bzx 0 12 октября, 2017 Опубликовано 12 октября, 2017 · Жалоба Как посчитать площадь контактных площадок для определённого слоя? Например, есть gerber слоя top paste, как для него посмотреть суммарную площадь металлизации? Вроде как, ответ на этот вопрос должен дать ответ на суммарную площадь контактных площадок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rom67 0 12 октября, 2017 Опубликовано 12 октября, 2017 · Жалоба Как посчитать площадь контактных площадок для определённого слоя? Например, есть gerber слоя top paste, как для него посмотреть суммарную площадь металлизации? Вроде как, ответ на этот вопрос должен дать ответ на суммарную площадь контактных площадок. Только для площадок, без проводников, полигонов и металлизированных переходных отверстий? В какой программе Вы работаете? Если у Вас есть gencad.cad (из любого CAD'a генерируется), и если надо 1) только пады элементов, то можете в программе "VisualCAM" выбрать только слой маски (при условии, что у вас нет падов укрытых маской, мало ли?). Далее закладки "Analysis" -> Copper Area Далее должно быть понятно. 2) все пады, проводники и пр., то выбирать надо TOP или BOTTOM слои. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bzx 0 12 октября, 2017 Опубликовано 12 октября, 2017 · Жалоба Только для площадок, без проводников, полигонов и металлизированных переходных отверстий?... Почти так. ...В какой программе Вы работаете?... Не важна какая САПР. Переформулирую вопрос. Есть сформированный gerber с уже нужными площадками (контурами), лишнего ничего нет, т.е. полигонов, via и пр. Как найти "Copper Area" для данного gerber? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rom67 0 12 октября, 2017 Опубликовано 12 октября, 2017 · Жалоба точно также как я и написал выше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bzx 0 12 октября, 2017 Опубликовано 12 октября, 2017 · Жалоба точно также как я и написал выше Спасибо. Вопрос закрыт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
