SirJon 0 31 октября, 2005 Опубликовано 31 октября, 2005 · Жалоба Прошу прощения, что дублирую пост в данной конфе, ибо в разделе "Разрабатываем ПП в САПР" никакого ответа не встретил. Сомневаюсь, что по данному вопросу никто и ничего совсем не знает. Помогите разобраться со следующими вопросами: 1. Как реализовать Copper Pour в Spectra (элементы в одном слое - заливка в другом) 2. Как сделать так чтобы элементы имеющие одну и ту-же цепь с заливкой - коннектились к ней напрямую через Via 3. Как сделать возможным прокладку проводников других цепей (по возможности) через заливку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DeniK 0 31 октября, 2005 Опубликовано 31 октября, 2005 · Жалоба Заливку осуществляю в P-CADе после трассировки в SPECCTRA (а контур заливки можно, да и нужно, до трассировки определить), соответственно заливка огибает все уже разведенные проводники. Если слой заливки находится на внутреннем слое, то тогда проблем с коннектом через VIA вообще не должно быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SirJon 0 31 октября, 2005 Опубликовано 31 октября, 2005 · Жалоба У меня возникает следующая проблема: 1. Отрисовываю в Спектре полигон. 2. Цепляю его к цепи "Земля" 3. Указываю правило для цепи - via at smd 4. Запускаю Route N Спектра поверх полигона все равно трассы кладет, незабывая при этом еще и via приделывать. В чем ошибка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 31 октября, 2005 Опубликовано 31 октября, 2005 · Жалоба Спектра будет проводить трассы по полигону, только если они принадлежат той же цепи, что и полигон. Или Вы хотите сказать, что по полигону "гуляют" трассы, принадлежащие другим цепям? Такое тоже может быть, ведь спектра разводит плату, не обращая внимания на конфликты, устраняя их (если получится, конечно) в последующих проходах. Если вы скомандовали Route N, дождитесь окончания выполнения команды и удалите конфликтные цепи. Если после этого Вы увидите, что по Вашему полигону проходят трассы, не принадлежащие той же цепи, что и полигон, значит, либо у спектры поехала крыша, либо Вы просто не задали для полигона цепь. И насчет via at smd. Этой командой Вы всего лишь разрешили спектре ставить via на smd-КП. Непосредственное подключение КП к полигону через via здесь не при чем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SirJon 0 31 октября, 2005 Опубликовано 31 октября, 2005 · Жалоба Значит я все-таки неправильно понимаю понятие полигона. Тогда как же мне сделать кусок меди ( "Земля" ) на слое BOTTOM, чтобы элементы расположенные на слое TOP и имеющие связи "Земля" - цеплялись напрямую к этому куску через VIA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 31 октября, 2005 Опубликовано 31 октября, 2005 · Жалоба А не расскажете заодно, куда Вам удаётся передавать потом полигоны и Specctra? У меня до сих пор не получалось никуда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergM 0 31 октября, 2005 Опубликовано 31 октября, 2005 · Жалоба Значит я все-таки неправильно понимаю понятие полигона. Тогда как же мне сделать кусок меди ( "Земля" ) на слое BOTTOM, чтобы элементы расположенные на слое TOP и имеющие связи "Земля" - цеплялись напрямую к этому куску через VIA <{POST_SNAPBACK}> Если говорить о P-CAD 200x, то в нем области заливки медью можно реализовать 2-мя способами: 1. "старый" добрый полигон; 2. "новый" - Copper Pour. С Copper Pour-ами можете не морочить себе голову - при трансляции P-CAD -> Спектра информация о них будет потеряна. А вот области металлизации, заданные с помощью классического полигона (по п.1 выше), Спектра увидит и должным образом обработает. И после трассировки он вернется в P-CAD. Так что полигоны, реализованные с помощью Copper Pour, при работе со Спектрой имеет смысл использовать после того, как другие цепи уже разведены и в Спектр-е Вам больше делать уже нечего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SirJon 0 1 ноября, 2005 Опубликовано 1 ноября, 2005 · Жалоба Правильно ли я понимаю: Обычными методами создать область метализации на слое BOTTOM в Спектра не получится, а остается создавать третий слой PLANE в котором и разместить необходимые область метализации? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergM 0 1 ноября, 2005 Опубликовано 1 ноября, 2005 · Жалоба Нет, не правильно. Вы можете создавать и редактировать уже имеющиеся полигоны в Спектре. Но стандартные трансляторы P-CAD -> Спектра эти изменения проигнорируют, и в P-CAD их не передадут. Но я видел написанный кем-то транслятор, который делает это. Если надо - могу поискать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SirJon 0 2 ноября, 2005 Опубликовано 2 ноября, 2005 · Жалоба Если Вас не затруднит, поищите. Ответьте пожалуйста на следующий вопрос: - я уже пробовал создать третий слой (PLANE) и разместить там экран. При разводке СПЕКТРА напрямую через VIA цепляла соответствующие связи к экрану, что безусловно меня порадовало. Почему на слое BOTTOM такой фокус не проходит. СПЕКТРА поверх полигона "ЗЕМЛЯ" кладет трассы тоже "ЗЕМЛЯ". Может я что-то неправильно делаю? Может мне создать FENCE и вообще запретить там прокладывать трассы? Однако мне хотелось бы, чтобы в случае необходимости через этот FENCE была проложена какая-либо критическая трасса. Не хотелось бы ради этого вводить третий слой, когда есть место на втором (BOTTOM). Мне просто не верится, что в настолько продвинутом трассировщике, такая очевидная и частоиспользуемая операция выполняется так сложно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SirJon 0 9 ноября, 2005 Опубликовано 9 ноября, 2005 · Жалоба НУ в общем жаль, что никто ничего так и не подсказал на последний вопрос Поэкспериментировав, я для себя выработал следующую стратегию: 1. Можно таки создать в слое Bottom полигон и подключить его к "ЗЕМЛЕ". Хотя Спектра и кладет трассы по этому полигону, все равно - это трассы тоже "ЗЕМЛЯ". Остается единственный минус в случае необходимости через данный полигон ничего проложить в автомате не получится. При обратном импорте в P-CAD просто залить эту область COPER-ом. 2. Можно создать мягкий FENCE и прокладывать там трассы "ЗЕМЛЯ". Пожалуй способ по-красивее. После импорта - опять залить область COPER-ом. К сожалению более простого способа - я не нашел. Вероятно в будущем буду рассматривать возможность перехода на другую среду проектирования. Всем спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
