terraelectronica 0 20 марта, 2018 Опубликовано 20 марта, 2018 · Жалоба DRV5032-SOLAR-EVM – компактная и простая в использовании платформа для оценки основных характеристик и производительности цифрового выключателя DRV5032 с ультрамалым потреблением на основе датчика Холла. Оценочный модуль оснащен солнечной панелью, что подчеркивает дизайн с ультранизким энергопотреблением. EVM также содержит светодиодный индикатор для удобства отображения состояния выхода устройства. В модуле используется вариант выключателя DRV5032FB, разработанный для применения в большинстве компактных и чувствительных к состоянию батареи питания приложениях. Когда плотность магнитного потока превышает порог Bop (магнитная индукция, при которой происходит включение), выход DRV5032 переходит в низкое состояние и остается в нем до тех пор, пока плотность потока не уменьшится до уровня порога выключения Brp (величина магнитной индукции, при которой происходит выключение). При этом, в зависимости от версии выключателя, выход переходит в состояние высокого напряжения или высокого сопротивления. Обновление выходных данных тактируется встроенным генератором. Частота обновления 20 Гц или 5 Гц (для еще большего уменьшения потребления). Диапазон рабочих напряжений чипа 1.65 В…5.5 В, корпус SOT23. Выключатель может срабатывать при униполярном или омниполярном воздействии поля. Оценочный модуль DRV5032-SOLAR-EVM и магнит Рис. Оценочный модуль DRV5032-SOLAR-EVM и магнит Отличительные особенности: Ультрамалое потребление; Встроенная солнечная панель; Светодиодный индикатор для отображения состояния выхода выключателя; Джамперы, позволяющие отключить DRV5032 от остальной схемы и получить доступ к выводам чипа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
