Перейти к содержанию
Посоветуйте, пожалуйста, пару фото- и свето. Как излучатель и приемник. Предпочтительно выводные, 3 мм. Хорошие, дешевые и доставабельные. Главная проблема - фотодиод. Свето- много делают для пультов дистанционного управления, а вот фото- меньше. Фототранзистор не годится, поскольку медленный. Нужна скорость.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Какая мощность (дальность), скорость переключения требуется?
Выводные, дешевые и доставабельные - это оптопары-энкодеры с открытам каналом, которые используются в мышках.
Например, Kingbright KM-4457 и L-610MP4BT/BD.
Ссылка на сообщение
Ещё один хинт. Светодиод может быть фотодиодом. Стоит поэкспериментировать с дешевыми и доставаемыми от Kingbright. Возможно получится оптопара из двух одинаковых диодов
Ссылка на сообщение
Гость orthodox
уже проверяли.
оно получается, из сверхярких только, но передача слабая,
так что малыми токами быстро не переключишь выход...
В общем, возиться можно, но не понравится.
Фототранзисторы довольно медленны.
а указанные вовсе по 14-16 мкс . Это небыстро.
кроме того. едва ли там предусмотрена защита от помех, если она нужна, конечно.
в верхний драйвер не пойдет. вероятно. Возможности для разгона тоже сужены внутренней коммутацией..
Ссылка на сообщение
Тут не на дальность меряется. Расстояние с сантиметр. Это типа оптопара. Важно получить чем побольше фототок.
Скорость - ну 0,1 мкс приемлимо.
Ссылка на сообщение
уже проверяли.
Проверял на лазерном диоде как передатчике и ИК излучающем диоде как приемнике. С ИК источником дело шло паршиво, т.к. диод приемника имел очень мелкие ступеньки по току и очень сказывались засветки. Так вышло что я настраивался вечером в кабинете под освещением люминисцентных светильников и получал хорошие результаты. А днём солнечный свет давал большую засветку в этом диапазоене, как не закрывал засветку, устойчивей не получалось.
Спас красный лазерный диод от CD привода. Даже работал от лазера с указки купленой в роспечати за 20 рублей (5 грн. по-вашему).
Это был самодельный оптический канал для измерения тока под потенциалом. Передавал стандартный UART 19200 бод, про скорость больше не задумывался. Схему позаимствовал с Х.Х. И.С. Только что то в ней изменил, что уже не помню
Ссылка на сообщение
А то, что ставят для волоконных линий связи почему не взять?
Ссылка на сообщение
Дорого патамушта. Не представляю себе, чтобы наборчег для оптоволокна стоил 30 центов. А хотелось бы даже дешевле.
Я в прайсах несколько дешевых деталек уже нарыл. Осталось купить и попробовать.
Изменено пользователем Burner
Ссылка на сообщение
А Вы не для одномода смотрите, а для многомодового на 800 нм. 30 центов не будет по определению, но в пару долларов вместе с оптическим разъемом уместитесь.
Кстати, PIN-фотодиод для приемника дистанционного управления стоит около 10 руб как раз.
Ссылка на сообщение
Купили несколько инфракрасных светодиодов. По ходу, от пультов дистанционного управления. С ними получается постоянная времени ок. 1 мкс. По ходу, сам светодиод имеет большое время прохождения зарядов. Где бы взять быстрый и дешевый светодиод?
Ссылка на сообщение
Купили несколько инфракрасных светодиодов. С ними получается постоянная времени ок. 1 мкс. По ходу, сам светодиод имеет большое время прохождения зарядов. Где бы взять быстрый и дешевый светодиод?
Какая схема включения?
Ссылка на сообщение
так может форсировать включение как в биполярном драйвере и шунтировать резистором для быстрого рассасывания заряда?
Ссылка на сообщение
Не хочется городить извратный драйвер. Да и все равно результат будет хуже, чем с готовым быстрым светодиодом. ИЧСХ, фото имеют постоянную времени гораздо менее 100 нс. Обидно.
Ссылка на сообщение
Да пока не определился. Для испытания беру генератор двуполярных прямоугольных импульсов(50 Ом выход), и еще через 100 Ом запитываю СД. Дабы не пробить СД, встречно параллельно ему ставлю 4148 диод. Фото же запитываю в обратной полярности от 17 В, и в нагрузку ему поставил 300 Ом.
Ссылка на сообщение
Осциллограф переходный процесс на излучающем диоде нормальный показывает? С меньшим временем?
Попробуйте усилитель фототока из хоровица хилла. Мой первый вариант работал на кт3102. Колебания тока там не такие крутые чтобы на 300 омном резисторе их хорошо видно было
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
