Перейти к содержанию
Странное поведение ATtiny26
Пытаюсь сделать управляемый источник питания, источник тока с регулировкой на МК AVR ATtiny26(L)
В целях ознакомления с периферией, сделал такой вот проект:
	.include "avr000/tn26def.inc"
.cseg
.org 0
start:
ldi r16,RAMEND
out sp,r16
ldi r16,0b00001111
out ddrb,r16
ldi r16,2
out pllcsr,r16
start_01:
in r16,pllcsr
andi r16,1
breq start_01
ldi r16,6
out pllcsr,r16
ldi r16,0
out ocr1a,r16
out ocr1b,r16
ldi r16,255
out ocr1c,r16
ldi r16,0b01010011
out tccr1a,r16
ldi r16,0b10000011
out tccr1b,r16
;CK/8
ldi r16,0b00000010
out tccr0,r16
ldi r16,128
out tcnt0,r16
rcall pause
forever:
;Ждём ADIF=1
;ADLAR = 1 сдвигать результат влево, 8 бит в регистре ADCH
ldi r16,0b00100000
out admux,r16
;ADEN = 1
;ADSC = 1
;ADPS = 001; division by 2
ldi r16,0b11000001
out adcsr,r16
start_02:
in r16,adcsr
andi r16,16
breq start_02
;Сбросим ADIF
ldi r16,0b10010001
out adcsr,r16
in r16,adch
out ocr1a,r16
rcall pause
ldi r16,0b00100001
out admux,r16
;ADEN = 1
;ADSC = 1
ldi r16,0b11000001
out adcsr,r16
;Ждём ADIF=1
start_03:
in r16,adcsr
andi r16,16
breq start_03
;Сбросим ADIF
ldi r16,0b10010001
out adcsr,r16
in r16,adch
mov r17,r16
andi r17,128
out porta,r17
out ocr1b,r16
rcall pause
rjmp forever
pause:
;Ждём TOV0
pause_01:
in r16,tifr
andi r16,2
breq pause_01
;Clear TOV0
ldi r16,2
out tifr,r16
ldi r16,128
out tcnt0,r16
ret
Запускается периферия, затем в цикле измеряется напряжение с нулевого входа АЦП, выводится в первый канал PWM,
после этого измеряется напряжение на первом входе АЦП, выводится во второй канал PWM.
Светодиод на PA7 отображает состояние старшего бита данных с АЦП для второго канала.
Имеем странный результат: вращая ручку переменного резистора, подключенного делителем к первому входу АЦП
длительность импульса выходного сигнала сначала плавно увеличивается, потом доходит до максимума и затем резко обрывается, падая в ноль.
Это происходит где-то после 75% шкалы.
Светодиод при этом светится, то есть это не АЦП.
Далее, проверяем PWM.
С этой целью запускаем след. код на микроконтроллере:
.cseg
.org 0
start:
ldi r16,RAMEND
out sp,r16
ldi r16,0b00001111
out ddrb,r16
ldi r16,2
out pllcsr,r16
start_01:
in r16,pllcsr
andi r16,1
breq start_01
ldi r16,6
out pllcsr,r16
ldi r16,254
out ocr1a,r16
out ocr1b,r16
ldi r16,255
out ocr1c,r16
ldi r16,0b01010011
out tccr1a,r16
ldi r16,0b10000011
out tccr1b,r16
forever:
rjmp forever
Код инициализирует периферию и запускает таймер-счётчик с коэффициентом 254 на обоих каналах PWM
Код работает.
Не могу понят, что происходит в системе, если у кого-нибудь есть опыт или идеи, прошу поделиться.
Изменено пользователем IgorKossak
[codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Уточните, какие напряжения:
1. Питания контроллера
2. Переменного резистора, которым регулируете PWM
3. При каком напряжении на выходе резистора PWM сбрасывается в 0? Интересно узнать именно напряжение, а не просто какая часть шкалы.
Ссылка на сообщение
Напряжение питания 5.20В
Напряжение, при котором сигнал сбрасывается в ноль 4.33В
Ссылка на сообщение
Попробуйте значения, считанные из АЦП, сначала поделить на 2 (команда LSR Rx), а потом загружать в PWM. Что получится?
Ссылка на сообщение
Импульсы на выходе стали в два раза уже. При достижении напряжения на входе уровня 4.33В рост ширины импульсов останавливается, происходит насыщение.
Ссылка на сообщение
Два предложения.
1. Проверьте питание на ноге AVCC - равно ли питанию VCC контроллера? Попробуйте добавить конденсатор на эту ногу 0.1uF, и индуктивность 10uH (как в даташите на стр.106).
