admin 0 7 июня, 2004 Опубликовано 7 июня, 2004 · Жалоба сейчас работаю на П3 - 733, кристал 200 тысяч, время компиляции >2 часов. :((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LeonY 0 24 июня, 2004 Опубликовано 24 июня, 2004 · Жалоба Ну так чего же хотеть на такой конфигурации. Из собственного опыта могу порекрмендовать следующее: Р4-3200 или выше (можно разогнать, но на сколько - это уж как повезет) c 875-м chipset-ом, хотя бы 1ГБ памяти с хорошими временными характеристиками (что-нибудь типа DDR400 2-2-2-5) (лучше 2ГБ или 4ГБ, и это очень существенно), 1 загрузочный диск и 2 быстрых диска в RAID 0 (лучше всего WD Raptor 740 SATA) для временного хранения. Это по железу. По софту могу посоветовать следующее - на время компиляции убивать как можно больше программ, бегущих в background-e, и, конечно же, настроить систему оптимально (я для этого использую Tweaki for...Power Uses, System Mechanic и\или масса подобного софта, но при всем при этом иногда еще и в регистр вручную влазить приходится). Все это относится к Win XP Pro, про Linux ничего не знаю. Надеюсь поможет. Надо учитывать что стоимость подобной системы довольно высока, но для таких задач и нужна приличная железяка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
admin 0 24 июня, 2004 Опубликовано 24 июня, 2004 · Жалоба - с процессором согласен, нужен быстрый, - с памятью нет, 3 и 4 квартус у меня никогда больше 512 мегов не использовал, - винт, виг знает, покупать рэйд на сериал ата... уж лучше проц помощнее. Старый МАХ и Квартус под проекты много места отжирал, последний же иммеет проекты на порядок меньше. Возможно буду брать под это дело отдельную машину, скорее всего атлон64 попробую. Результаты напишу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
