Amd3dnow 0 26 июня, 2006 Опубликовано 26 июня, 2006 (изменено) · Жалоба Регулируемый импульсный стабилизатор Правильно ли разведенна схема? http://www.ekits.ru/kits/module/00002.html Cама разводка в spirnt layoute. http://rapidshare.de/files/24178650/______...______.lay.html Отметьте минус, где у диода 1N5822. И надо ли отзеркаливать плату пред печатью? Cпасибо. Изменено 26 июня, 2006 пользователем Romanio Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 26 июня, 2006 Опубликовано 26 июня, 2006 (изменено) · Жалоба Hi, Romanio! У Шоттки-Диода минус - колцо у одного торца. Дейсвительно - у производителя (PDF-Файл) нет ссылок на минус. выход. Должен сразу обратить внимание г-на Romanio (и других... непродвинутых) - максимальный ток Ш-Диода - 3А.Данные Стабилизатора - 3А. У меня есть сомнения, что возможна долгая работа с этим диодом (pri 3A output). Замените, для надежности, на более мощный - скажем МБР7,5 - но напряжение должно быть больше (или ровно) 45В. Припаивайте детали топ, т.е. сверху по рисунку (если в наборе есть готовая печатная плата (у производителя на сайте - есть). Stariy Alex. Berlin. Изменено 26 июня, 2006 пользователем Stariy Alex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Amd3dnow 0 26 июня, 2006 Опубликовано 26 июня, 2006 · Жалоба Hi, Romanio! У Шоттки-Диода минус - колцо у одного торца. Дейсвительно - у производителя (PDF-Файл) нет ссылок на минус. выход. Должен сразу обратить внимание г-на Romanio (и других... непродвинутых) - максимальный ток Ш-Диода - 3А.Данные Стабилизатора - 3А. У меня есть сомнения, что возможна долгая работа с этим диодом (pri 3A output). Замените, для надежности, на более мощный - скажем МБР7,5 - но напряжение должно быть больше (или ровно) 45В. Припаивайте детали топ, т.е. сверху по рисунку (если в наборе есть готовая печатная плата (у производителя на сайте - есть). Stariy Alex. Berlin. Да, я знаю вы разводку гляньте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 27 июня, 2006 Опубликовано 27 июня, 2006 · Жалоба Доброго времени суток, г-н Romanio! Вопросы, Ваши не совсем точны - при изготовлении платы, так как проводники расположены со стороны боттом - слой разводки нужно отзеркалить. На вашу просьбу посмотреть у производителя - там есть только раскидка деталей на плате и без намека на разводку. Хитите ли Вы сами сделать печатнуюь плату? Stariy Alex Berlin. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Amd3dnow 0 27 июня, 2006 Опубликовано 27 июня, 2006 (изменено) · Жалоба Доброго времени суток, г-н Romanio! Вопросы, Ваши не совсем точны - при изготовлении платы, так как проводники расположены со стороны боттом - слой разводки нужно отзеркалить. На вашу просьбу посмотреть у производителя - там есть только раскидка деталей на плате и без намека на разводку. Хитите ли Вы сами сделать печатнуюь плату? Stariy Alex Berlin. Привет, Stariy Alex Я дал ссылку разведенной платы в spirnt layoute, глянь правильно ли разведенна, и поправь если что не так: http://rapidshare.de/files/24178650/______...______.lay.html Вот пример с картинками, как скачать с rapidshare.de. http://www.barachlo.de/html/body_rapidshare.html Изменено 27 июня, 2006 пользователем Romanio Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 27 июня, 2006 Опубликовано 27 июня, 2006 · Жалоба Hi, Romanio! все дело в том, что Вы дали ссылку на скачвание Спринт! Я им не пользуюць - это для начинаюших или для тех,кого пугает только вид многих программ. А в чем разводится - не имеет значения. Пожалуста проверте линк на разведенную плату - в страниzе Рапид (на нем., который я хорошо понимаю), и там нет больше ничего. Javascript и cookies активированы. Stariy Alex. