toshas 0 28 октября, 2016 Опубликовано 28 октября, 2016 · Жалоба Неприметный, но важный AR. https://www.xilinx.com/support/answers/68006.html Some designs created in the 2016.1 and 2016.2 versions of Xilinx Design Tools have been found to have incorrect bitstreams. The root cause has been identified as a multi-threading (default) issue in write_bitstream, which can cause some configuration memory cells to be set to 0 instead of 1. CRC will still pass for these bitstreams, as the bitstream CRC is calculated using the incorrectly set values and will result in a valid check when the bitstream is loaded. All devices (7 Series, Zynq-7000, UltraScale, UltraScale+, and Zynq UltraScale+) and all OS's (Windows and Linux) are impacted by this issue. Xilinx Design Tools including Vivado, SDAccel, and SDSoC (2016.1 and 2016.2 versions) are impacted. Multi-threading is turned off for write_bitstream in Vivado 2016.3, SDAccel 2016.3 and SDSoC 2016.3, so this issue will not occur for those versions and later. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 28 октября, 2016 Опубликовано 28 октября, 2016 · Жалоба Мда. Серьезный баг. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimidrol 0 28 октября, 2016 Опубликовано 28 октября, 2016 · Жалоба Проверил свой проект, ошибок не обнаружилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
