dlsh 1 12 июля, 2017 Опубликовано 12 июля, 2017 · Жалоба Прошу подсказать кто сталкивался с подобным. Наткнулся на определение линейного напряжения AB и BC для трехфазной трехпроводной системы с измерением относительно фазы B. Обозначаются они как VRY и VYB соответственно. Кроме того линейное напряжение CA нигде не упоминается, как будто оно является лишнем/избыточным. Насколько я понимаю трехфазную систему полностью описывает исключительно система трехфазных напряжений (линейных или фазных). Вопрос заключается в следующем. Для чего/где может применяться два линейных напряжения относительно фазы B? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 12 июля, 2017 Опубликовано 12 июля, 2017 · Жалоба Насколько я понимаю трехфазную систему полностью описывает исключительно система трехфазных напряжений (линейных или фазных). Вопрос заключается в следующем. Для чего/где может применяться два линейных напряжения относительно фазы B? В системах где нет нуля и соответственно не может присутствовать zero-sequence компонента достаточно знать два напряжения. Двигатели подключаются без использования нуля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 12 июля, 2017 Опубликовано 12 июля, 2017 · Жалоба Кроме того линейное напряжение CA нигде не упоминается, как будто оно является лишнем/избыточным. Если сдвиг фаз всегда 120 градусов - оно является избыточным. Вероятность изменения сдвига фаз без физического разрушения генераторов на электростанции почти нулевая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 12 июля, 2017 Опубликовано 12 июля, 2017 · Жалоба Если сдвиг фаз всегда 120 градусов - оно является избыточным. Вероятность изменения сдвига фаз без физического разрушения генераторов на электростанции почти нулевая. Если есть ноль, то закоротив фазу B на ноль вы с такой логикой везде получите ноль. Да и фазу реактивными цепями сдвинуть не проблема. Так что "120 градусов" тут не при деле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ELEKTROS 0 12 июля, 2017 Опубликовано 12 июля, 2017 (изменено) · Жалоба Имхо сумма фазных или линейных мгновенных напряжений = ноль, фаза роли не играет. Изменено 12 июля, 2017 пользователем ELEKTROS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
somebody111 0 12 июля, 2017 Опубликовано 12 июля, 2017 · Жалоба Если у вас симметричная трехфазная сеть, то сумма всех трёх линейных напряжений равна 0.В этом вы можете убедиться самостоятельно, нарисовал на листочек три вектора, равных по модулю и сдвинутых на 120 друг относительно друга.Сложите эти три вектора.Поэтому знать 3 линейное не надо-его можно всегда вычислить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ELEKTROS 0 13 июля, 2017 Опубликовано 13 июля, 2017 · Жалоба Да и несимметричная система тоже ноль даёт, закон кирхгофа никто не отменял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
