DSIoffe 2 10 ноября, 2015 Опубликовано 10 ноября, 2015 · Жалоба Здравствуйте все! Я читал статью Игоря Гука "Отладочная плата HawkBoard на базе процессора OMAP-L138". Там в первой части двумя командами загружаются по TFTP в оперативную память сначала ядро, а потом файловая система: $tftp c0700000 uImage_v1 $tftp c1180000 ramdisk_v1.gz Научите, пожалуйста, на пальцах, или подскажите, где почитать, про следующее: 1) Как вычислять адреса для такой загрузки? 2) Как после этого загружать файловую систему в NAND насовсем (ядро ОС я уже научился туда загружать)? 3) Можно ли так поступать не с ramdisk, а с jffs2, например? Заранее признателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 11 ноября, 2015 Опубликовано 11 ноября, 2015 · Жалоба И ещё: существует ли для DM365 возможность залить во FLASH память ядро и файловую систему как-то попроще, не поднимая NFS, DHCP и прочее? Просто через последовательный порт, например? Я как представлю себе, что пишу инструкцию для серийного производства, а потом меня регулировщики трясут, так грустно становится. Заранее признателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 11 ноября, 2015 Опубликовано 11 ноября, 2015 · Жалоба 1) Как вычислять адреса для такой загрузки? Выбрать разумные исходя из карты памяти u-boot, дабы не затереть его в процессе. 2) Как после этого загружать файловую систему в NAND насовсем (ядро ОС я уже научился туда загружать)? Не совсем понятен вопрос. Таким же образом, как и ядро. 3) Можно ли так поступать не с ramdisk, а с jffs2, например? ... И ещё: существует ли для DM365 возможность залить во FLASH память ядро и файловую систему как-то попроще, не поднимая NFS, DHCP и прочее? По-моему, наиболее удобный вариант - сделать загрузочную SD-карту. На ней можно разместить скрипты для автоматизации проверки и программирования платы. Регулировщику останется только включить питание и читать вывод в терминале. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 12 ноября, 2015 Опубликовано 12 ноября, 2015 · Жалоба Большое спасибо! Выбрать разумные исходя из карты памяти u-boot, дабы не затереть его в процессе. То есть знать размеры u-boot и ядра и укладывать файловую систему на оставшееся место? Не совсем понятен вопрос. Таким же образом, как и ядро. Допустим, я положил во flash-память ядро и файловую систему по неким адресам. Как ядро узнает, где лежит файловая система? Из окружения u-boot? По-моему, наиболее удобный вариант - сделать загрузочную SD-карту. На ней можно разместить скрипты для автоматизации проверки и программирования платы. Регулировщику останется только включить питание и читать вывод в терминале. Спасибо, хорошее дело. Но тогда придётся установить на плату разъём для карты, а места у меня очень мало. Принципиально можно обойтись только COM-портом? Или хотя бы комбинацией COM-порта и TFTP? Заранее признателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 12 ноября, 2015 Опубликовано 12 ноября, 2015 · Жалоба То есть знать размеры u-boot и ядра и укладывать файловую систему на оставшееся место? Примерно так. Допустим, я положил во flash-память ядро и файловую систему по неким адресам. Как ядро узнает, где лежит файловая система? Из окружения u-boot? Узнает из командной строки, переданной u-boot'ом (bootargs). Спасибо, хорошее дело. Но тогда придётся установить на плату разъём для карты, а места у меня очень мало. Принципиально можно обойтись только COM-портом? Или хотя бы комбинацией COM-порта и TFTP? Можно обойтись только COM-портом. Просто это медленно очень. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 13 ноября, 2015 Опубликовано 13 ноября, 2015 · Жалоба Можно обойтись только COM-портом. Просто это медленно очень. А как? Serial Flasher принимает только два файла: UBL и u-boot. Или у него есть недокументированные возможности? Подскажите, пожалуйста, где посмотреть? Заранее признателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 13 ноября, 2015 Опубликовано 13 ноября, 2015 · Жалоба А как? Serial Flasher принимает только два файла: UBL и u-boot. Получается два этапа: 1. Загружаем на плату u-boot 2. В u-boot'е догружаем остальное через COM-порт (loady) Но лучше изыскать любую возможность для вывода скоростного интерфейса, хоть бы и USB, например. Грузить большие объемы через COM-порт - удовольствие сомнительное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 13 ноября, 2015 Опубликовано 13 ноября, 2015 · Жалоба Получается два этапа: 1. Загружаем на плату u-boot 2. В u-boot'е догружаем остальное через COM-порт (loady) Но лучше изыскать любую возможность для вывода скоростного интерфейса, хоть бы и USB, например. Грузить большие объемы через COM-порт - удовольствие сомнительное. Спасибо большое! Скорее всего, это будет TFTP, он у меня запустился под Windows, и Ethernet в устройстве будет. А под виртуальной машиной Linux ничего не заработало на втором адаптере - ни DHCP, ни TFTP, ни NFS. Да и минут 5 на прошивку - вроде ничего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sajan 0 27 мая, 2016 Опубликовано 27 мая, 2016 · Жалоба Спасибо большое! Скорее всего, это будет TFTP, он у меня запустился под Windows, и Ethernet в устройстве будет. А под виртуальной машиной Linux ничего не заработало на втором адаптере - ни DHCP, ни TFTP, ни NFS. Да и минут 5 на прошивку - вроде ничего. А у Вас, случаем, NFS под Windows не заработало? Я тоже TFTP под Windows поднял, а NFS не смог. А под виртуальной машиной Linux всё отлично ставится: и TFTP, и NFS - это в документации к SDK описано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 31 мая, 2016 Опубликовано 31 мая, 2016 · Жалоба Отвечу за Дмитрия - работало. Только что и как - не помню ни разу. Вроде довольно близко к объяснениям от Техаса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
