eremabergen 0 1 июля, 2018 Опубликовано 1 июля, 2018 · Жалоба Есть такая схемка, точнее их 2, это лампа кнопка. Как на неё составить SPICE модель? Использовать стандартные модели переключателей из библиотеки? Просто вообще по нулям в этой области, посмотрел мануалы и везде описан только синтаксис моделирования и параметры, а как их ставить и для каких устройств не особо показано. Если есть учебники и программы обучения по моделированию spice, pspice поделитесь пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 1 июля, 2018 Опубликовано 1 июля, 2018 · Жалоба поделитесь пожалуйста. Модель строится так: Кнопку вы моделируете ключом управляемым напряжением S1. Момент когда кнопка будет нажата вы моделируете программируемым источником напряжения V2 Строка PWL(0 0 0.5 0 0.51 1 0.6 1 0.61 0) задает временную диаграмму подачи напряжения на управляемый ключ Сам ключ тоже требует модели, она описана строкой .model switch SW(Ron=0.005 Roff=10meg Vt=0.5 Vh=0.1) Строка .tran 1s говорит о том, что моделирование будет на интервале времени 1 сек. Сама модель тут - Draft1.zip Програму для моделирования берете здесь - http://www.analog.com/en/design-center/des...alculators.html Когда нарисуете модель, текст в SPICE программа выдаст автоматически. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eremabergen 0 1 июля, 2018 Опубликовано 1 июля, 2018 (изменено) · Жалоба Спасибо огромное за ответ! Можете посоветовать учебники или методички, для понимания процессов? С чего лучше начать? Что из себя представляет spice модель как её запускать, разрабатывать и т.д. Дуб дубом пока в этой области, сёрфить по интернету устал, всё, что не нахожу - не то. :wacko: Заранее дьявольски благодарен! Изменено 1 июля, 2018 пользователем Herz избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 1 июля, 2018 Опубликовано 1 июля, 2018 · Жалоба Спасибо огромное за ответ! Можете посоветовать учебники или методички, для понимания процессов? С чего лучше начать? Что из себя представляет spice модель как её запускать, разрабатывать и т.д. Дуб дубом пока в этой области, сёрфить по интернету устал, всё, что не нахожу - не то. :wacko: Заранее дьявольски благодарен! Реально в учебниках сам принцип что чем моделировать действительно трудно найти, поскольку у кнопок есть разные аспекты моделирования. Кому-то надо примитивно подать напряжение с ключа, а кому-то надо дребезг этой кнопки имитировать, а кому-то переходное сопротивление, индуктивность и емкость кнопки чтобы понять ее влияние на овершутинги. Я привел самую примитивную модель. А можно было бы и десятком других способов ее нарисовать. Короче надо сначала понять чего хотим моделировать и ради чего. А учебник вот такой как бы сразу находится - http://forum.cxem.net/applications/core/in...t.php?id=394136 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eremabergen 0 1 июля, 2018 Опубликовано 1 июля, 2018 (изменено) · Жалоба Единственное, что написано для чего модель это "Назначение - коммутация эл. цепей постоянного тока на напряжение коммутируемой цепи 27В со световой индикацией". Потом приведены 2 схемы - 1ая схема принципиальная платы светоизлучателей и схема переключения. Ну и принцип работы звучит так: "При нажатии на кнопку-клавишу переключателя происходит мгновенное срабатывание контактной системы". Из данных - ничего практически, подключение вроде RGB LED. А при выборе переключателя выбрать переключатель управляемый током или напряжением? Изменено 1 июля, 2018 пользователем Herz избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 1 июля, 2018 Опубликовано 1 июля, 2018 · Жалоба Из данных - ничего практически, подключение вроде RGB LED. А при выборе переключателя выбрать переключатель управляемый током или напряжением? Напряжение. Так будет проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
