stajor 0 26 ноября, 2017 Опубликовано 26 ноября, 2017 · Жалоба Здравствуйте! Почти доделал свой первый проект. Остался последний штрих - сделать слой для покрытия лаком. В мануале сказано Создайте полигон по контуру платы, нажимая левую кнопку мыши в каждом углу для поворота. Двойным щелчком мыши закончите прямоугольник. Нажмите правую кнопку мыши внутри только что созданной зоны. Выберите ко- манду Залить и перезалить все зоны. Плата будет заполнена внутри зелёным цветом На каком слое, как рисовать полигон (кнопка зоны или полигоны)? Пробовал разные варианты, никакого пункта "залить и перезалить" не появляется. Где почитать, как правильно делать лаковый слой? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 26 ноября, 2017 Опубликовано 26 ноября, 2017 · Жалоба Где почитать, как правильно делать лаковый слой? Это заливка медью, а не лаком. Что такое слой лака? Как вы это себе представляете? Может, вы маску имеете в виду? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 26 ноября, 2017 Опубликовано 26 ноября, 2017 · Жалоба Маска там и так делается, можно в 3D-view посмотреть. А эта инструкция действительно для создания полигонов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stajor 0 26 ноября, 2017 Опубликовано 26 ноября, 2017 · Жалоба Это заливка медью, а не лаком. Что такое слой лака? Как вы это себе представляете? Может, вы маску имеете в виду? Заливку медью я уже сделал и она делается не так. Как этот слой правильно называется в кикаде я действительно не знаю. Речь о финишном покрытии платы зеленым (иногда красным, черным и т.д.) веществом :) Цапонлаком короче :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 26 ноября, 2017 Опубликовано 26 ноября, 2017 · Жалоба Заливку медью я уже сделал и она делается не так. Как этот слой правильно называется в кикаде я действительно не знаю. Речь о финишном покрытии платы зеленым (иногда красным, черным и т.д.) веществом :) Цапонлаком короче :) Это называется маска. Ничего специально делать не надо - она автоматом создается в слое Mask. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 26 ноября, 2017 Опубликовано 26 ноября, 2017 · Жалоба Прикольно было бы если в 3D неровный лак с наплывами рендерился) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 28 ноября, 2017 Опубликовано 28 ноября, 2017 · Жалоба Влад М Слой для лака после монтажа, или всё же паяльная маска? Если для лака после монтажа, то достаточно выбрать любой нейтральный слой, вроде "Eco1", "Eco2" и нарисовать инструментом "Зона". Появится сразу, перезаливку делать не надо. Кстати, есть тонкость: пункт меню перезаливка зон появляется только при выбранном инструменте "Зоны", нарисованной хотя бы одной зоне и включенном режиме отображения "по умолчанию". В "OpenGL" и "Cairo" не появляется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
