> Пара вопросов про комплектующие для 3д принтеров
zheka
сообщение May 8 2015, 06:19
Пользователь №: 13 164
Пара вопросов по 3d принтерам.
1. Читал про два типа головок – с дистанционным механизмом подачи пластика и с закрепленным собственно на головке. Информации о недостатках и преимуществах маловато, пишут только что у дистанционной скорость выше и меньше инерция из-за малой массы, но зато проблемы с подачей пластика, которые вроде бы решаются установкой мощного двигателя.
Так все-таки, что показывает практика? Какую головку лучше брать? Те головки (с дистанционным мехнизмом), которые на ебае уже с двигателями, в них учтена необходимая для нормальной подачи мощность?
Вот для примера http://www.ebay.com/itm/New-0-4mm-Distal-D...=item23394df095
2. Столики с подогревом. Есть просто текстолитовые платы, есть еще к ним алюминиевые основания небольшой толщины, всего 2 мм. Вопрос – для чего алюминиевое основание? Его можно сразу крепить на механизм подачи по Z ? На мой взгляд это хлипкая конструкция и необходим жесткий столик, потом, если это так необходимо – алюминиевое основание, а уже потом текстолит с подогревом. Как правильно сделать?
Опять же про столики – вот нашел чего http://www.ebay.com/itm/RepRap-PCB-Heatbed...%3D271430054167
И к нему куча опция – стекло, какой-то «инсулятор», крепежный набор (состав его не ясен – прищепки что ли, изображенные на фото), стекло.
Стоит это брать, или там ненужные компоненты?
one_man_show
сообщение May 8 2015, 20:05
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Я использую с дистанционной подачей. Мощности двигателя хватает, проблем с этим нет. Основные проблемы с качеством хотэнда. Может забиваться, сопливить и т.п.
Среди моих знакомых популярны такие столики
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
motoskaz
сообщение Jan 15 2016, 10:17
Из: Украина
Пользователь №: 90 038
У меня 1 вопрос: Где можно купить такой принтер и сколько он стоит?
Leonid 54
сообщение Mar 7 2016, 16:53
Из: Россия, Омск
Пользователь №: 90 760
Не у вас одного такой вопрос, меня он тоже интересует.
eqlona
сообщение Mar 7 2017, 05:41
Пользователь №: 95 726
Много интересующихся, кто знает где купить?
nikitabobrof
сообщение Jun 29 2017, 14:35
Пользователь №: 97 901
На али всё есть, выбор огромный у меня tevo tarantula на базе prusa i3. заказ шёл 3 недели.
Make_Pic
сообщение Jul 10 2017, 07:28
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Это та что Black Widow? C отдельным блоком питания? Как обдув печат. детали добавили? Расскажите о впечатлениях работы с этим принтером и качество печати?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2017 - 00:42
Страница сгенерированна за 0.0497 секунд с 7
