Aner 3 23 января, 2017 Опубликовано 23 января, 2017 · Жалоба Мало соединительных отверстий в полигоне, это ошибка большая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LAS9891 0 24 января, 2017 Опубликовано 24 января, 2017 · Жалоба Мало соединительных отверстий в полигоне, это ошибка большая. А как тогда быть с этим: имеет смысл, если нужно еще сделать экран или улучшить теплоотвод Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 24 января, 2017 Опубликовано 24 января, 2017 · Жалоба Почитайте основы посмотрите кучи примеров в инете, лень что ли? Можете объединить эти три переходных, но тут нужно понимать, что это питание и на этих переходниках будет наименьшее сопротивление. При объединении проводникоми этих переходных, поскольку это питание, то заливку полигона нужно сделать земляным, GND. С переходными сшивающими все GND в слоях. Правильный ответ вам будет если видеть весь проект, а не кусочек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
