kkobru 0 28 января, 2018 Опубликовано 28 января, 2018 · Жалоба Добрый вечер! Пришло время разработать некий внутренний стандарт управления приборами, и хотелось бы найти какой-нибудь открытый протокол, удовлетворяющий следующим требованиям: - Работа через полудуплексный или полнодуплексный последовательный порт, либо через другие каналы, в том числе IP. - Архитектура точка - точка, мастер-слейв. - Событийная модель (то есть, возможность получать с мастера асинхронные события/данные, с возможностью настройки, как их получать, через поллинг, либо через отдельный канал) - API для встраивания протокола в C/C++ на стороне мастера и С на стороне устройства. Думаю, такое должно быть, просто не понимаю, как искать. Заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 7 28 января, 2018 Опубликовано 28 января, 2018 · Жалоба Да это вы описали SNMP Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 28 января, 2018 Опубликовано 28 января, 2018 · Жалоба Да это вы описали SNMP Я бы добавил - SNMP с кодировкой BER поверх PPP. А то неясно как через RS232, или RS485 этот SNMP переправлять. Реализация SNMP и PPP как раз есть в RTOS MQX под микронтроллеры Kinetis и i.MX RT Там же можно найти реализацию VCOM. Тогда цепочка будет такая: SNMP->BER->PPP->vCOM->USB А на PC мастер SNMP легко делается в RAD Studio. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 7 29 января, 2018 Опубликовано 29 января, 2018 · Жалоба Я бы добавил - SNMP с кодировкой BER поверх PPP. да, это верно поправили прикладываю для ТС архивчик SNMP_Simple_Network_Management_Protocol.pdf - пример как можно организовать управление железкой SNMP.pdf SNMP_brief_3.pdf - тоже теория b6300a.cap - примера обмена SNMP по IP для WireShark пакет 3 - запрос значений для обьектов 1.3.6.1.2.1.1.5.0 и 1.3.6.1.2.1.1.6.0 пакет 4 - ответ snmp.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 29 января, 2018 Опубликовано 29 января, 2018 · Жалоба Интересно посмотреть на PPP по полудуплексному каналу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 7 29 января, 2018 Опубликовано 29 января, 2018 · Жалоба Интересно посмотреть на PPP по полудуплексному каналу... да пожалуйста, этож не симплекс ! ppp_lcp_ipcp.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kkobru 0 29 января, 2018 Опубликовано 29 января, 2018 (изменено) · Жалоба Мда. Дело конечно интересное, но вот мне пока не очень понятно, как это всё будет работать, если: 1. со стороны слейва у нас MSP430 без ОС. 2. необходимо от слейва к мастеру передавать поток данных со скоростью до 200 отсчётов в секунду. и, кстати, там не PC мастером, а как правило, приложение под встроенный линукс. Я смотрел на MessagePack, но он, по-моему избыточен. Изменено 29 января, 2018 пользователем kkobru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 29 января, 2018 Опубликовано 29 января, 2018 · Жалоба Я смотрел на MessagePack, но он, по-моему избыточен. Это просто аналог BER. А где все остальное? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 января, 2018 Опубликовано 29 января, 2018 · Жалоба Слово "приборы" ассоциируется у меня с SCPI. https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_Comm...ble_Instruments Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kkobru 0 29 января, 2018 Опубликовано 29 января, 2018 (изменено) · Жалоба Давайте я уточню с точки зрения предметной области. Это лабораторные приборы, которые работают по RS232/485 либо Ethernet, если нужен большой поток данных. Набор команд простой должен быть: 1. Установить значение параметра 2. Переключить что-то 3. Считать значение с измерителя 4. Получать поток значений с метками времени с измерительного канала 5. Получать события (готовность, ошибка, и т.д.) Самое важное, что это должна быть открытая библиотека на С, которую легко подключить к коду, работающему без ОС. Изменено 29 января, 2018 пользователем kkobru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 7 29 января, 2018 Опубликовано 29 января, 2018 · Жалоба п. 1,2,3,5 это вполне подойдет для SNMP . Можно и Modbus использовать п. 4 тут конечно что-то другое надо использовать. Я бы передавал как UDP over PPP и далее в UART пример прикладываю udp_over_ppp_uart.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 29 января, 2018 Опубликовано 29 января, 2018 · Жалоба - Архитектура точка - точка, мастер-слейв. - Событийная модель (то есть, возможность получать с мастера асинхронные события/данные, с возможностью настройки, как их получать, через поллинг, либо через отдельный канал) 2. необходимо от слейва к мастеру передавать поток данных со скоростью до 200 отсчётов в секунду. 4. Получать поток значений с метками времени с измерительного канала 5. Получать события (готовность, ошибка, и т.д.) Ваше ТЗ выглядит несколько противоречивым. Наверное, все же получение от слейва асинхронных событий и данных? По режиму работы это больше получается мультимастер. А получать поток значений и события нужно с какими максимальными задержками? Может быть достаточно по запросу мастера раз в секунду получать один пакет с 200-и отсчетами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 29 января, 2018 Опубликовано 29 января, 2018 (изменено) · Жалоба Добрый вечер! Пришло время разработать некий внутренний стандарт управления приборами, и хотелось бы найти какой-нибудь открытый протокол, удовлетворяющий следующим требованиям: - Работа через полудуплексный или полнодуплексный последовательный порт, либо через другие каналы, в том числе IP. - Архитектура точка - точка, мастер-слейв. - Событийная модель (то есть, возможность получать с мастера асинхронные события/данные, с возможностью настройки, как их получать, через поллинг, либо через отдельный канал) - API для встраивания протокола в C/C++ на стороне мастера и С на стороне устройства. Думаю, такое должно быть, просто не понимаю, как искать. Заранее спасибо! Modbus (COM port) Modbus TCP (Ethernet) Простая реализация, единый протокол и хорошо стандартизирован. Изменено 29 января, 2018 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 29 января, 2018 Опубликовано 29 января, 2018 · Жалоба Самое важное, что это должна быть открытая библиотека на С, которую легко подключить к коду, работающему без ОС. Как можно легко подключить развитую библиотеку, а вернее стек протоколов к коду без оси? Я вот этого не понимаю. Тот же MessagePack, он же парстит, кодит, жрет память ... в совершенно непредсказуемых количествах и качествах. Как его можно просто так взять и вставить в код без ОС? Это же профайлинг и перекапывание всей библиотеки до потемнения в глазах. Вот в этом главное противоречие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 30 января, 2018 Опубликовано 30 января, 2018 · Жалоба Тот же MessagePack, он же парстит, кодит, жрет память ... в совершенно непредсказуемых количествах и качествах. Как его можно просто так взять и вставить в код без ОС? Это же профайлинг и перекапывание всей библиотеки до потемнения в глазах. Как же далеки стали сегодняшние кодеры от классического оптимального ПО :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
