> Размещение трансформаторных развязок одна под другой
dzusan
сообщение Jan 20 2017, 08:21
Пользователь №: 76 790
Возьмем любые микросхемы Analog Devices iCoupler (ADUM, ADM3053, ADM3251 и т.п.). Можно ли их размещать на плате четко одна под другой? Не будут ли они влиять друг на друга?
По-идее они помехозащищенные и экранированные, так что возможно мой вопрос глупый. Но подтверждений что так делать можно и это ничем не чревато я как-то не нашел.
_Sergey_
сообщение Jan 20 2017, 08:24
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
Полигон земли между ними обязательно.
В остальном не вижу проблем.
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
dzusan
сообщение Jan 20 2017, 08:35
Полигон земли нельзя, ибо тогда вся высоковольтная защита потеряет смысл. Под МС полигоны земли должны быть на максимальном расстоянии.
_Sergey_
сообщение Jan 20 2017, 08:50
Из: Подмосковье
http://www.analog.com/media/ru/technical-d...tes/AN-0971.pdf
А вот тут полигоны имеют некоторое перекрытие.
Этого перекрытия достаточно. ИМХО.
Lerk
сообщение Jan 20 2017, 12:31
Пользователь №: 64 797
Размер катушек в микросхемах серий AD около 500мкм, толщина корпуса в обе стороны от катушки всяко больше. Влияние катушек на таком расстоянии минимально, я бы размещал спокойно.
PS. Ну и экрана я там не видел. В сети где-то есть набор фоток с разобранной микросхемкой.
dzusan
сообщение Jan 20 2017, 15:18
_Sergey_, любопытный апноут, спасибо. Насколько я понял, они пишут что этот нахлест земель никак не повлияет на высоковольтную защиту при соблюдении всех рекомендаций, сглаживания краев и т.п. Все таки у самой МС не такой уж и серьезный барьер 2.5кВ.
_Sergey_
сообщение Jan 22 2017, 09:50
Из: Подмосковье
Насколько я помню, у FR4 электрическая прочность - 10кВ/мм.
0.3мм дадут 3кВ.
vladec
сообщение Jan 23 2017, 06:51
Пользователь №: 9 158
Если опасаетесь индуктивной связи, посмотрите, может Вам подойдут аналогичные развязки на емкостных принципах от TI или SiLabs
bigor
сообщение Jan 24 2017, 11:24
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
0.3мм дадут 3кВ.
У толстых FR4 (5 и боле слоев стеклоткани в структуре) прочность на пробой составляет от 60кВ/мм в однородном электрическом поле.
Для мелких расстояний между двумя смежными слоями или в пределах одного слоя нужно определять изоляционный промежуток по прочности эпоксидной смолы, которая зависит от состава и условий эксплуатации.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th November 2017 - 00:20
Страница сгенерированна за 0.01262 секунд с 7
