trianglemax 0 6 июня, 2016 Опубликовано 6 июня, 2016 · Жалоба Доброго времени суток, товарищи! Имеется проект(пока на бумаге, но реализовать надо в сжатые сроки). Суть такова: Есть электросчетчик НЕВА, есть модуль bluegiga ble112. Нужно реализовать получение данных со счетчика на мобильное устройство. Камнем преткновения стало преобразование протоколов IrDA(Нева)-bluetooth(ble112). На просторах Интернета только забугорная документация, что является 50% сложностью. Насколько я понял, нужно реализовать преобразование протоколов при помощи BGScript'a. Если кто-то может помочь советом/файлами/мануалами, буду признателен. P.S. Файл с описанием протокола счетчика https://drive.google.com/file/d/0BwpCHyqAPB...WdkUnRQd00/view Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wless.ru 0 6 июня, 2016 Опубликовано 6 июня, 2016 · Жалоба Доброго времени суток, товарищи! Имеется проект(пока на бумаге, но реализовать надо в сжатые сроки). Суть такова: Есть электросчетчик НЕВА, есть модуль bluegiga ble112. Нужно реализовать получение данных со счетчика на мобильное устройство. Камнем преткновения стало преобразование протоколов IrDA(Нева)-bluetooth(ble112). На просторах Интернета только забугорная документация, что является 50% сложностью. Насколько я понял, нужно реализовать преобразование протоколов при помощи BGScript'a. Если кто-то может помочь советом/файлами/мануалами, буду признателен. P.S. Файл с описанием протокола счетчика https://drive.google.com/file/d/0BwpCHyqAPB...WdkUnRQd00/view Доброго. Готовы помочь, но нужно повспоминать - давно дело было... Как загрузить приложение в BLE112 Документация BLE112 (требуется регистрация) Или можем скачать, переслать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
trianglemax 0 6 июня, 2016 Опубликовано 6 июня, 2016 · Жалоба Доброго. Готовы помочь, но нужно повспоминать - давно дело было... Как загрузить приложение в BLE112 Документация BLE112 (требуется регистрация) Или можем скачать, переслать. спасибо, сейчас читаю документацию по BGScript а по самому преобразованию IrDA-BT есть какие-то советы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wless.ru 0 6 июня, 2016 Опубликовано 6 июня, 2016 · Жалоба Кстати, глупый вопрос: а нужно именно BLE применить, вместо него BT Classic нельзя использовать? И ещё: правильно ли понял, что символы этого протокола могут приниматься/передаваться по UART без проблем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
trianglemax 0 6 июня, 2016 Опубликовано 6 июня, 2016 · Жалоба Кстати, глупый вопрос: а нужно именно BLE применить, вместо него BT Classic нельзя использовать? И ещё: правильно ли понял, что символы этого протокола могут приниматься/передаваться по UART без проблем? имеется в наличии только ble112 модуль с программатором про UART сложно сказать, я нуб в этом деле, да и в документации по счетчику имеются примеры формата сообщений только (ссылка в 1 сообщении) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bolden 0 6 июня, 2016 Опубликовано 6 июня, 2016 (изменено) · Жалоба Делал на BLE112 запрос данных по UART к датчику CO2, с последующей передачей на Adroid. В моём случае было всё просто - запрос 5 байт по UART, получение их и запись в GATT характеристику, которая запрашивалась с Android. BG112_Script.zip пример скрипта ( из примера постарался выкинуть куски не касающиеся обмена данными) Возможно Вам будет проще сделать UART-BLE мост, без расшифровки протокола. т.е в одну Gatt характеристику "TX" мобильное у-во записывает пакет, который нужно передать НЕВЕ, BLE112 его передаёт НЕВЕ, получает ответ, записывает его в GATT характеристику "RX". Устройство читает результат, и расшифровывает результаты уже само. Изменено 6 июня, 2016 пользователем bolden Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
trianglemax 0 6 июня, 2016 Опубликовано 6 июня, 2016 (изменено) · Жалоба Делал на BLE112 запрос данных по UART к датчику CO2, с последующей передачей на Adroid. В моём случае было всё просто - запрос 5 байт по UART, получение их и запись в GATT характеристику, которая запрашивалась с Android. BG112_Script.zip пример скрипта ( из примера постарался выкинуть куски не касающиеся обмена данными) Возможно Вам будет проще сделать UART-BLE мост, без расшифровки протокола. т.е в одну Gatt характеристику "TX" мобильное у-во записывает пакет, который нужно передать НЕВЕ, BLE112 его передаёт НЕВЕ, получает ответ, записывает его в GATT характеристику "RX". Устройство читает результат, и расшифровывает результаты уже само. спасибо, кажется я понял о чем Вы, осталось программно реализовать UPD у ble112 нет ИК интерфейса, поэтому накладываются некоторые сложности Изменено 6 июня, 2016 пользователем triangleMax Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bolden 0 6 июня, 2016 Опубликовано 6 июня, 2016 · Жалоба Можно попробовать ИК приёмник и передатчик, повесить на выводы UART, бегло смотрел протокол НЕВЫ, там 7 бит данных + бит чётности, а у UART 8 бит, возможно BLE и примет такое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
trianglemax 0 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 · Жалоба Можно попробовать ИК приёмник и передатчик, повесить на выводы UART, бегло смотрел протокол НЕВЫ, там 7 бит данных + бит чётности, а у UART 8 бит, возможно BLE и примет такое. не могли бы Вы связаться со мной? skype: nerorz mail: [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