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Amd3dnow 0 27 июня, 2006 Опубликовано 27 июня, 2006 (изменено) · Жалоба Hi, Romanio! все дело в том, что Вы дали ссылку на скачвание Спринт! Я им не пользуюць - это для начинаюших или для тех,кого пугает только вид многих программ. А в чем разводится - не имеет значения. Пожалуста проверте линк на разведенную плату - в страниzе Рапид (на нем., который я хорошо понимаю), и там нет больше ничего. Javascript и cookies активированы. Stariy Alex. Проверил сам лично все работает, размещаю фото, гляньте, где диод должен, быть и где катушка индуктивности, и где плтстроечный резистор, отметьте в пайнте. Изменено 27 июня, 2006 пользователем Romanio Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 28 июня, 2006 Опубликовано 28 июня, 2006 (изменено) · Жалоба Доброго времени суток, гн Romanic! Расположение Ш-диода не соответствует фотографии производителя и появился новый конденсатор, который должен подавлять помехи (чаше ссего его не ставят - у проиводителя его не видел). Если Вы купили без конденсатора (параллельно пер. ресистора) - можете его не ставить. Но включите керамический конд. 100 нФ соответствуюшего напр. параллельно ел.конс. на входе - крайний слева, и в любом случае. Сожалею, но у меня сын разбил диг. камеру а зарядка старой - 10 часов. Завтра сфотографирую схему с пометками. На схеме указан входное напр. 40в и на выходе тоже 40В. Грубо выражась - запас должен быть 8-10В. Для продвинутых - схема www.aca-vogel.de/DCDC-Converter/8AfromLM2575_de.html может вызвать интерес. Та же,что эта, но с мощним Полевым тр. и ток до 8А. В Електор и у автора указаны 5 В Out, но это зависит от конкретной нужды. Вместо указанного пол. тр-ра возьмите любой другой, выдерживаюшим соответствуюший ток (чем мень Рд - тем меньше нагревание). Напомню, что частота преобразования - 52 кгц. С уваж. Stariy Alex. Avtor: Mehr als 8A aus einem LM2575 "Simple Switcher" Wer kennt nicht das Problem... Изменено 28 июня, 2006 пользователем Stariy Alex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Amd3dnow 0 28 июня, 2006 Опубликовано 28 июня, 2006 (изменено) · Жалоба Доброго времени суток, гн Romanic! Расположение Ш-диода не соответствует фотографии производителя и появился новый конденсатор, который должен подавлять помехи (чаше ссего его не ставят - у проиводителя его не видел). Если Вы купили без конденсатора (параллельно пер. ресистора) - можете его не ставить. Но включите керамический конд. 100 нФ соответствуюшего напр. параллельно ел.конс. на входе - крайний слева, и в любом случае. Сожалею, но у меня сын разбил диг. камеру а зарядка старой - 10 часов. Завтра сфотографирую схему с пометками. На схеме указан входное напр. 40в и на выходе тоже 40В. Грубо выражась - запас должен быть 8-10В. Для продвинутых - схема www.aca-vogel.de/DCDC-Converter/8AfromLM2575_de.html может вызвать интерес. Та же,что эта, но с мощним Полевым тр. и ток до 8А. В Електор и у автора указаны 5 В Out, но это зависит от конкретной нужды. Вместо указанного пол. тр-ра возьмите любой другой, выдерживаюшим соответствуюший ток (чем мень Рд - тем меньше нагревание). Напомню, что частота преобразования - 52 кгц. С уваж. Stariy Alex. Avtor: Mehr als 8A aus einem LM2575 "Simple Switcher" Wer kennt nicht das Problem... Но, вы разводку гляньте, и сделайте пометки о которых, я вас просил, я прикрепил фото и сделал сам пометки правильно ли? Спасибо. Изменено 28 июня, 2006 пользователем Romanio Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 28 июня, 2006 Опубликовано 28 июня, 2006 · Жалоба Hi, Romanio! Ш-Диод и Дроссель поклuчены правильно, Ел. конденсаторы поменяйте полярностью - на корпусе стоит минус - это к массе. Пер. резистор - два вывода слева от выхода "+". Не забудьте прикрутить к LM2576 какой-нибудь радиатор - в комплекте нет - пластинку алюминия. Удачи Вам в конструировании. Stariy Alex. