Mysteo 0 22 августа, 2017 Опубликовано 22 августа, 2017 · Жалоба Здравствуйте! Проблема следующая, использую SMTP и HTTP всё работает как надо но только в таком порядке: 1. Создаю письмо 2. Открываю интернет соединение 3. Отправляю письмо Письмо отправлено 4. Соединение закрываю Если пытаюсь за одно соединение отправить несколько писем, то получаю 64 либо 84 ошибки. Также и с HTTP 1. Инициализирую HTTP 2. Указываю URL 3. Открываю интернет соединение 3. Считываю URL В ответ получаю : 0 , 200, Размер страницы Все хорошо 4. DEINIT HTTP 5. Закрываю GPRS Но если GPRS соединение не закрывать и пробовать считать другую страницу, то ловлю следующее 0. 302, 0 Где копать ? Постоянно открывать закрывать соединения не очень удобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 25 августа, 2017 Опубликовано 25 августа, 2017 · Жалоба Здравствуйте! Проблема следующая, использую SMTP и HTTP всё работает как надо но только в таком порядке: ... Где копать ? Постоянно открывать закрывать соединения не очень удобно. АТ-лог и ответ модуля на AT+CGMR фстудию. без этого не получится разобраться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 30 августа, 2017 Опубликовано 30 августа, 2017 (изменено) · Жалоба AT OK AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS" OK AT+SAPBR=3,1,"APN","internet.yota" OK AT+SAPBR=3,1,"USER","" OK AT+SAPBR=3,1,"PWD","" OK AT+SAPBR=1,1 OK AT+HTTPINIT OK AT+HTTPPARA="CID",1 OK AT+HTTPPARA="URL","http://alex-exe.ru/links/links.html" OK AT+HTTPACTION=0 OK +HTTPACTION:0,200,1804 AT+HTTPTERM ///ПРОБУЮ ЕЩЕ РАЗ OK AT+HTTPINIT OK AT+HTTPPARA="CID",1 OK AT+HTTPPARA="URL","http://alex-exe.ru/links/links.html" OK AT+HTTPACTION=0 OK /////ПОЛУЧАЮ ЕРУНДУ +HTTPACTION:0,302,0 ///// ПЕРЕПОДКЛЮЧАЮ СОЕДИНЕНИЕ AT+SAPBR=0,1 OK AT+SAPBR=1,1 OK AT+HTTPACTION=0 OK +HTTPACTION:0,200,1804 AT+CGMR Revision:1418B04SIM800C24_BT Также с почтовой рассылкой AT+SAPBR=1,1 OK AT+EMAILSSL=1 OK AT+EMAILCID=1 OK AT+EMAILTO=30 OK AT+SMTPSRV="smtp.mail.ru",465 OK AT+SMTPAUTH=1,"[email protected]","********" OK AT+SMTPFROM="[email protected]","test" OK AT+SMTPRCPT=0,0,"[email protected]","test" OK AT+SMTPSUB="Test SIM800" OK AT+SMTPBODY > asdasd OK AT+SMTPSEND OK +SMTPSEND: 1 // отправляю следующее письмо AT+EMAILSSL=1 OK AT+EMAILCID=1 OK AT+EMAILTO=30 OK AT+SMTPSRV="smtp.mail.ru",465 OK AT+SMTPAUTH=1,"[email protected]","*******" OK AT+SMTPFROM="[email protected]","test" OK AT+SMTPRCPT=0,0,"[email protected]","test" OK AT+SMTPSUB="Test SIM800" OK AT+SMTPBODY > asdasd OK AT+SMTPSEND OK +SMTPSEND: 81 Получаю ошибку, если произведу переподключение к интернету то все ок Изменено 30 августа, 2017 пользователем Mysteo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 6 сентября, 2017 Опубликовано 6 сентября, 2017 · Жалоба Прошился на 7 прошивку, все тоже самое осталось, скорее всгео дело в симке не предназначенной для M2M устройств Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Daniil 2 6 сентября, 2017 Опубликовано 6 сентября, 2017 · Жалоба Прошился на 7 прошивку, все тоже самое осталось, скорее всгео дело в симке не предназначенной для M2M устройств Не в прошивке дело, скорее всего. 302 - этот код обычно используется для переадресации. Может быть как со стороны сервера, так и со стороны оператора (переадресация на сообщение о нехватке средств на счете и т.п.). Возможно сим-карта залочена на использование определенного типа устройств. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 6 сентября, 2017 Опубликовано 6 сентября, 2017 · Жалоба Ну вот я так же прикинул, первые потоки данных проходят, а потом блокируются, я к почте не могу файлы прикрепить даже, но просто текстовая почта отправляется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 12 сентября, 2017 Опубликовано 12 сентября, 2017 · Жалоба Ребята, купил M2M симку все заработало! GSM модулями не занимался лет 5 , и тогда помню любые симки работали, а это не МТС ни YOTA без М2М не заводилась как надо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 12 сентября, 2017 Опубликовано 12 сентября, 2017 · Жалоба Ну вот я так же прикинул, первые потоки данных проходят, а потом блокируются, я к почте не могу файлы прикрепить даже, но просто текстовая почта отправляется То есть, YOTA симку, предназначенную для телефона/планшета/4G модема Вы пытались запустить на SIM800? Неудивительно, что не заработало! :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 135 12 сентября, 2017 Опубликовано 12 сентября, 2017 · Жалоба То есть, YOTA симку, предназначенную для телефона/планшета/4G модема Вы пытались запустить на SIM800? Неудивительно, что не заработало! :smile3046: Поясните для тех, кто не в теме: в чем радикальное отличие SIM800 от телефона/планшета? