megajohn 3 17 мая, 2017 Опубликовано 17 мая, 2017 · Жалоба Листаю такую книжку Op Amp Applications Handbook на странице 581 схема усилителя на 290МГц вот не понимаю, как так обьявляют про 290, если в ДШ на используемые мс все графики до 10/100МГц и есть пару до 200МГц ? AD828 AD830 ADD: хотя в табличке к рисунку указывают BW по уровню 3dB в разы скромнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
magnum16 0 17 мая, 2017 Опубликовано 17 мая, 2017 · Жалоба 50 * 5.8 MHz = 290 MHz GBP Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trump 0 17 мая, 2017 Опубликовано 17 мая, 2017 (изменено) · Жалоба 50 * 5.8 MHz = 290 MHz GBP +1 Обычный прием, когда используют несколько каскадов усиления для расширения полосы пропускания. Предположим, имеется ОУ с GBP = 100 MHz. Требуется усиление Ku = 10. В этом случае, полоса составит 100/10 = 10 MHz. Теперь используем два каскада усиления на том же ОУ. Усиление на каскад составит Kuc = sqrt(Ku) = 3.33. Полоса пропускания каждого каскада составит 100 / 3.33 = 30 MHz. Суммарная полоса пропускания, при n одинаковых каскадах с усилением Kuc составляет: Ku = Kuc * (2^(1/n) - 1)^0.5 Для двух каскадов суммарная полоса пропускания составит 30 * 0.644 = 19.3 MHz. Т.е., в итоге, мы получили расширение полосы в 2 раза. P.S. >на странице 581 схема усилителя на 290МГц Прямо написано, что оптимизировано усиление по каждому каскаду для получения наибольшей полосы пропускания. Изменено 17 мая, 2017 пользователем Trump Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tura 0 19 мая, 2017 Опубликовано 19 мая, 2017 · Жалоба Листаю такую книжку Op Amp Applications Handbook на странице 581 схема усилителя на 290МГц вот не понимаю, как так обьявляют про 290, если в ДШ на используемые мс все графики до 10/100МГц и есть пару до 200МГц ? ADD: хотя в табличке к рисунку указывают BW по уровню 3dB в разы скромнее. 290MHz в данном случае есть полоса пропускания единичного усиления, т.е. частота, при которой G=1, а BW3dB - это частота, на которой коэффициент усиления уменьшается на 3dB от номинального, заданного резисторами ООС Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