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 28 июня, 2006 Опубликовано 28 июня, 2006 · Жалоба Проверил сам лично все работает, размещаю фото, гляньте, где диод должен, быть и где катушка индуктивности, и где плтстроечный резистор, отметьте в пайнте.Провода сделайте толстыми! Обязательно! Вообще, лучше всего разводку выполнить в виде полигона с разрезами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 28 июня, 2006 Опубликовано 28 июня, 2006 · Жалоба правильно ли? Спешу Вас обрадовать - на этой плате всё сделано неправильно. :) В описании микросхемы вообще-то есть рекомендации по правильной разводке, жаль нет примера топологии платы. http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM2576.pdf 1. Общий провод (0V) нужно сделать достаточно широким полигоном, чем шире - тем лучше. 2. При открытом ключе (выводы 1 и 2 микросхемы) ток протекает по цепи вход+40V - нога1 - нога2 - L1 - C2(и нагрузка) - вход0V. При закрытом по цепи D1 - L1 - C2(и нагрузка). Эти цепи нужно развести широкими проводниками ( 2.0 .. 2.5 мм будет достаточно, можно шире) и постараться сделать поменьше площадь образуемых ими контуров. 3. R1 и R2 нужно поместить поближе к микросхеме, нижний по схеме вывод R1 подключить отдельным проводником к 3-й ноге (а не к полигону земли где-нибудь), проводник от 4-й ноги микросхемы тоже покороче. Проводник от нижнего вывода R2 покороче, от верхнего может быть более длинным. 4. Проводник от 3-й ноги микросхемы до полигона земли может быть сравнительно тонким, но его нужно подвести в точку, где соединяются (широкие!) проводники от C1, D1, C2 и выход_0V. Вообще-то всё не так страшно как может показаться. Рабочая частота у этой микросхемы по нынешним временам не очень высокая, всего 52 кГц, так что можно себе позволить не очень строго придерживаться этих правил, только не нарушать их все сразу! Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 28 июня, 2006 Опубликовано 28 июня, 2006 (изменено) · Жалоба Hi, All! Замечания г-ов Stanislav и SSerge совершенно правы - если на готовой плате происводителя проводники окажутся узкими - на них достаточно нанести слой олова. По возможности, скиньте свою разводку сюда и здесь Вам посоветуют. Несложно будет подкорректировать. Stariy Alex. Изменено 28 июня, 2006 пользователем Stariy Alex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Amd3dnow 0 4 июля, 2006 Опубликовано 4 июля, 2006 (изменено) · Жалоба Hi, All! Замечания г-ов Stanislav и SSerge совершенно правы - если на готовой плате происводителя проводники окажутся узкими - на них достаточно нанести слой олова. По возможности, скиньте свою разводку сюда и здесь Вам посоветуют. Несложно будет подкорректировать. Stariy Alex. Я скинул в sprint layoute разводку: http://slil.ru/22896026 Изменено 4 июля, 2006 пользователем Romanio Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 4 июля, 2006 Опубликовано 4 июля, 2006 · Жалоба Я скинул в sprint layoute разводку: http://slil.ru/22896026 Добрый времени суток gn Romanio Файл то я загрузил, но открыть нечем. Скопируйте его в Интернет Ехплорер (или другой Броузер). Сохраните там же. Stariy Alex. Сервис позволяет разместить файл размером не более 50 Мб. Файл будет удален через 1 месяц после последнего скачивания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
