SShLD 0 25 октября, 2006 Опубликовано 25 октября, 2006 · Жалоба Возможна ли в схематике автоматическая перенумерация позиционных обозначений элементов, по направлениям слева направо и сверху вниз? Не нашёл этой команды... обидно, а так система сделана очень качественно! Теперь можно сказать ПиКаду прощай!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 25 октября, 2006 Опубликовано 25 октября, 2006 · Жалоба На схеме - нет. На плате - да. Это связано с восточным стилем оформления документации, где преобладает проект платы. Я кому-то в частном письме отвечал, что это запланировано на версию 9, как выяснилось, не запланировано. Извиняюсь, что ввел в заблуждение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SShLD 0 26 октября, 2006 Опубликовано 26 октября, 2006 · Жалоба Жаль... Может в десятке будет!? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Junior 0 31 октября, 2006 Опубликовано 31 октября, 2006 · Жалоба как я знаю ментор тоже номерует исходя из положения элементов на плате ... впрочем есть внешние утилиты для пронумерования. Многоуважаемый Yuri Potapoff, неужели только П-Кад, среди программ среднего-высокого уровня изначально имеет способность пронумеровывать на схеме по направлениям слева направо и сверху вниз ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 64 31 октября, 2006 Опубликовано 31 октября, 2006 · Жалоба как я знаю ментор тоже номерует исходя из положения элементов на плате ... впрочем есть внешние утилиты для пронумерования. Многоуважаемый Yuri Potapoff, неужели только П-Кад, среди программ среднего-высокого уровня изначально имеет способность пронумеровывать на схеме по направлениям слева направо и сверху вниз ? Протел (АД) умеет нумеровать в схеме в любом порядке, задаваемым пользователем - 4 варианта направлений нумерации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Make_Pic 0 5 ноября, 2006 Опубликовано 5 ноября, 2006 · Жалоба На схеме - нет. На плате - да. Это связано с восточным стилем оформления документации, где преобладает проект платы. Я кому-то в частном письме отвечал, что это запланировано на версию 9, как выяснилось, не запланировано. Извиняюсь, что ввел в заблуждение. А если утилиту забабахать, которая ASC обрабатывала на предмет правильной по нашим стандартам нумерации? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 6 ноября, 2006 Опубликовано 6 ноября, 2006 · Жалоба Забабахать можно. Знать бы только, как именно. Можно на макросах, можно на OLE. В идеале надо сделать прогу, которая бы сканировала схему по зонам, переименовывала бы элементы, а параллельно добавляла пользовательский атрибут с правильным (гостовским) позиционным обозначением. Я пока не готов это изобретать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
