> Не заводится Push-pull
Atlantis-
сообщение Apr 29 2018, 07:54
Пользователь №: 65 102
Здравствуйте!
Собираю маломощный преобразователь на UCC3808, из 5 вольт в 5, 400 мА на выходе.Схема как в даташите на преобразователь http://www.ti.com/lit/ds/slus168e/slus168e.pdf
Только я 3-ю ногу микросхемы (Current Sense) просто посадил на землю. На выходе, после выпрямителя дроссель 470 мкГн, конденсатор 10 мкФ. Подключаю без нагрузки - все нормально. Подключаю с нагрузкой на 400 мА - начинает свистеть, то ли дроссель, то ли трансформатор, на выходе 0,3 вольта, микросхема выдает несколько импульсов, потом они пропадают, потом опять несколько импульсов. При всем при этом ток потребляется небольшой, ничего вроде не греется. Замыкаю пинцетом дроссель и отпускаю - все становится нормально, выставляется нужное напряжение, ток идет через нагрузку. Тот же эффект, если запустить преобразователь без нагрузки, а потом ее включить - все хорошо. Но если сразу запускать с подключенной нагрузкой - срывается в какое то непонятное состояние. Подскажите пожалуйста, что это такое и что с этим можно сделать?
Ydaloj
сообщение Apr 29 2018, 08:10
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Он же current mode, английским по белому написано, большими буквами
а вы его... как кошку кастрировали... и да, она не размножается.
Atlantis-
сообщение Apr 29 2018, 08:44
Вы о чем? Обратная связь у меня заведена, как положено. А Current Sense как я понимаю просто защита от перегрузки, можно не использовать. Какая связь между current mode и 3-й ногой преобразователя?
wim
сообщение Apr 29 2018, 09:03
рядовой
Пользователь №: 19 713
Вы понимаете неверно. Без датчика тока этот контроллер работать не может.
Ищите в сети peak current mode control.
сообщение Apr 29 2018, 14:02
Пользователь №: 45 710
Два года назад автор точно так же не утруждал себя чтением бумаг и говорил то же самое, что та же самая схема "почти полностью повторяет паспортную", так что без толку:
https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=127691
А ещё, в предыдущей теме вопрос про решение установить аккумулятор на грязной стороне, как причину последующего многолетнего героизма борьбы за КПД, тоже остался риторическим.
Atlantis-
сообщение Apr 29 2018, 18:34
Это три разных преобразователя, а не один и тот же. Там был датчик тока, а тут нет. И проблемы были совсем в другом. Тут я хотел по быстрому сваять блок питания, выкинув лишние по моему мнению детали. Оказалось, что не лишние.
Сообщение отредактировал Atlantis- - Apr 29 2018, 18:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th September 2018 - 20:27
Страница сгенерированна за 0.01039 секунд с 7
