ashr 0 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 · Жалоба Отдаем на монтаж платы, которые содержат указанный модуль. Платы нужно отмывать.Фирма-монтажник делает замечание, что данный модуль мыть нельзя. Встает вопрос почему. Модуль - обычная плата с обычными компонентами. В datasheet'e сведений про отмывку не нашел. Хотелось бы услышать мнения товарищей, продвинутых в монтаже и отмывке, можно ли отмывать модуль BLE113. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeySoG 0 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 · Жалоба Отдаем на монтаж платы, которые содержат указанный модуль. Платы нужно отмывать.Фирма-монтажник делает замечание, что данный модуль мыть нельзя. Встает вопрос почему. Модуль - обычная плата с обычными компонентами. В datasheet'e сведений про отмывку не нашел. Хотелось бы услышать мнения товарищей, продвинутых в монтаже и отмывке, можно ли отмывать модуль BLE113. Страница 22 даташита " A low residue, “no clean” solder paste should be used due to low mounted height of the component" как бы намекает что мыть не надо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ashr 0 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 · Жалоба Страница 22 даташита " A low residue, “no clean” solder paste should be used due to low mounted height of the component" как бы намекает что мыть не надо Да, точно. Спасибо, что ткнули. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 3 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 · Жалоба Мыть компонент можно. Паять его активным флюсом нельзя, так как флюс уйдет под компонент и вымыть его оттуда будет непросто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeySoG 0 9 октября, 2017 Опубликовано 9 октября, 2017 · Жалоба Мыть компонент можно. Паять его активным флюсом нельзя, так как флюс уйдет под компонент и вымыть его оттуда будет непросто. Ну да, в даташите так и написано. Скорее всего производитель не хочет менять используемые материалы из-за одного модуля, поэтому и говорят что мыть нельзя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
designer78 0 30 марта, 2018 Опубликовано 30 марта, 2018 · Жалоба Отдаем на монтаж платы, которые содержат указанный модуль. Платы нужно отмывать.Фирма-монтажник делает замечание, что данный модуль мыть нельзя. Встает вопрос почему. Модуль - обычная плата с обычными компонентами. В datasheet'e сведений про отмывку не нашел. Хотелось бы услышать мнения товарищей, продвинутых в монтаже и отмывке, можно ли отмывать модуль BLE113. Ну это тема стандартная, усе просто. Это RF модуль у него есть резонатор для задания частоты (под железкой снизу выглядывает). И если его помыть ультразвуком, может и частота уйти, может и просто сдохнуть. Я бы и другие платы с кварцами не стал бы УЗ пытать. Даже на китайских платах бывает смотришь вся плата чистая, а кварц в конце допаивали и флюсом заляпан. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Life_naxal 0 26 апреля, 2018 Опубликовано 26 апреля, 2018 · Жалоба Ну это тема стандартная, усе просто. Это RF модуль у него есть резонатор для задания частоты (под железкой снизу выглядывает). И если его помыть ультразвуком, может и частота уйти, может и просто сдохнуть. Я бы и другие платы с кварцами не стал бы УЗ пытать. Даже на китайских платах бывает смотришь вся плата чистая, а кварц в конце допаивали и флюсом заляпан. Нельзя мыть и нельзя мыть в УЗ это разные вещи. Про нельзя мы в УЗ отдельно пишут обычно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
