hd44780 0 28 июня, 2016 Опубликовано 28 июня, 2016 · Жалоба Привет всем. Выбираю себе цифровой осцилл. Занимаюсь в основном STM32, поэтому остановился на частоте пропускания в 100 MHz. Пока выбор остановил либо на RIGOL DS1102E, либо какой-то АКТАКОМ типа ADS-6122 - http://www.aktakom.ru/kio/index.php?SECTIO...MENT_ID=6829505 . Лог анализатор у ригола с буквой D, как я понял из разных форумов никакой и без анализатора протоколов. Актаком за доп вознаграждение даёт этот анализатор - http://www.aktakom.ru/kio/index.php?SECTIO...MENT_ID=7214294 а также генератор сигналов, что тоже может пригодиться. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону смотреть. Спасибо. PS. Прошу сильно не пинать, если где-то говорю или скажу глупость, т.к. сейчас на руках только UNIT UT-81B. Ничего более серьёзного на настоящий момент в руках не держал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 28 июня, 2016 Опубликовано 28 июня, 2016 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, в какую сторону смотреть.Верхняя сумма где то 500$? Может как вариант брать приставку к компу типа такой. 1Гигасемпл. Цена порядка 250$. Причём по моему такие есть и с анализатором и с генератором только сейчас лень искать. Если тема интересна могу напрячься найти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Onkel 1 28 июня, 2016 Опубликовано 28 июня, 2016 · Жалоба актаком - ни в коем случае. Этот наклейщик этикеток за наклейку этикеток удваивает стоимость прибора, при этом тех. поддержка не то что на нуле, но даже отрицательная. Нередки случаи, когда купленный осциллограф этого наклейщика оказывается уже зарегистрированным (при оформлении гарантии) - то есть они продают как новые рефарбишд приборы, даже не почистив базу. Ну и по мелочам - обещанной бесплатной программы перевода файлов актакома в другие форматы нет, есть только платная, при подключении к обоим входам одного и того же сигнала на экране компа фигуры лиссажу, записать можно только один канал за раз, хотя осц. двухканальный, флешки для записи файлов нужно особым образом форматировать, при этот продаваны этого г... как бы ни ухом ни рылом, в инструкции нет ни слова, помогло только чтение даташита на родной прототип овон (в два раза дешевле) (помогло то, что наклейщики при написании своей инструкции умудрились вставить родную овоновскую картинку), при этом техподдержка тупит, не отвечает ни на письма , ни на звонки, ни на меседжер. И так по всем пунктам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 28 июня, 2016 Опубликовано 28 июня, 2016 · Жалоба Приставку не планирую. Интересует автономный с USB для сброса результатов на комп когда надо. По цене, в принципе, 800$ осилю (типа RIGOL DS1102D), но сперва хотел бы с характеристиками определиться. И с качеством. Onkel, понятно. RIGOL DS1102E получше будет? И если OWON, то что? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vovanse 0 28 июня, 2016 Опубликовано 28 июня, 2016 · Жалоба И если OWON, то что? Взял такой OWON SDS8202, на али. Всем устраивает. Есть модель на 100 (SDS8102). А в качества анализатора что-нибудь Saleae-совместимое за 5$ P.S. Актаком не рекомендую, т.к. тот же Китай, только дороже. Был прибор актакомовский, оторвали их этикетку, под ней оригинальная китайская была... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ataradov 0 28 июня, 2016 Опубликовано 28 июня, 2016 · Жалоба Классика жанра - Rigol ds1054z. Cо взломанным функционалом ему вообще равных нет в этом ценовом диапазоне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 28 июня, 2016 Опубликовано 28 июня, 2016 · Жалоба Понятно, спасибо. Эти Owon-ы, по-моему почти те же RIGOL-ы. Насчёт взлома ригола я тут где-то читал, что они начали активно этому сопротивляться. Боязно. Лучше сразу 100МНz купить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ataradov 0 28 июня, 2016 Опубликовано 28 июня, 2016 · Жалоба Насчёт взлома ригола я тут где-то читал, что они начали активно этому сопротивляться. Боязно. Лучше сразу 100МНz купить. Взлом так же дает 24 МБ памяти и декодеры протоколов. Откуда инфа, что они сопротивляются? ИМХО, это такой маркетинговый ход с их стороны. Я вообще не нашел способа купить разблокировку памяти и декодеров отдельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 28 июня, 2016 Опубликовано 28 июня, 2016 · Жалоба Посмотрите еще на GW Instek и посравнивайте. Мне они больше понравились по удобству, по параметрам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 28 июня, 2016 Опубликовано 28 июня, 2016 · Жалоба Откуда инфа, что они сопротивляются? ИМХО, это такой маркетинговый ход с их стороны. Я вообще не нашел способа купить разблокировку памяти и декодеров отдельно. http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=820709 Правда тема оч древняя и давно заглохла. GW Instek - не слышал о таких, посмотрю. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ataradov 0 28 июня, 2016 Опубликовано 28 июня, 2016 (изменено) · Жалоба Правда тема оч древняя и давно заглохла. Это для DS1052, DS1054Z нормально ломается. Вот актуальная тема - http://www.eevblog.com/forum/testgear/new-...z-oscilloscope/ Ну и отсутствие возможности купить эти функции, как бы намекает, что это маркетинговый ход :) Изменено 28 июня, 2016 пользователем ataradov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 28 июня, 2016 Опубликовано 28 июня, 2016 · Жалоба а, сорри, я уже в этих обозначениях поплыл малость :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 29 июня, 2016 Опубликовано 29 июня, 2016 · Жалоба Посмотрите на HANTEK с aliexpress Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 29 июня, 2016 Опубликовано 29 июня, 2016 · Жалоба Rigol - аппарат приятный во всех отношениях, кроме качественного исследования аналогового сигнала. Основная проблема всех этих китайцев - плохой джиттер. В этом плане дела гораздо лучше у GW Instek. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 29 июня, 2016 Опубликовано 29 июня, 2016 · Жалоба Посмотрел GDS-71102A - описание понравилось. Агрегат нормальный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
