Arlleex 179 16 августа, 2018 Опубликовано 16 августа, 2018 · Жалоба В общем такая ситуация, есть элементы на плате, которые в зависимости от режима работы железки могут не запаиваться (резисторы конфигурационные, например). В забугорных схемах пишут DNI (Do Not Install) рядом с компонентом. А у нас как правильно? В старых книжках со схемами видел звездочку рядом с позиционным обозначением, например, R9*. А внизу справа на схеме примечания, и там пишется, что он не устанавливается. Но компонентов у меня на плате таких довольно много, и захламлять место каждым описанием не хотелось бы. Допускается ли по ГОСТу тоже проставить DNI где мне хочется, а в списке примечаний сделать что-то наподобие 1. Компоненты с параметром "DNI" являются конфигурационными и их установка зависит от необходимой функциональности устройства. ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 16 августа, 2018 Опубликовано 16 августа, 2018 · Жалоба гуглите "переменные данные для исполнений" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 179 16 августа, 2018 Опубликовано 16 августа, 2018 · Жалоба гуглите "переменные данные для исполнений" Спасибо! Оказывается оно в спецификации в основном делается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 3 16 августа, 2018 Опубликовано 16 августа, 2018 · Жалоба Спасибо! Оказывается оно в спецификации в основном делается. На схеме и в монтажном тоже в примечаниях указывается, для какого исполнения устанавливать те или иные компоненты/номиналы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Ефимович 0 16 августа, 2018 Опубликовано 16 августа, 2018 · Жалоба На схеме и в монтажном тоже в примечаниях указывается, для какого исполнения устанавливать те или иные компоненты/номиналы. Не на схеме, а в перечне элементов (ПЭ3) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugen_pcad_ru 0 16 августа, 2018 Опубликовано 16 августа, 2018 · Жалоба Муторное это дело... полного аналога DNI нет. Проще всего вариант исполнения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
speare 0 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 · Жалоба Встречал фразу "Устанавливается при регулировке" и либо таблицу элементов, либо через запятую, либо в СП делают разными позициями те что ставятся или чт оне ставятся, но это хорошо на этапе отладки, если они для этого или если у данного печатного узла не будет исполнений, а плата будет задействована в другом месте уже с другими ЭРИ, то лучше исполнение, если исполнение сделать нельзя, то пишется либо делается базовая плата без элементов которые будут ставиться и пишется. что такие то ЭРИ ставятся по чертежу исполнения, номиналы их не указываются в СП не попадают, а в СП исполений и чертежах они уже есть, но это мутно. также встречал просто фразу "Не устанвливать", хотя в СП они были, но их выносят в отдельную позицию и ставят звездочку в примечании, а в конце пишут "Не устанавливаются". Здесь важно понять зачем вам они. Если это оптыный образец, то Ваш вариант "при регулировке", если это просто разные исполнения одного и того же , то исполнениями, если это просто универсальная, плата которая заимствуется в кучу устройств, то тут или базовое или "не устанавливаются". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
