terraelectronica 0 2 марта, 2017 Опубликовано 2 марта, 2017 · Жалоба iCE40-DAC – модуль расширения для отладочной платы iCE40HX1K-EVB. Изделие предназначено для расширения возможностей iCE40HX1K-EVB и при подключении добавляет функцию быстрого ЦАП. К одной плате iCE40HX1K-EVB можно подключить до четырех модулей iCE40-DAC или только один, если к шине отладочной платы подключен модуль iCE40-IO. В основе модуля iCE40-DAC - 8-битный цифро-аналоговый преобразователь THS5641 компании Texas Instruments с максимальной частотой тактирования до 100 МГц. Для удобства применения на плате установлен BNC разъем, подключенный к выходу ЦАП. Рис. 1. Модуль расширения iCE40-DAC. Вид сверху Рис. 2. Модуль расширения iCE40-DAC. Вид снизу Отличительные особенности: микросхема ЦАП THS5641, 100 Mhz; буферизация данных; разъем BNC, подключенный к выходу ЦАП; до 4 ЦАП могут быть подключены к iCE40HX1K-EVB; размеры 30x50 мм. Посмотреть схему принципиальная модуля расширения iCE40-DAC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
