовано 8 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба Приветствую! Подскажите пожалуйста: 1) Есть ли возможность в IAR настроить расчет CRC не для всей области памяти, как это делается по умолчанию путем предварительного заполнения неиспользуемой памяти значениями 0xFF, а только для той, где лежит программа? Ведь в процессе работы содержимое flash может изменяться (например, записали туда какие-то настройки) и CRC уже не совпадет. 2) Допустим генерацию CRC настроили как надо, но как определить по какому объему данных рассчитывать CRC? Может быть можно настроить линкер так, чтобы перед кодом программы он вставил размер прошивки (4 байта) или в конец программы специальный маркер из 4...8 байт, который нигде больше не встречается? Какие для этого используются директивы? Изменено 8 сентября, 2017 пользователем 93 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 191 8 сентября, 2017 Опубликовано 8 сентября, 2017 · Жалоба Ведь в процессе работы содержимое flash может изменяться (например, записали туда какие-то настройки) и CRC уже не совпадет. Кто-ж пишет в тот-же сектор, в котором лежит прошивка??? И как собственно Вы это умудряетесь делать, ведь для этого его надо предварительно стереть? Для прошивки определить отдельный регион памяти и задать расчёт CRC для этого региона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
093 0 11 сентября, 2017 Опубликовано 11 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба Кто-ж пишет в тот-же сектор, в котором лежит прошивка??? И как собственно Вы это умудряетесь делать, ведь для этого его надо предварительно стереть? Легко - прошивка занимает лишь 10% свободной памяти. Остальной flash - под запись архивов. Почитал доку на линкер и так и не понял как задать расчет CRC только по блоку CODE. С параметрами: -HFF -J2,crc16={CODE} Получаю: Error[e171]: The segment "CODE" that is used in a checksum command is a packed segment. Хотя не ясно - что ему мешает так рассчитать CRC. "Промежутки" в секции где вектора прерываний заполнили, бери да считай, тем более размер блока известен. Возникают даже мысли написать свой велосипед на сях, который будет рассчитывать и вставлять CRC, а также размер блока по которому его считают. Изменено 11 сентября, 2017 пользователем 93 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 40 11 сентября, 2017 Опубликовано 11 сентября, 2017 · Жалоба Тем более, что пишется за 10-15 минут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 191 12 сентября, 2017 Опубликовано 12 сентября, 2017 · Жалоба Легко - прошивка занимает лишь 10% свободной памяти. Остальной flash - под запись архивов. Прошивка занимает не 10% или сколько там %. Она занимает целое число секторов флешь. Сектор флешь - это минимальный элемент стирания flash. Теперь включите голову и ещё раз подумайте, что будет если попытаться записать (с предварительным стиранием) что-либо сразу после последнего байта программы без учёта границ секторов. Хотя не ясно - что ему мешает так рассчитать CRC. Неясно что мешает сделать как все разумные люди: для прошивки зарезервировать целое число секторов флешь, на вкладке опций проекта посвящённой расчёту CRC указать границы этой области и в области прошивки определить место хранения посчитанной CRC. А для хранения архивов (или там чего ещё) определить отдельный регион целых секторов флешь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
093 0 12 сентября, 2017 Опубликовано 12 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба что будет если попытаться записать (с предварительным стиранием) что-либо сразу после последнего байта программы без учёта границ секторов Кто вам это сказал? Не надо додумывать. на вкладке опций проекта посвящённой расчёту CRC указать границы этой области Нет на той вкладке такой опции. Можно только через командную строку задать. Вообще такой способ довольно плох тем, что будем ограничены парой секторов, а если прошивка больше занимает? Как задать специальный маркер из нескольких байт сразу после CODE и CONST memory? Это бы решило сразу пару проблем. Изменено 12 сентября, 2017 пользователем 93 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 14 сентября, 2017 Опубликовано 14 сентября, 2017 · Жалоба . . . Как задать специальный маркер из нескольких байт сразу после CODE и CONST memory? Это бы решило сразу пару проблем. В файле линкера определите свой сегмент, расположенный за сегментом CODE (CONST идет в начале флеш) и пользуйте его через /*const*/ int MyVar[] @ "MY_CODE_SEG" = {0x55AA, 0xAA55}; ps - правильно-ли, и будет ли работать - не знаю, возможно линкер будет ругаться что посягнули на "CODE". Скорее всего это реализуемо, но надо хорошо знать что и где прописывать в файле линкера. Если разберетесь - поделитесь :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 191 16 сентября, 2017 Опубликовано 16 сентября, 2017 · Жалоба Кто вам это сказал? Не надо додумывать. Вы сами и сказали. Когда написали, что прошивка пострадает при записи каких-то настроек. Ведь в процессе работы содержимое flash может изменяться (например, записали туда какие-то настройки) и CRC уже не совпадет. Она никак не пострадает если границы расчёта CRC задать фиксированными и выровненными по границе секторов. И она в любом случае может пострадать если писать что-то в сектора, занятые прошивкой. Не важно как вы будете считать CRC - IAR-ом или своим велосипедом. Нет на той вкладке такой опции. Можно только через командную строку задать. Вообще такой способ довольно плох тем, что будем ограничены парой секторов, а если прошивка больше занимает? Значит - выделить больше секторов под неё. Нет опции - значит задать через командный файл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 40 16 сентября, 2017 Опубликовано 16 сентября, 2017 · Жалоба А чем не устраивает запись CRC например после таблицы векторов - она известно где лежит. Можно сделать сигнатуру свою и после нее записывайте свою сумму (хоть в бин хоть в elf/afx/out). Когда то страдал такой проблеммой - сделал после векторов сигнатура последний адрес секции .text 0 Потом своей приблудой считал CRC и заменял 0. При старте точно также считал на MCU. Вообще не понятно из-за чего сыр-бор. Пара часов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 32 16 сентября, 2017 Опубликовано 16 сентября, 2017 · Жалоба А чем не устраивает запись CRC например после таблицы векторов - она известно где лежит. В MSP430 (если не ядро 430X (там вообще этот топик не актуален), а конкренный проц TS не указал) после таблицы векторов ничего нет (; адресного пространства - нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
093 0 20 сентября, 2017 Опубликовано 20 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба Obam, проц MSP430F5418A и MSP430F5438A В файле линкера определите свой сегмент, расположенный за сегментом CODE (CONST идет в начале флеш) и пользуйте его через Если разберетесь - поделитесь :) Вот с определение сегмента как раз и проблема: линкер игнорирует этот сегмент. //В main.c const int MyVar[] @ "MYSEGMENTA" = {0x55AA, 0xAA55}; // --------------------------- // Constant data // -Z(CONST)DATA20_C,DATA20_ID,CODE_ID=5C08-FF7F,10040-25BEF //Объявляю сегмент: -Z(CONST)MYSEGMENTA=25BF0-25BFF В map файле нет этого сегмента и никаких ошибок тоже нет: SEGMENT SPACE START ADDRESS END ADDRESS SIZE TYPE ALIGN ======= ===== ============= =========== ==== ==== ===== DATA16_AN 0102 - 0103 2 rel 0 .... .... CODE_I 1C00 rel 1 DATA20_I 1C00 - 1C40 41 rel 1 DATA20_Z 1C42 - 22B5 674 rel 1 DATA20_N 22B6 rel 1 DATA20_HEAP 22B6 - 2305 50 rel 1 CSTACK 5B60 - 5BFF A0 rel 1 CSTART 5C08 - 5C37 30 rel 1 ISR_CODE 5C38 - 5E0B 1D4 rel 1 <CODE> 1 5E0C - EFF9 91EE rel 1 INTVEC FF80 - FFF3 74 com 1 RESET FFFE - FFFF 2 rel 1 DATA20_C 00010040 - 00012337 22F8 rel 1 DATA20_ID 00012338 - 00012378 41 rel 1 CODE_ID 0001237A rel 1 Изменено 20 сентября, 2017 пользователем 93 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 191 20 сентября, 2017 Опубликовано 20 сентября, 2017 · Жалоба Вот с определение сегмента как раз и проблема: линкер игнорирует этот сегмент. Откройте мануал на компилятор и прочитайте назначение префикса __root. То же самое для атрибута ROOT секции. То же самое можно сделать через свойства проекта. И думаю, что и через командный файл линкёра тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
093 0 20 сентября, 2017 Опубликовано 20 сентября, 2017 · Жалоба jcxz, Ларчик просто открывался! Компилятор игнорил и переменную и сегмент - т.к. переменная нигде в коде не использовалась. Спасибо! Я так и не вспомнил про это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
093 0 20 сентября, 2017 Опубликовано 20 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба Ну что же, с маркерами разобрались, осталось разобраться с расчетом CRC: Возможно ли как-то не вручную узнать адреса сегментов, чтобы указать в параметре range откуда начать расчет CRC и где закончить? Что-то вроде: считаем от START_MARKER до END_MARKER. Можно конечно объявлять адреса явно, но это не удобно. Добавил: Впрочем, вот с такими настройками CRC считается там где надо :) -J2,crc16={CODE} Изменено 20 сентября, 2017 пользователем 93 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 191 20 сентября, 2017 Опубликовано 20 сентября, 2017 · Жалоба Компилятор игнорил и переменную и сегмент - т.к. переменная нигде в коде не использовалась. Значит всё-таки прочитали про __root :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
