Перейти к содержанию
Как перенести значение атрибута Value из схемы на плату?
В схеме заполнены атрибуты Value компонентов. А на плате эти атрибуты пустые (они были как в схеме, но была необходимость обновить атрибуты из библиотеки и значение Value сбросилось). При сверке платы и схемы выдаются ошибки о несовпадении Value.
Как перенести значения Value из схемы на плату?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Зачем плате атрибуты Value? А если сами испортили, то сами и дураки. :-)
Ссылка на сообщение
Делаете нетлист схемы, нетлист платы, запускаете NetSync, он из двух нетлистов создаст есо файл, подгружаете его в плату.
Ссылка на сообщение
Да точно! Спасибо.
Ещё можно сделать затянув в плату по-новой список цепей. Поверх имеющихся цепей, им ничего не будет, а атрибут Value обновляется.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