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Daniil 2 12 сентября, 2017 Опубликовано 12 сентября, 2017 · Жалоба Поясните для тех, кто не в теме: в чем радикальное отличие SIM800 от телефона/планшета? Радикального отличия нет, но оператор может определять тип устройства. Самый простой способ - по IMEI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 135 12 сентября, 2017 Опубликовано 12 сентября, 2017 · Жалоба Радикального отличия нет, но оператор может определять тип устройства. Самый простой способ - по IMEI.У вас в договоре на SIM-карту явно прописывается запрет использовать ее в каком-то типе оборудования? Если это так - то из SIM800 вполне реально сделать и обычный (пусть и сравнительно простой) телефон и в этом случае оператор будет иметь бледный вид. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Daniil 2 12 сентября, 2017 Опубликовано 12 сентября, 2017 · Жалоба У вас в договоре на SIM-карту явно прописывается запрет использовать ее в каком-то типе оборудования? Если это так - то из SIM800 вполне реально сделать и обычный (пусть и сравнительно простой) телефон и в этом случае оператор будет иметь бледный вид. У нас операторы любят делать разные тарифы для разных устройств - для планшета, телефона, модема, дабы народ не пытался сэкономить там где не положено :). Помимо проверки по IMEI, могут и другие способы использоваться, YOTA в свое время говорила что у нее есть какие-то дополнительные проверки (анализируют MSS, MTU, TTL и т.п., составляя TCP/IP fingerptint). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 12 сентября, 2017 Опубликовано 12 сентября, 2017 · Жалоба У вас в договоре на SIM-карту явно прописывается запрет использовать ее в каком-то типе оборудования? Если это так - то из SIM800 вполне реально сделать и обычный (пусть и сравнительно простой) телефон и в этом случае оператор будет иметь бледный вид. У Йоты это специально обговаривается. Вот, к примеру, вставляю я свою телефонную Йоту в 4G модем (неправленый) и получаю несколько секунд работы после соединения, а потом все http запросы переадресуются на страницус предожением заплатить денюжку за несколько часов интернета с модема. И, что-то я не примемню команду, чтобы у встроенного стека Симком менять TTL.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 12 сентября, 2017 Опубликовано 12 сентября, 2017 · Жалоба >>> У вас в договоре на SIM-карту явно прописывается запрет использовать ее в каком-то типе оборудования? Да, есть такое. Например вот этот пакет можно использовать только в смартфоне/планшете. При этом нельзя делать из смарта точку доступа или ставить симку в модем или роутер. https://www.vodafone.ua/ru/rates/private/unlim-3g-plus Положение для абонентов предоплаченного сервиса Vodafone Украина: 1. Безлимитный Интернет предоставляется в тарифах Vodafone Unlim 3G, которые предназначены для использования в смартфонах и планшетах. 2. Безлимитный Интернет на максимально возможной скорости - до 42,2 Мбит/с доступен при использовании не более 3 ГБ в сутки. Если абонент превысил указанную квоту в сутки, скорость доступа к Интернету будет ограничена до 0,8 Мбит/с до конца текущих суток. 3. При использовании Безлимитного Интернета: 3.1. доступ к файлообменным сетям (торрентам) закрыт; 3.2. скорость сервиса потокового видео ограничена до 1,2 Мбит/с. 4. Доступ к Безлимитному Интернету может быть ограничен при следующих условиях: 4.1. использование смартфона или планшета и услуг передачи данных как точки доступа в Интернет в режиме модема; 4.2. использование sim-карты в модеме. Ну а определить что на той стороне - модуль или телефон - оператор может элементарно и без ИМЕИ. Например опросить через STK дисплей устройства. Получив ошибку я уже буду знать что там устройство без экрана - на 90% модем или модуль. И так далее. 2-3 вариации запроса и точно известно что у клиента. >>> и в этом случае оператор будет иметь бледный вид. Расскажите это например LMT. Они по сей день некорректно обрабатывают +COPS и ложили на стандарт с большой горки. Так и тут - еще и пришьют вам "нарушение условий предоставления связи" и аннулируют карту. Еще и виноваты останетесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 12 сентября, 2017 Опубликовано 12 сентября, 2017 · Жалоба То есть, YOTA симку, предназначенную для телефона/планшета/4G модема Вы пытались запустить на SIM800? Неудивительно, что не заработало! :smile3046: Ну я же говорю, что как только столкнулся с проблемой и почитав форум понял, что нужно для М2М SIM карту, а пять лет назад когда работал с модулями , такой ерунды не было, по крайне мере в нашем регионе и на всех операторах. Я сначала на МТС попробовал HTTP и SMTP , смотрю с интернетом беда не устанавливается соединение, но как звонилка и смс все ок. Потом попробовал на YOTA как звонилка и смс все ок , в интернет выходит, но после любого запроса интернет блочился ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
