lennen 0 12 мая, 2016 Опубликовано 12 мая, 2016 · Жалоба Ethernet стал жестко отходить. Придавливал кабель ноутом, чтобы все было норм, но недавно надоело и я решил разобраться. Разобрал ноут и вытащил плату - пины из дырок как будто немного вырвались. Я еще думал - может микросхема стала отходить поверхностного монтажа, но визуально она норм выглядит. Я, конечно, понимаю, что плата сверху лаком покрыта или чем еще защитным, но я контакты самого разъема прогрел хорошо, точнее даже пропаял. Собрал - отходит также, хотя когда прижмешь - работает. Но сейчас стало получше, поэтому надежда мрет последней. Сейчас уже не надо загибать кабель, просто в районе самого разъема прижал ноут, отжал и работает. Так вот, суть-то в том, что если виноваты пины разъема, то их фиг назад запихаешь. Их даже резиновые прокладочки какие-то разделяют. Поэтому прошу консультации по этому вопросу. Проблема банальная - что-то отходит. Пошевелишь - все норм. Я бы хотел все-таки подступиться к этим пинам, все отличненько пропаять и загнать их хотя-бы подальше в дырки для разъема, но не очень понимаю, как? Проблема в том, что это все на материнке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Venice 0 12 мая, 2016 Опубликовано 12 мая, 2016 · Жалоба Есть такие фишки как Service Manual, собственно инструкции по ремонту, поищите в сети, позадавайте вопрос тамошней тех.поддержке. может что и вырастет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 64 13 мая, 2016 Опубликовано 13 мая, 2016 · Жалоба Ethernet стал жестко отходить. Придавливал кабель ноутом, чтобы все было норм, но недавно надоело и я решил разобраться. Разобрал ноут и вытащил плату - пины из дырок как будто немного вырвались. Если контакты болтались в переходных отверстиях платы, то есть вероятность что заодно или порвались переходные отверстия или дорожки под разъемом начали отрываться от платы. Пайкой это не исправишь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