2. Если предыдущее не поможет. И если нет возможности быстро подключить дисплей, чтобы посмотреть регистры ADC и PWM.
Добавьте на выход PWM схемку как на картинке (я пользуюсь номиналами из нижней схемы, но и номиналы верхней схемы тоже рабочие).
Это для того, чтобы значения PWM смотреть в виде напряжения мультиметром напрямую. При VCC=5 вольт, и PWM=255 - на выходе цепочки будет 5 вольт. При PWM=128 - на выходе будет 2.5 вольт (пол питания), а при PWM=0 - на выходе 0 вольт. Т.е. получится такой себе DAC.
Дальше попробуем измерить значение внутреннего источника 1.18v, и вывести на выход PWM - посмотрим сколько покажет.
Потом тоже самое, но с опорным напряжением ADC=2.56v. Сколько покажет?
Изменено пользователем controller_m30
Ссылка на сообщение
Чтение измерений АЦП в коде вообще отсутствуют, ибо осуществляются они исключительно командой "in r16,adcl".
Ее надо поставить перед "in r16,adch".
Изменено пользователем aiwa
Ссылка на сообщение
SAVC
-зачем вы залезли своей программой на адреса векторов прерываний
-какая необходимость использовать PLL
-грамотней было бы использовать в АЦП внутренний ИОН, подключенный на выход МК, и к нему же подключить ваши переменные резисторы
-при работе с АЦП удобней использовать прерывания с настройкой режима сна,
запускаете АЦП и засыпаете и по окончании преобразования процессор просыпается по прерыванию и ADIF не надо сбрасывать. Программа становится короче.
Ссылка на сообщение
Два предложения.
Ну вот оно!
Я забыл подключить AVCC!
Эпитеты о тупизне автора...
Благодарю, всё заработало.
Я использую режим сдвигания результата преобразования в старший регистр. Бит 5 в регистре ADMUX, ADLAR.
SAVC
А у меня прерывания отключены, могу залезать, куда душе угодно.
Режим работы нравится.
Спорный вопрос. У меня изменение сигнала в схеме от 0 до 5В.
Не удобней. И вообще, о вкусах не спорят.
Мелкие придирки. По существу ничего не сказано.
Остался только вопрос, почему горел светодиод, указывающий старший бит АЦП. Ведь, если АЦП выдавало ноль, светодиод должен был гаснуть...
Изменено пользователем SAVC
Ссылка на сообщение
В даташите при описании ADLAR "Otherwise, ADCL must be read first, then ADCH."
Ссылка на сообщение
Это написано для случая, когда ADLAR=0.
Ссылка на сообщение
В тексте программы не видно команды инициализации порта A на вывод (а светодиод подключен к PA7, как я понял). Т.е. PA7 работал как вход.
Поэтому, точно сказать отчего горел светодиод, трудно. Может от Pull-Up резистора входной линии. Или, из-за отсутствия питания на AVCC, что-то "глючило" на портах ввода-вывода.
А если светодиод подключен анодом к VCC а катодом к порту, то при переводе порта на ввод, светодиод тоже может светиться в пол-яркости.
Ссылка на сообщение
Светодиод подключен анодом к порту ввод-вывода, катодом через резистор 2к2 на общий провод.
Светодиод светился очень слабо, я ещё подумал, что, наверное, резистор не на 2к2, а на 22к :-)
Видимо, ток шёл через подтягивающий резистор, который подключается, если в porta будет единица, а в ddra - 0
Действительно, я забыл проинициализировать порт А
Но вот ведь незадача, сигнал сбрасывался в ноль, а светодиод продолжал гореть.
Светодиод чётко делил шкалу на пополам. В нижней части гас, в верхней части - светился.
Объяснить я этого не могу.
Ссылка на сообщение
Ещё вариант такой.
По тексту программы, на светодиод выводится значение старшего бита 1-го канала АЦП. А из пояснений в первом посте следует, что переменный резистор подключен к каналу 0 АЦП, а канал 1, видимо, "висит" в воздухе.
И возможно на этом 1-м канале, в неподключенном состоянии, напряжение больше пол-питания, и потому старший бит (и светодиод) всегда равны 1.
Ссылка на сообщение
Ещё вариант такой.
Нет, светодиод отображает состояние того канала АЦП, к которому подключен переменный резистор. К сожалению, уже не помню, к какому именно. Светодиод гас в нижней части шкалы и загорался в верхней части.
Сейчас восстановил схему, переменный резистор был подключен к первому каналу АЦП, CH1
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
